Bonjour, j'ai un problème avec mon imprimante ender 3 toute fraîchement achetée, la buse n'aspire pas le plastique, il faut donc pousser à la main pour que la buse imprime. Si quelqu'un à une solution, je vous écoute.
L'extrudeur  fonctionne ? vérifier qu'il est bien connecté ? que la roue cranté tourne ?
Il y a 9 heures, Henry a dit :
tout fonctionne sauf l'aspiration du filament PLA.
Je ne comprend pas ! peut tu détailler ?
Edit : en fait c'est le mot aspiration qui me déstabilise .... de quoi parle tu ?
pour avoir le même vocabulaire :
si tu pense que metre le fil à l'entré de l'extrudeur suffit pour qu'il soit aspiré, tu te  trompe
il faut bien le pousser pour que la roue cranté puisse le pousser vers la buse qui est bien loin de lui
par contre, si une fois engager dans cette roue , le fil n'avance toujours pas, il faut penser :
-a un mauvais réglage du ressort de l'exrtudeur.
-la roue cranté qui est desserré et seul le moteur tourne
il ne faut pas se fier a une machine neuve, un "détail" à pu échapper au montage et le service controle absent
Pour ma part je ne peux que te conseiller fortement de lire les tutos épinglés en page d'accueil de ce forum section creality (montage ender 3 SuperPat, les 2/3 tutos de Fran6p conseils, que faire etc.
Cela te permettra de contrôler ce que tu as fais et surtout d'appréhender un peu le vocabulaire de l'impression 3D.
Bonjour, tout d'abord, merci pour vos réponses. En fait pour être plus claire, si on pousse sur le fil PLA durant l'impression, le plastique sort. Mais si je ne pousse pas le fil, l'imprimante n'aspire pas le PLA, elle imprime dans le vide ( sans plastique). Pourtant, tout est connecté.
  • Confus 1
  ?  "n'aspire pas le PLA" pour dire  "n’entraîne pas" ?
Le 03/10/2020 at 19:38, Titi78 a dit :
ton problème peut être lié a un mauvais serrage des vis de fixation de la roue crantée de extruder et cette roue patine sur l'axe . il faut verifier ce serrage pour avoir une vis contre le méplat de l'axe moteur . si il n'y a pas de méplat, en faire un.
edit : vérifier aussi que le bras de pression de l'extrudeur (le ressors appuis dessus) ne soit pas cassé/fendue au niveau de sont pivot. cela est courant sur les model en plastique et il se casse par le dessous donc on ne le voit que en le démontant.
Le 04/04/2021 at 13:19, Pr_Geek a dit :
il vas falloir être bien plus explicite ! donner des détails ...
et nous dire si tu ne comprend pas les mots/phrases que l'on utilisent,
car sinon pas simple de t'aider ...
a tu ajusté la vis du ressort pour avoir une pression suffisante pour entraîné le filament ? ( le filament est il marqué par les dents de la roue ? )
le filament est t'il correctement entraîné par la roue denté en laiton lors de l'impression ?
la roue en laiton est t'elle bien fixé a l'arbre moteur ?
comme tu le dis en dernier, un peu comme si la roue moletée en laiton n'était pas fixée sur l'axe moteur de l'extrudeur...(quand je vois la photo, c'est ce qui me vient en premier)
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a une heure, Idealnight a dit :
Je répète c'est bien beau de demander de l'aide mais il est préférable avant tout de se renseigner et regarder/lire des tutos. A mon avis tu ne maitrises pas les choses et comme le dit @Yellow T-pot et @PPAC il est déjà visible que ton extrudeur est mal monté et fort probable qu'il y ait d'autres points a corriger...
Bref prendre un peu de temps pour parcourir les tutos aident généralement a se dépanner dans +90% des cas...
Re bonjour, problème résolu, c'était en effet un problème de serrage de vis du metplat. Merci beaucoup à tous pour votre aide, je suis heureux de voir que mon imprimante fonctionne et de pouvoir compter sur votre aide fantastique. Encore merci.
