Aurel3107 PostĂ©(e) Novembre 7, 2021 PostĂ©(e) Novembre 7, 2021 Bonjour Ă tous, je suis tout nouveau dans le monde de l'imprimante 3d, je viens juste de recevoir la mienne et fais quelques prints. Actuellement mon imprimante est posĂ© sur mon bureau mais c'est juste le temps des tests. Je voudrais lui faire un meuble spĂ©cialement pour elle avec rangement des accessoires etc, que ça soit pratique Je ne sais pas s'il y'a dĂ©jĂ un topic pour ça, mais pouvez vous mettre des photos de vos installations que ça puisse donner des idĂ©es Ă d'autres sur l'amĂ©nagement ? Encore merci Ă tous  EnvoyĂ© de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk Â
macandnews Posté(e) Novembre 7, 2021 Posté(e) Novembre 7, 2021 Bonsoir, Ci-dessous, le caisson de mon imprimante 3D. 2 1
Aurel3107 Posté(e) Novembre 7, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 7, 2021 Ah oui chouette, ça gÚre quoi ta platine dessous avec les boutons et cadran ? Chauffage ? LumiÚre ?Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
macandnews Posté(e) Novembre 7, 2021 Posté(e) Novembre 7, 2021 il y a 4 minutes, Aurel3107 a dit : Ah oui chouette, ça gÚre quoi ta platine dessous avec les boutons et cadran ? Chauffage ? LumiÚre ? Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk  Merci. Je gÚre la ventilation du caisson suivant la température, il y a un ventilateur d'arrivée d'air sous l'imprimante et deux en extraction sur le haut du caisson. Il y a des boutons pour l'alimentation générale, l'alimentation de l'imprimante, la lumiÚre et la gestion des ventilateurs. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir conçu le caisson pour mon imprimante actuelle sans penser qu'un jour j'en voudrais sans doute une autre avec un plateau plus grand, ce qui va m'obliger à tout refaire à moins d'acheter une imprimante fermée. A+++
Titi78 PostĂ©(e) Novembre 7, 2021 PostĂ©(e) Novembre 7, 2021 Voici mon caisson avec en haut l'imprimante et en dessous la bobine , le boitier Ă©lectronique de le cr10S et les bobines de fil pour les garder au frais ...  les interrupteurs contrĂŽlent la lumiĂšre, la ventilation du caisson du bas et alimentation de l'imprimante. ces photos datent un peut, jai juste ajouter 2 dĂ©tecteurs de fumĂ©e (un avec l'imprimante et un avec lâĂ©lectronique) et un support pour les outils 1
methylene67 PostĂ©(e) Novembre 7, 2021 PostĂ©(e) Novembre 7, 2021 Il y a 1 heure, macandnews a dit : Merci. Je gĂšre la ventilation du caisson suivant la tempĂ©rature, il y a un ventilateur d'arrivĂ©e d'air sous l'imprimante et deux en extraction sur le haut du caisson. Il y a des boutons pour l'alimentation gĂ©nĂ©rale, l'alimentation de l'imprimante, la lumiĂšre et la gestion des ventilateurs. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir conçu le caisson pour mon imprimante actuelle sans penser qu'un jour j'en voudrais sans doute une autre avec un plateau plus grand, ce qui va m'obliger Ă tout refaire Ă moins d'acheter une imprimante fermĂ©e. A+++ Joli travail, je connaissais celui de Titi, mais pas le tien. Par contre, tu n'aurais pas oubliĂ© de sortir l'Ă©lectronique du caisson, je vois l'Ă©cran de l'imprimante. Je sais que certains la laisse, mais cela ne me semble tout de mĂȘme pas trĂšs judicieux.
Titi78 Posté(e) Novembre 8, 2021 Posté(e) Novembre 8, 2021 Certaines imprimante (voire la plupart du marché) ont l'électronique intégré dans le chùssis et cela nécessite une modification importante. Je pense que c'est pour cela que le caisson de @macandnewsest ventilé par le dessous pour refroidir l'électronique. Le but du caisson étant de protéger des courants d'air lors de l'impression d'abs je trouve ça contre productif. C'est pour cela qu'à l'époque j'avais choisi une imprimante avec électronique séparée et que j'ai mis la bobine en dessous pour éviter la chaleur Pour imprimer le pla le caisson n'est pas indispensable. Lorsque j'imprime du pla je laisse la porte entre ouverte pour favoriser le refroidissement du pla. Quand la porte est fermée la température reste vers 38 degrés dans le caisson. L'imprimante étant dans l'atelier qui est chauffé à 18 degrés , le caisson permet de protéger l'imprimante de la poussiÚre de ponçage et autres bricolages...
macandnews PostĂ©(e) Novembre 8, 2021 PostĂ©(e) Novembre 8, 2021 En effet, c'Ă©tait trop compliquĂ© de sortir l'Ă©lectronique de l'imprimante. AprĂšs, ça dĂ©pend de ce que j'imprime et Ă quelle pĂ©riode de l'annĂ©e. Anycubic recommande 8 - 40° comme plage de tempĂ©rature pour l'utilisation de l'imprimante et je n'ai jamais atteint cette tempĂ©rature. La rĂ©gulation dĂ©clenche les ventilateurs Ă 26° et celui de dessous souffle directement dans la caisse de l'imprimante pour amĂ©liorer le refroidissement de l'Ă©lectronique et Ă©viter que ça souffle trop fort dans le caisson. L'Ă©tĂ©, s'il fait vraiment trop chaud, je n'imprime pas et je n'ai jamais dĂ©passĂ© les 38° en haut du caisson, mĂȘme pour une piĂšce en ABS ou j'avais coupĂ© la ventilation du caisson pendant plus de 2 heures.
