Depuis quelques temps j'ai flasher mon Alfawise U20 avec Marlin depuis le tutoriel disponible sur le forum. Je ne sais pas si mon problème viens du Gcode ou de mon imprimante mais a certaines couches, mes axes x et y font des déplacements a leurs extrémités, pas à l'origine des axes mais dans les 2 directions ce qui me crée des boucles de filaments sur les parois. J'ai essayé de trouver par moi même mais je n'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci par avance.
Salutation !
a tu un détecteur de fin de filament ? (peut être une mise en position de parkage sur une fausse détection de fin de filament ?)
peut tu nous passer un fichier .gcode où tu a le problème (pour vérifier que c'est pas un défaut de paramétrage du trancheur, ou un script post traitement qui traîne) ?
Alors effectivement je n'ai plus de détecteur de fin de filaments depuis que j'ai remplacé mon extrudeur et je les désactivé dans Marlin, tu penses que ça peut venir de ça?
Il y a 2 heures, Zeruss a dit :
Si tu l'a désactivé c'est improbable (mais pas impossible) ...
il reste encore a vérifier un fichier où tu a le problème. Peut tu joindre un fichier .gcode où tu a le problème ?
Et sinon le firmware tu a pris une release stable ou une bug fix ? quelle version ?
Riens de louche pour moi dans la prévisualisation (Mouvement visible) du fichier que tu a envoyé ... et il ne semble pas y avoir de post traitement ...
Donc cela oriente sur un problème niveau firmware ... ou matériel ...
mais là je ne sais pas quoi te proposer de tester ... sauf
vérifier que le capteur de fin de filament se trouve bien désactivé (via le menu et/ou dans le résultat d'un M412: Filament Runout )
, que tu n'a pas un problème de carte SD (en changer ou la formater en FAT32 ou imprimer depuis l'USB juste pour tester),
et que la carte mère ne chauffe pas.
et en dernier recours tester un autre firmware.
Problème de firmware, j'ai eu exactement la même chose sur mon x5s quand j'ai flashé pour avoir l'auto leveling.
