https://wired.chillibasket.com/3d-printed-wall-e/
Suite à la réalisation de @Jeff78s le petit robot WALLE magnifique ouvrage trÚs jolie.
J'ai commencé l'impression des 310 piÚces au total avec du PLA gris.
La réalisation les chenilles  demande beaucoup de soins car les piÚces sont nombreuses .
J'ai modifié les patins pour obtenir un meilleur guidage avec 3  tenons.
L'engrenage moteur  est modifié par un ablocage avec une vis et un tenon qui prend appui sur la
carrosserie. Cette modification donne un alignement parfait de la transmission avec une consolidation axiale pour éviter le fluage du moteur.
Pour conclure l'impression et l'orientation des piĂšces doit ĂȘtre choisie pour Ă©viter les effets de dĂ©calages des lignes dans les profiles des piĂšces angulaires.
J'ai commencé le montage  des 7 servos moteur sans difficulté; les moteurs de transmission sont opérationnels. J'attends la fournitures de modules électroniques ARDUINO pour programmer les déplacements.
Il me reste le plus gros travail la peinture et apprĂȘts des piĂšces et ponçages superficiels.
Le choix des couleurs et la réalisations des effets de vieillissement demande beaucoup de connaissances hélas je ne sais pas faire mais je vais apprendre avec l'aérographe !
La fourniture des moteurs 107 Rpm.
Ci-joint le fichier STL pour l'engrenage moteur modifié ainsi que le patin des chenilles pour observation.
engrenage moteur.STL
patin2.STL
Modifié (le) par vap38
  • J'aime 5
  • Wow 1
Oh le courageux ! 😉 Il est trùs beau 👍
Tu me remotives pour attaquer la partie électronique. Merci pour la référence des moteurs !
Jeff
@Jeff78s Courage pour la suite voici le lien des servo moteur servo moteur
Régulation des moteurs L298 régulation moteur
Pilotage des servos commande des servos
Regarde le STL du pignon d'entrainement du moteur c'est une option intéressante !
Joli projet ! Vivement la retraite pour avoir plein de temps pour faire des trucs comme ça, si elle existe encore d'ici 30 ans 😭 ...
  • Haha 2
Bonjour, WALLE vient de sortir de l'atelier peinture. 😄
j'ai utilisé de la peinture en aérosol Jaune bouton d'or avec du noir. Pas facile pour un débutant peintre !
il me reste Ă  peaufiner l'aspect vieille avec des rayures et taches de rouilles.
Je pense utiliser une brosse Ă  dent pour projeter quelques taches de rouilles par ci et par lĂ .
le montage des chenilles et rĂ©alisĂ© sans soucis. J'ai amĂ©liorer le maintien des bras par la rĂ©alisation d'une bague Ă©lastique en TPU pour avoir un maintien de la main de WALLE. çà fonctionne trĂšs bien 😀
  • J'aime 4
  • Wow 2
@vap38
Superbe réalisation et pour un débutant en peinture le résultat est trÚs bien. Je crois que je vais quitter cette discussion car cela me déprime quand je vois le chemin qu'il me reste à parcourir pour arriver à ce niveau de réalisation.
Je te rassure, j'attends ta prochaine publication.
Pas de soucis @icare nous allons nous entraider; je peux t'apporter mon aide sur la partie électrique et configuration avec ARDUINO ! je ne sais si tu as déjà étudié la motorisation assistée et programmée avec ARDUINO ?
Aux vues de ta réalisation de WALLE tu est déjà bien avancé et la peinture est superbe.
Il est vrai la partie Ă©lectronique c'est une aventure assez technique mais bon çà se fait.😊
Je dois booster ma rĂ©alisation car pendant les vacances de NoĂ«l je vais animer une reprĂ©sentation dans un  FABLAB avec WALLE et mes COX.. les enfants en raffolent. 😀
Bonjour, c'est vraiment superbe, bravo, allez j'ai plus que 13 ans a attendre pour avoir un peu plus de temps (retraite), remarque mĂȘme avec du temps pas sur que j'arrive Ă  vos niveaux
J'ai reçu aujourd'hui les modules électroniques Carte Arduino R3, Motor Shield, servo contrÎleur et le régulateur 12v-5v.
J'ai cùblé tous les servos et la connectique indispensable pour les fonctions de Arduino.
J'ai téléversé les programmes et le calibrage de servos est OK pas de soucis pour l'orientation des bras.
Tous les mouvements sont fonctionnels au clavier je peux commander les moteurs et les mouvements de la tĂȘte, le cou, les yeux, les bras.
Il faut que je limite la course des bras vers le bas pour éviter de toucher la chenille c'est un détail mécanique !
Demain j'essai de rajouter la mesure de la batterie par un afficheur afin de visualiser la charge de la batterie.
Ensuite je vais passer à l'étape supérieure le contrÎle par la wifi avec une page Web.
J'aurai aimé utiliser un esp8266 qui comporte le module WIFI intégré !
Je vais faire des essais si je peux reporter le code sur le ESP8266 c'est plus pratique. Dans cette configuration pas besoin de Rapsberry Pi...
