GROGNON Posté(e) Janvier 7, 2022 Partager Posté(e) Janvier 7, 2022 Bonjour, Mon problème est aussi en rapport avec l'USB, la carte n'est pas capable de lire les clefs USB. Obligation de passer par la µSD pour imprimer, je ne peux pas dire que cela soit très pratique. La machine est neuve, achat pour NOËL, chez 3DJAKE (On peut pas dire que le SAV soit un foudre de guerre), depuis le 27/12, j’attends toujours une réponse de leurs parts. Il semblerait que le traitement de communication, soit un point perfectible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Janvier 7, 2022 Partager Posté(e) Janvier 7, 2022 il y a 9 minutes, GROGNON a dit : la carte n'est pas capable de lire les clefs USB Comme à peu prés toutes les imprimantes, à de rares exceptions près il ne faut pas être grognon comme ça en début d'année Désolé il fallait que je la fasse, mais oui, je sors -> Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thx4 Posté(e) Janvier 7, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 7, 2022 Bonjour, As-tu fait la mise à jour qui te permet de soit utiliser la clé USB ou la clé MI-SD ? A++ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
havoc Posté(e) Janvier 8, 2022 Partager Posté(e) Janvier 8, 2022 Le 26/12/2021 at 15:11, thx4 a dit : La suite, j'ai bien reçu la carte le 24 décembre, 1 mois plus tard, montage démontage, et même problème, j'essaye avec un autre pc d'un ami, pareil, de quoi devenir dingue. Quatre du matin plus tard, je comprends que j'utilise toujours la même configuration de démarrage, c'est à dire installer les fameux driver fournis. J'ai simplement installé un pilote série USB standard, et tout c'est mis en marche. A moi les grands espaces... , finalement j'ai deux cartes. Hello, tu pourrais me donner le liens de ton driver usb ? je suis galere a trouver une solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Janvier 8, 2022 Partager Posté(e) Janvier 8, 2022 @havoc, tu desinstalles les pilotes existants et tu laisses Windows faire ... Idem je crois sous linux (Ubuntu)... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thx4 Posté(e) Janvier 9, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 9, 2022 Il y a 10 heures, Lorenzo78 a dit : @havoc, tu desinstalles les pilotes existants et tu laisses Windows faire ... Idem je crois sous linux (Ubuntu)... Pas mieux, c'est ce que j'ai fait...tiens nous au jus... A++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyrus Posté(e) Janvier 13, 2022 Partager Posté(e) Janvier 13, 2022 Le 20/11/2021 at 14:55, jmarie3D a dit : Je n'imprime jamais directement. C'est soit carte SD soit octoprint. Donc, je ne peux pas te répondre. Pour Pronterface, si tu es sous Linux, je peux tenter de t'aider, sinon je laisse la place. Bonjour je suis dans la même condition avec cura impossible d'imprimer la machine devient fou avec carte les fichier stl son invisible sur carte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Janvier 13, 2022 Partager Posté(e) Janvier 13, 2022 il y a 3 minutes, cyrus a dit : Bonjour je suis dans la même condition avec cura impossible d'imprimer la machine devient fou avec carte les fichier stl son invisible sur carte ? un stl n'est pas imprimable, seuls les gcodes le sont. Avec Cura tu peux trancher ton stl et le copier sur ta carte sd (si possible avec des noms courts sans espaces et sans accents) Pour que windows reconnaisse ton imprimante il faut installer les drivers usb / serie, regarder le n° de port com attribué et le déclarer dans les paramètres de ton imprimante (cura) Sinon, Il est déconseillé d'imprimer en usb à partir du pc (sauf si il est dédié à l'imprimante) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Philippe Posté(e) Janvier 18, 2022 Partager Posté(e) Janvier 18, 2022 Le 20/11/2021 at 14:55, jmarie3D a dit : Je n'imprime jamais directement. C'est soit carte SD soit octoprint. Donc, je ne peux pas te répondre. Pour Pronterface, si tu es sous Linux, je peux tenter de t'aider, sinon je laisse la place. Bonsoir. Et bien moi je veux bien un coup de main si tu peux. Je suis sous linux mint et pronterface m'affiche 'permission non accordée /dev/ttyACMO' (qui est le seul port que je vois). Changer la vitrsse de transmission ne change rien. Si tu as une idée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmarie3D Posté(e) Janvier 18, 2022 Partager Posté(e) Janvier 18, 2022 il y a 5 minutes, J-Philippe a dit : permission non accordée /dev/ttyACMO' C'est donc un problème de droit sur le port USB. Il faut que tu mettes ton utilisateur dans le groupe adéquat. Sur Mint, je ne sais pas lequel c'est, mais en tapant ls -l /dev/ttyACMO tu obtiens une réponse du genre : crw-rw---- 1 root uucp 4, 64 18 janv. 10:51 /dev/ttyS0 Tu regardes le nom du groupe : ici uucp mais c'est certainement un autre dans ton cas. Et tu tapes (en respectant majuscules et minuscules sudo usermod -a -G le_nom_du_groupe ton_nom_d'utilisateur Tu te déconnectes et reconnectes et ce sera bon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Philippe Posté(e) Janvier 18, 2022 Partager Posté(e) Janvier 18, 2022 il y a 2 minutes, jmarie3D a dit : C'est donc un problème de droit sur le port USB. Il faut que tu mettes ton utilisateur dans le groupe adéquat. Sur Mint, je ne sais pas lequel c'est, mais en tapant ls -l /dev/ttyACMO tu obtiens une réponse du genre : crw-rw---- 1 root uucp 4, 64 18 janv. 10:51 /dev/ttyS0 Tu regardes le nom du groupe : ici uucp mais c'est certainement un autre dans ton cas. Et tu tapes (en respectant majuscules et minuscules sudo usermod -a -G le_nom_du_groupe ton_nom_d'utilisateur Tu te déconnectes et reconnectes et ce sera bon. Je viens de trouver dans un forum debian. En fait je dois me déclarer dans le groupe 'dialout". Et donc je tape “sudo usermod -a -G dialout MonNomd’Utilisateur” Je relance la session et connexion nickel. J'ai juste un message au sujet du port micro sd pas dispo mais je crois qu'il y a une commande pour supprimer ça. Je verrai demain. En tout cas merci pour ton aide. J'ai l'impression qu'on n'est pas nombreux avec flsun+linux Bonne soirée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
