bonjour,
je reviens vers vous, car je rencontre un petit soucis.
en début d'impression je me retrouve sur le bord du Bed , voir à coté !!
pourtant sur Cura le fichier est bien au centre .
désolé je suis novice 😐
Modifié (le) par Karent kat
rajout de photos
Bonjour @Karent kat,
tu peux déjà décocher "Origine au centre", ça devrait mieux marcher 🙂
Sur cette imprimante comme sur 95% des autres (sauf les Deltas) l'origine est en bas à gauche, donc pas au centre.
Modifié (le) par Savate
il y a 5 minutes, Savate a dit :
ok , je vais tester .
j'avoue que j'avais pensé à cela . mais je voulais faire confiance à Cura .
merci et je vous tiens au courant
à l’instant, Karent kat a dit :
Par défaut il était paramétré avec Origine au centre ?
Je vois que tu travail sous un linux Mint ... tu a installé Ultimaker Cura via un gestionnaire de packet ou un store ? ou tu utilise un .AppImage téléchargé depuis https://github.com/Ultimaker/Cura/releases ? (tien une version 4.12.0 ...  même pas le temps de de tester a font une version qu'il y en a déjà une nouvelle 😉
Car par exemple, sous Ubuntu 18.04 via le gestionnaire de packet il installe un version "snap" https://fr.wikipedia.org/wiki/Snap_(gestionnaire_de_paquet) et elle était plutôt bancal a l'époque (Ultimaker Cura v4.8.0) alors que la version .AppImage fonction bien chez moi.
il y a 7 minutes, Karent kat a dit :
as-tu bien choisi la bonne imprimante dans la liste de cura ?
chez moi, il n’est pas coché d'origine.
ni sur la anet A8 ni sur la anet A8 plus
il y a 7 minutes, Patrick76 a dit :
j'avais mis l'imprimante en usb , donc je suppose que c'est la bonne
oui sur ton écran, on voi bien que c'est la bonne imprimante
c'est la version de cura qui ne l'est pas
il y a 2 minutes, Patrick76 a dit :
je viens de vérifier , ta version est vraiment "vielle"
va télécharger la derniere version ici:https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
c'est la toute dernière, donc celle que j'utilise depuis hier
je vais déjà essayer en décochant origine centre .
oui, c'est ce qu'il faut faire, puisque après la mise à jour, cura récupère les paramètres déjà en place , le problème ne serais pas résolu.
la version 4.12 , à de nombreuses possibilité qui n'existaient pas avant , je la conseille vraiment
il faut aussi aller télécharger les plug-in dont tu a besoin, dans l'onglet "marché en ligne"
bon je viens de lancer l'impression . cela marche en décochant "Origine Centre"
je verrais pour mettre la Version la plus récente de Cura .
je vous tiens au curant sur l'impression.
encore merci à vous tous
il y a 20 minutes, Patrick76 a dit :
je te tiens au courant. je vais installer la version que tu m'a donné .
bonne journée
  • Karent kat changed the title to [ Résolu ]impression sur le bord du Bed
