mandcore Posté(e) Novembre 12, 2021 Posté(e) Novembre 12, 2021 Bonjour, J'ai voulu flasher mon écran comme indiqué sur le site de creality tout c'est passé Nikel, j'ai bien attendu le "end" a la fin, J'ai redémarré cela fonctionne, fait son chargement arrive sur la page d'accueil et ensuite je ne peut plus rien faire, elle bip normalement quand j'appuie sur l'écran tactile , mais rien ne se passe… J'ai réessayé de repassé à l'ancienne version mais cela me fait pareil. J'ai essayé d'autre version mais toujours pareil. je précise que j'ai bien regardé si les mises à jour ce faisaient à chaque fois et c'est bien le cas. Je vous remercie déjà d'avoir lu ^^ et puis si quelqu'un pourrais m'aider je le remercierais encore plus ^^
Invité Posté(e) Novembre 12, 2021 Posté(e) Novembre 12, 2021 Il y a 5 heures, mandcore a dit : Bonjour, J'ai voulu flasher mon écran comme indiqué sur le site de creality tout c'est passé Nikel, j'ai bien attendu le "end" a la fin, J'ai redémarré cela fonctionne, fait son chargement arrive sur la page d'accueil et ensuite je ne peut plus rien faire, elle bip normalement quand j'appuie sur l'écran tactile , mais rien ne se passe… J'ai réessayé de repassé à l'ancienne version mais cela me fait pareil. J'ai essayé d'autre version mais toujours pareil. je précise que j'ai bien regardé si les mises à jour ce faisaient à chaque fois et c'est bien le cas. Je vous remercie déjà d'avoir lu ^^ et puis si quelqu'un pourrais m'aider je le remercierais encore plus ^^ sans précision sur le modèle exact de machine, personne ne pourra te répondre, même si tu suppose que être dans la bonne section du forum suffit donc , précise marque modele version du firmware avant flash et du flash photo de l'écran apres flash etc...
fran6p Posté(e) Novembre 12, 2021 Posté(e) Novembre 12, 2021 @Patrick76il n'y a que Creality qui a des CR6 SE donc la question vient d'être déplacée dans la section Creality. @mandcore Si tu ne sais pas comment ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
mandcore Posté(e) Novembre 12, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2021 Merci @fran6p c'est fait. @Patrick76j'ai indiqué dans le titre que c'était une CR-6 SE.
fran6p Posté(e) Novembre 12, 2021 Posté(e) Novembre 12, 2021 (modifié) Pour ton problème, je n'ai pas trop d'idée à part tenter de reflasher l'écran. Le flash de l'écran ne réussit pas toujours au premier coup, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois. La carte SD elle-même peut également être la cause des soucis. Une carte de 16Go (ou moins) est préférable à une 32Go, dans tous les cas, formatée en FAT32, secteurs de 4Ko. Pour l'écran, seul le dossier DWIN… doit être présent à la racine de la carte. Pour la CR6SE, je te recommande vivement le firmware communautaire plutôt que ceux de Creality. Son seul inconvénient est la perte du langage français. Les explications pour l'installation du firmware (carte ET écran) sont complètes mais en anglais Modifié (le) Novembre 12, 2021 par fran6p
mandcore Posté(e) Novembre 12, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2021 Merci beaucoup je vais regarder ça. bon et bien nikel ca refonctionne merci beaucoup !!! 1
fran6p Posté(e) Novembre 12, 2021 Posté(e) Novembre 12, 2021 il y a 21 minutes, mandcore a dit : merci beaucoup !!! De rien, c'est le principe du forum: aider si /quand on le peut (et j'ai parmi mes imprimantes une CR6-SE issue du Kickstarter).
NikoScott Posté(e) Avril 28, 2024 Posté(e) Avril 28, 2024 Le 12/11/2021 at 10:20, mandcore a dit : Bonjour, J'ai voulu flasher mon écran comme indiqué sur le site de creality tout c'est passé Nikel, j'ai bien attendu le "end" a la fin, J'ai redémarré cela fonctionne, fait son chargement arrive sur la page d'accueil et ensuite je ne peut plus rien faire, elle bip normalement quand j'appuie sur l'écran tactile , mais rien ne se passe… J'ai réessayé de repassé à l'ancienne version mais cela me fait pareil. J'ai essayé d'autre version mais toujours pareil. je précise que j'ai bien regardé si les mises à jour ce faisaient à chaque fois et c'est bien le cas. Je vous remercie déjà d'avoir lu ^^ et puis si quelqu'un pourrais m'aider je le remercierais encore plus ^^ Bonjour, as tu réussi à résoudre ton problème ? J’ai le même soucis
PPAC Posté(e) Avril 29, 2024 Posté(e) Avril 29, 2024 (modifié) Il y a 8 heures, NikoScott a dit : Bonjour, as tu réussi à résoudre ton problème ? J’ai le même soucis Salutation ! Il suffit de lire l'ensemble du sujet pour avoir la réponse... Le 12/11/2021 at 16:16, fran6p a dit : Pour ton problème, je n'ai pas trop d'idée à part tenter de reflasher l'écran. Le flash de l'écran ne réussit pas toujours au premier coup, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois. La carte SD elle-même peut également être la cause des soucis. Une carte de 16Go (ou moins) est préférable à une 32Go, dans tous les cas, formatée en FAT32, secteurs de 4Ko. Pour l'écran, seul le dossier DWIN… doit être présent à la racine de la carte. Pour la CR6SE, je te recommande vivement le firmware communautaire plutôt que ceux de Creality. Son seul inconvénient est la perte du langage français. Les explications pour l'installation du firmware (carte ET écran) sont complètes mais en anglais Le 12/11/2021 at 18:20, mandcore a dit : Merci beaucoup je vais regarder ça. bon et bien nikel ca refonctionne merci beaucoup !!! Modifié (le) Avril 29, 2024 par PPAC
NikoScott Posté(e) Avril 29, 2024 Posté(e) Avril 29, 2024 J’ai essayé la procédure mais quand je flash la première ligne n’a pas de 001 elle reste à 000.. et quand j’ai voulu remettre le firmware creality l’écran tactile ne répond plus
