Cela fait 6 mois que j'ai une MonoX , plus d'une cinquantaine d'impressions réussie, et depuis 5/6 prints je rencontre des problèmes que je n'arrive pas à corriger et j'ai besoin de votre aide 🙂
Les prints soit ne collent pas au plateau dès les couches de base soit n'adhèrent plus à la pièce en début/milieu d'impression.
J'ai d'abord pensé au film FEP distendu, je l'ai changé aucun effet...
Ensuite entendant un bruit lors de la descente du plateau pour la première couche, j'ai regardé la "barre vissée de treuillage" toute sale avec des résidus noirs et un agglomérat en bas, je l'ai nettoyée aucun effet...
Les crashs ne sont pas constant à un endroit du plateau...un moment au centre ça crash puis ça marche sur le suivant, etc pour les autres endroits.
J'ai testé l'écran (qui est à 80% de puissance) il fonctionne parfaitement...
QQ1 a t'il une idée?
Merci de m'avoir lu :)
as-tu simplement penser à revoir la distance buse<>plateau ?
le plateau chauffe-t-il encore ?
Modifié (le) par Patrick76
il y a 6 minutes, Patrick76 a dit :
Oups, c'est une imprimlante résine  SLA, la photon mono X, pas de buse à priori !!!
Pas de buse pas de buse, c'est facile à dire, encore faut-il le prouver.
Enfin, dans hypothèse ou ton affirmation se révèlerait réelle, comment faire fondre le filament avec cette bécane.
Toujours la même résine ?
Tu as essaye de rerégler le plateau ?
Température de la pièce/résine au moment de l'impression (elle aime pas trop les basses températures)
Bonsoir IronBlue,
Oui changement de résine, je suis passé de la phrozon black waterwashable à la résine grise d'anycubic.
Je viens de voir que ces conditions idéales d'utilisations sont 25/30 degrés...avec l'hiver arrivant... j'espère que c'est ça. Je vais chauffé la pièce à fond 😄 et te ferait par du résultat
Je reconfigure l'axe Z avant chaque impression
Encire merci
en ce moment il fait environ 15/16 degrés dans mon atelier, je stock la résine au chaud avant les impressions et pour l'instant ça suffit (mais il va falloir que je mettent le chauffage quant ca va descendre plus), perso je ne règle pas le plateau à chaque impression, celui de la mono X est bien fixé, il ne bouge pas à moins d'être un gros bourrin en enlevant les impressions.
Pour ton souci je pense plus soit à la température soit aux paramètres vu que tu utilise une nouvelle résine.
C'était bien la résine 🙂 merci beaucoup, j'ai adapté les paramètres d'impression et c'est parfait.
Par contre lors de la première couche, j'ai l'impression que le plateau descend trop bas car j'entends un bruit que je n'entendait pas avant...
J'ai installé une plaque sovol 3D sur le plateau, par sécurité, comme je manipule pas mal et que je suis un peu gros doigt, je préfère reréglé à chaque fois 🙂
En tout cas merci beaucoup
