Bonsoir, j'ai une CR10 12 volt et il y a un moment j'ai mis un extrudeur BMG et une tĂȘte E3DV6, en bowden et en voulant nettoyer mon bloc chauffant (tpu qui a coulĂ©)j'ai cassĂ© ma thermistance , ma question, quel est le modĂšle de thermistance dois je achetĂ©,la reference n'est pas marquĂ© dessus, sachant qu'elle a une petite prise pour la brancher, il y a plusieurs references je suis un peu perdue
merci pour votre aide
Il y a 13 heures, Tini a dit :
une tĂȘte E3DV6
A tu une photo de se qui reste de la thermistance dans le corps de chauffe ? ( un cylindre de ? mm de diamÚtre et de ? mm de longueur )
De se que je comprend c'est surement (mais a vérifier ) un truc du genre https://www.filimprimante3d.fr/extrusion-tout-diametre/1398-cartouche-thermistance-e3d-v6.html mais je parle sans savoir ... et tu dois pouvoir trouver des équivalent a un prix plus abordable ( par exemple sur https://fr.aliexpress.com/af/e3dv6-thermistor.html )
Tu hésité entre quelles références  ? (liens ?)
Pour rĂ©fĂ©rences et vĂ©rifier que l'on parle bien de la mĂȘme chose : http://www.cr10.fr/e3dv6/
Bonjour et merci de votre réponse, il s'agit bien de la cr10 avec e3dv6, il y a plusieurs reference comme NTC 100 k B3950 , ou ,NTC 100K M3950 ou 104GT-2 104NT-4-R025H42G, tout cela chez trianglab via aliexpress, donc je ne sais pas la différence.je vous joins une photo avec l'embout
Les trois rĂ©fĂ©rences que tu cites peuvent ĂȘtre utilisĂ©es MAIS les deux premiĂšres correspondent lors de la configuration du firmware Marlin Ă  une dĂ©claration «1» dans le fichier configuration.h, la derniĂšre (AMHA meilleure) nĂ©cessite de dĂ©clarer la valeur «5» dans le fichier conf. C'est peut-ĂȘtre du charabia pour toi ?
En gros si tu as compilĂ© ton propre firmware tu sauras quoi faire, si c'est un firmware prĂ©-compilĂ© que tu as flashĂ© sur ta carte, les deux premiĂšres rĂ©fĂ©rences devraient pouvoir ĂȘtre utilisĂ©es telles quelles.
Par contre lors de tout changement / remplacement d'une thermistance, mĂȘme quand c'en est une de mĂȘme type, il est fortement conseillĂ© / recommandĂ© d'effectuer un Ă©talonnage de celle-ci (PID «tuning» via le Gcode M303 ). Pour ce faire, la consultation de ce tutoriel (il en existe d'autres mais j'aime bien celui-lĂ  😉 ), Ă©tape 5 :
Bonsoir, lorsque j'ai mis ma tete E3DV6, j'ai changé ans mon Marlin 1.1.9  temps sensor en 0.5 comme il l'était conseillé sur le site d'achat. donc il faut prendre la 104GT-2 104NT-4-R025H42G si j'ai bien compris
temps sensor en 0.5
si tu veux dire
#define TEMP_SENSOR_0 5
alors oui pour
Car si tu regarde dans les sources du marlin configuration.h
* Analog Thermistors - 4.7kΩ pullup - Normal
* 5 : 100kΩ ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G - Used in ParCan, J-Head, and E3D, SliceEngineering 300°C
en effet c'est bien marqué cela dans marlin j'aurais dû regarder avant
j'en ai trouvé 2 sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/32847452724.html?spm=a2g0o.detail.1000023.59.24506cf4hOUeQy
ou
https://fr.aliexpress.com/item/32843785247.html?spm=a2g0o.cart.0.0.64773c008Reeqz&mp=1
mais ils n'ont pas de connecteur il faut que je soude
Modifié (le) par Tini
Il y a 20 heures, Tini a dit :
Ha c'est pas le plus pratique mais c'est pas trop compliqué et comme tu a les fils de l'ancienne avec le connecteur ... fer a souder, éteins, sans oublier de mettre des gaine thermos rétractable
Sinon il y a la possibilité de trouver un kit de connecteurs a sertir et là a toi de voir si tu reste avec des "Molex Microfit 3.0" ou si tu passe a du connecteur "Dupont 2.54mm" ou "JST HX 2.54mm" ou ... un simple domino électrique .... ou encore, éventuellement tu soude sans connecteurs mais se sera moins pratique pour la prochaine fois ...
oui c'est une bonne idĂ©e je vais m'acheter un pacs de connecteur a sertir, et c'est quoi le mieux rester sur du molex microfit 3.0 le mĂȘme que j'ai mis en photo, ou bien les autres, il n'y a pas d'importance surr les connections ?
il y a 7 minutes, Tini a dit :
Là c'est les usages et les goûts ... pour moi c'est "équivalent" mais pas compatible entre eux  ...
Le molex microfit semble avoir un bon systĂšme qui Ă©vite que les connecteur ne se dĂ©connecte ... mais c'est a toi de voir ... puis lĂ  c'est mon cotĂ© flemmard qui parle car il n'y aurais qu'un connecteur a sertir 😉 . Mais comme j'ai un fer a souder et tout se qu'il faut sous la main je serais tentĂ© de souder sur les fils de l'ancienne thermistance car il y a dĂ©jĂ  le connecteurs ...
il y a 14 minutes, Tini a dit :
L'avantage du microfit c'est qu'il a des ergots de verrouillage non dispos sur les dupont de base et les jst
il supporte aussi un peu plus d'intensité que les dupont et jst (bon pour la thermistance, ce n'est pas bien grave ...).
il y a 5 minutes, PPAC a dit :
Mais comme j'ai un fer a souder et tout se qu'il faut sous la main je serais tenté de souder sur les fils de l'ancienne thermistance car il y a déjà le connecteurs ...
tout pareil 🙂
Ce genre de connecteur : Lien 1
Ce genre de pince : Lien 2
Ce sera mieux que de souder. Et quand tu bricoles un peu d'électronique voir ton imprimante, c'est un "must have". Lien Amazon (mais si tu ne veux pas enrichir davantage Jeff, cherche sur Aliexpress ou autre pince à sertir Dupont et connecteur SM-2P.
merci pour vos conseil  j'opte pour des connecteur SM-2P Je vais voir sur aliexpress si je les trouve moins cher
bonne soirée
Il y a 11 heures, methylene67 a dit :
ET que tu n'es pas pressĂ© 😄
  • CrĂ©er...