Je cherche une configuration WEB ESP8266 pour WAlle.
a+
C'est aussi ce que j'allais proposer, avantage plus de performances, présence du BT en plus du Wifi
la raison est simple @icarele module moteur se connecte soit un arduino ou un esp8266 la connectique est identique. La place est  pour les mĂȘmestrĂšs rĂ©duite j'ai dĂ©jĂ  des cĂąbles dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle il est plus facile d'intĂ©gration la connectique Arduino ESP8266 est identique.
je vais essayer d'intégrer le code dans l'ESP8266 est en WIFI aussi; par contre je suis pas assez calé pour gérer le contrÎle dans une page WEB.
Autrement le plus simple est la commande vocale mais c'est une autre aventure.
@vap38, Ok ce qui est sympa pour le cùblage c'est le shield E/S , ça existe aussi pour ESP8266
ok @methylene67 si tu sais comment faire j'achÚte ! déjà Arduino çà fonctionne mais c'est lourd il faut un Rapsberry Pi c'est pour cela que je suis parti sur un ESP8266 WIFI mais il faut tout reprendre le code à la base....
il y a 1 minute, vap38 a dit :
ok @methylene67 si tu sais comment faire j'achÚte ! déjà Arduino çà fonctionne mais c'est lourd il faut un Rapsberry Pi c'est pour cela que k=je suis parti sur un ESP8266 WIFI mais il faut tout reprendre le code à la base....
Bah je pensais qu'il indiquait tout dans ton premier lien, c'est pour ça j'ai dit ça, je ne suis pas allez lire le descriptif.
Il ne font pas de module Arduino Bluetooth pour utiliser une tĂ©lĂ©commande ? Dans mon kit Arduino pour la parfait petit dĂ©butant que je suis, j'ai une tĂ©lĂ©commande IR mais je suppose que la portĂ©e n'est pas gĂ©niale. Je me suis bĂȘtement dit qu'il doit bien y avoir le moyen d'y mettre un rĂ©cepteur, mais je n'ai pas encore regardĂ©.
@icarej'ai déjà fait des tests avec l'ESP8266 pour communiquer avec le WEB; çà fonctionne mais il faut tout reporter les commandes sur l'ESP8266 !
C'est un gros travail je plane un peu;  car c'est un autre domaine une autre culture.
(il faut comprendre les accĂšs et les fonctionnalitĂ©s des diffĂ©rentes commandes) c'est pas gagnĂ©. Mais c'est un autre mĂ©tier il faut ĂȘtre dĂ©veloppeur pour tout intĂ©grer.
Ce n'est pas mon mĂ©tier de base  😀 je suis diplĂŽmĂ© en Ă©lectronique de la premiĂšre gĂ©nĂ©ration mais je progresse !
Bon ce qui est encourageant toutes les fonctions de pilotage de Walle fonctionnent.
C'est déjà une bonne occupation qui prend du temps et de la concentration.
A qui le tour pour réaliser un Walle ???
a+
Pour faire simple @Jeff78svoici le lien qui explique tout ou presque ! Walle commande par un joystick avec le WEB
Pour tout ce qui concerne programmation esp 8266/ esp32, il a y ça :
https://randomnerdtutorials.com/build-web-servers-esp32-esp8266-ebook/
et
https://randomnerdtutorials.com/projects-esp8266/
Par contre ESP8266 ou ESP32 fonctionne en 3.3 V pour tout ce qui est E/S, donc cela peux ĂȘtre problĂ©matique dans certain cas, sauf Ă  passer par des adaptateurs de niveaux logiques.
Modifié (le) par hcl28
il y a 58 minutes, hcl28 a dit :
pas de soucis pour cela
les opto coupleur , c'est ce qui se fait de mieux
@Jeff78s @icare @hcl28 Voici la vidéo du test pour les différentes fonctions; j'ai utilisé un Arduino et je compte réaliser une télécommande avec un joystick avec un accÚs sur le WEB.
Le futur projet consiste Ă  installer une camĂ©ra dans la tĂȘte de Walle.
Le contrÎle sera total avec la vidéo dans la page Web avec toutes les options des différents mouvements.
La sonorisation est prévue avec différents effets sonores enregistrés sur une carte SD en MP3.
possibilité d'enregistrer une vidéo avec un contrÎle visuel à distance.
La visualisation de tension de la batterie sera visible sur un petit écran pour le confort.
La vidéo de WALLE test statique
  • Wow 2
Ouahhhh, c'est vraiment impressionnant. Il prend vie ! Allez, je passe commande des moteurs et servos.... Bravo à toi pour le travail réalisé !
Ok super ! essaie de récupérer mon Fichier STL pour le pignon moteur c'est important pour consolider la structure du moteur avec le chùssis.
Le 08/11/2021 at 09:28, vap38 a dit :
Comme çà tu auras les liens des différentes piÚces.
Je vais consulter un développeur pour avoir une formation sur la création d'une page WEB avec PYTHON Flask je cherche cette application Flask !!!
C'est une aventure pour moi mais c'est une nouvelle activitĂ© sympa 😀
@vap38
Superbe travail et trÚs belle réalisaation.
Dommage que les commentaires soient désactivés sur la chaßne Youtube
  • CrĂ©er...
