le mesh leveling me pose problème: peut on lui indexer une surface de plateau? ( c'est très limite pour mon plateau)
et en plus, après les 25 points, il remonte en deux fois et se fige. même la configue plante et le bouton reset ne fonctionne plus.
define X_BED_SIZE 245
#define Y_BED_SIZE 245
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -10
#define Y_MIN_POS -5
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 240
au lieu de 255mm
Nivellement du lit en maille à l'aide d'un contrôleur LCD : (nécessite LCD_BED_LEVELING)
Sélectionnez Level Bedpuis choisissez Level Bed(pas Cancel) dans le sous-menu.
Attendez pour Homing XYZterminer.
Lorsque Click to Beginapparaît, appuyez sur le bouton du contrôleur pour passer au premier point.
Utilisez la molette du contrôleur pour ajuster Z afin qu'un morceau de papier puisse juste passer sous la buse.
Appuyez sur le bouton du contrôleur pour enregistrer la valeur Z et passer au point suivant.
Répétez les étapes 4 à 5 jusqu'à la fin.
Utilisez Control> Store memorypour enregistrer le maillage dans l'EEPROM, si vous le souhaitez.
c'est à la fin qu'il se plante...
il existe une autre option de "palpage", que je ne retrouve pas. Utilisé pour des CNC, l'outil touche une cale raccordé éclectiquement et le simple contacte de l'outil avec la cale ferme le circuit et donne l'information. ainsi, la buse touchant ma cale de 0.2mm donnera la hauteur de l'outil par rapport au plateau.
