Bonsoir a tous,
je voudrais passer mon clavier en filaire, il me bouffe des piles AAA a la pelle ! Je pensais le mettre en usb mais l'usb sort du 5.09v 1485 ma alors que les piles sortent 3v 1500mah, il y a un risque de cramer le clavier pour 2v ?
Pas que je sois rat mais j'aime bien ce clavier et des câbles usb c'est pas ce qui manque chez moi, merci pour votre aide.
Bonne soirée
@@hotpiaf
Il existe une solution simple et un peu detourné:
L'utilisation de diode standard style 1N4004.
Pour ces diodes, le courant maxi en sens direct est de 1A, et la tension à leurs bornes, dans ce cas, de 1.1V (environ). Donc si tu mets 2 diodes 1N4004 en série sur ta sortie 5V la chute de tension aux bornes de ces 2 diodes est de l'ordre de 2.2V.
Et 5 - 2.2 = 2.8V continu.
Bien entendu, il faut mettre les 2 diodes en série dans le même sens, avec l'anode de la 1 ére sur le +5V et l'anode de la 2éme sur la cathode de la 1ére. Le 3V serra sur la cathode de la 2éme.
C'est une solution simple qui ne nécessite aucun calcul, il faut tout de même que le courant consommé en sortie ne soit pas nul pour rendre les diodes passantes, avec les 200mA annoncé, ça devrait marcher.
il y a 48 minutes, PierreG a dit :
@@hotpiaf
Bonsoir @@hotpiaf
Tu peux aussi monter un régulateur de tension DC-DC de ce type par exemple.
https://www.conrad.fr/p/makerfactory-regulateur-de-tension-reglable-dc-dc-step-down-lm2596s-makerfactory-1612753
Régulateur de tension réglable DC-DC STEP DOWN LM2596S Makerfactory
Quatre soudures et un petit boîtier à imprimer.
Modifié (le) par hyoti
correction
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
Ca c'est un coup bas...   🤪      🤣
Merci pour vos réponses, si j'ai des diodes qui trainent je vais faire ça sinon oui j'avais déjà regarder du coté au régulateur mais je voulais faire ça vite fait et pas attendre 3 semaines la pièce...une impression de plus ou de moins je suis plus a ça près ! En ce moment c'est fabrication de moule a bougie pour passer la cire.
Bon plus qu'a fouiner dans le merdier l'atelier a la recherche de 2 diodes, merci pour vos conseils 👍
Modifié (le) par @hotpiaf
Il y a 10 heures, PierreG a dit :
Un peu mais il n'y a que du 5 volt et 3.7 V, le boîtier peu attendre que tout remarche.
Ce n'est pas comme si il y avait la tension secteur (220 V ou 110 V pour certains)
