bonjour à tous
Donc voici mon projet d'imprimante grande capacité (600X500X330), double Tête hemera modifier (j'en teste une sur ma CR10 v3) ,et plateau chauffant 2 zones
Elle sera constituée de tubes carré alu de (50mm X 2mm) Léger, très rigide  et surtout gratuit 😉 de pieces usinées (c'est mon métier)  et imprimées
Pour le reste des composants :
- Rail Hiwin (axe Z 4x400mm ,axe X 650mmX2, axe Y 750mmX2)
- 2 Vis a billes 450mm Ø16 pour le Z
- Carte mere  BIGTREETECH Octopus V1.1 + TMC 2209 +BL touch et ecran TFT43 V3
-4 moteurs pas a pas Drylin
- Courroie largeur 15mm
Tout le matériel est reçu ou en commande sauf 1 moteur et la j'ai besoin de conseils
Quel modèle de bonne qualité en 24V à double axe de sortie  me conseillez vous?
Et quelles alimentation de puissance aussi ?
Quelques 3D(ce n'est pas encore fini je planche encore sur quelques pièces à imprimer) , pieces imprimées et matos
Modifié (le) par Jeje74
  • Wow 1
Salut à tous
J'ai une question
Comment piloter 2 plateaux chauffant indépendamment avec une seule carte mere ?
Sinon le projet avance ,j'ai fais quelques modif de conception (4 pièces à refaire ) , je reprends les impressions lundi ( attente livraison fil ) .
Je vais commencer le montage de la structure extérieure avant Noël🙂
A+
il y a 19 minutes, Jeje74 a dit :
Bonne question ...
demander à josef (prusa) ?
il est occupé ?
dommage 🙂
Chauffer et vérifier x plateaux ne doit pas poser de problèmes insurmontables (ni avec marlin, ni avec klipper) au pire en utilisant des extrudeurs (c'est sale, je sais)
Non, le vrai problème, c'est comment le slicer va gérer les x plateaux chauffants ?
un solution possible (j'ai pas dit simple hein) serait d'avoir un contrôle indépendant des plateaux avec un écran permettant de sélectionner les 'dalles' à chauffer et une interface permettant à la carte de l'imprimante de voir le groupe de plateaux comme un seul plateau donc rien à modifier dans marlin et un fonctionnement 'normal' avec le slicer.
Quand le contrôle de plateaux reçoit une commande, il lance la chauffe sur les plateaux sélectionnés et remonte une température moyenne des plateaux en chauffe.
Merci pour les pistes de travail 😉🙂
Peut être avec une carte arduino ou raspberry qui gère les plateaux et piloté par la carte mere ,je crois que la octopus v1.1 que j'ai acheté peux le faire à voir.
Si vous avez d'autre  idées suis preneur
salut bon voici les avancées du projet
modification et impression des pièces pour l'axe Z(toutes les impressions sont brut, reste du ponçage et traitement thermique ).
les pièces sont faite en Carbonfil (de FormFutura)
Dessins et impression en cour du boitier de la carte mere .
j’attends toujours les vis a billes et moteurs qui arrive normalement lundi (j’espère)
p2.1.thumb.png.444a479078328940b09c7b901d2cba16.pngp2.2.thumb.png.218040ee27d9fe39e4e5bdb081e98cdf.pngp2.4.thumb.png.03afa6148275c0f81f263ac7a6c16ac6.pngp2.3.thumb.png.510b2930103ced72fe10a627d7384874.png20211208_162508.thumb.jpg.375c00ebf246d43dc8e81054d6ed4ba5.jpg20211208_162429.thumb.jpg.dd5621db6884504ead049aa02bb1af35.jpg20211208_162454.thumb.jpg.6a183758c7b07e0abe8790c8fc8c5ab4.jpg20211208_162537.thumb.jpg.cefd07126dfca8d0b3b2f5da17d6742d.jpg20211208_162651.thumb.jpg.02f1b4859aef02567f197aa2dc79895d.jpg20211208_162641.thumb.jpg.2427d2a1268038eab43c9087cd559996.jpg
Le boitier carte mère avec la carte montée
20211208_190929.thumb.jpg.cf3ef2ec31615a0e351f7048d64ef4f8.jpg20211208_190634.thumb.jpg.f885a975c748f0992ab9d784bc2691d3.jpg20211208_190640.thumb.jpg.1c3e620c27f598619bc349f6d9cf9a8b.jpg
  • J'aime 4
  • Wow 1
Chouette projet que je vais suivre !
Je ne connaissais pas le marchand de filament, ça a l air pas mal du tout.
Dernière chose, tu utilise quoi comme Soft pour la modélisation ?
Il y a 11 heures, oze09 a dit :
Oui très bon fil (un peu cher ) et très large gamme de fil technique.
Le carbonfil est vraiment très bon par contre buse acier trempé ou comme moi safir .
Pour l boitier carte mère j'ai utilisé du volcano de chez eux qui est très bon aussi et autorise une grande vitesse d'impression.
J'utilise Varicad qui n'est pas gratuit  .
Voilà
voici le couvercle du boitier avec un ventilo la carte merevas être au frais 😆20211210_164447.thumb.jpg.51b89d9c5a9884725b6c0cbdac401a55.jpg20211210_164441.thumb.jpg.9d25860c72eddfa0573534ba341d33ea.jpg20211210_164455.thumb.jpg.d5ecac61482d6daa83d97142979df72a.jpg20211210_164718.thumb.jpg.b7904600a9991011f113a52622445467.jpg20211210_164704.thumb.jpg.45a2db6c69e0a255883e45e58e6c90f1.jpg
Salut
voici les 4 pièces pour les angles du haut de la structure extérieure
43 heures d'impression
20211213_042117.thumb.jpg.15f4552ab8d8e4e69462c9d95a3a01ac.jpg20211213_042132.thumb.jpg.0dbc008a67ab59a191592e7d49263d08.jpg20211213_042201.thumb.jpg.13c7d5c9514d4f4bb7c548b3ffcd18d7.jpg20211213_042255.thumb.jpg.1ae625550447f1c4ff8459cff5e1a2e6.jpg
salut
Bon j'ai enfin reçu les vis a billes après plus d'un mois d'attente 🙂
j'ai fais les supports d'angle bas de la structure externe 44 heures d'impression20211218_185503.thumb.jpg.0518e500332ec7c558d259480f09b057.jpg
Aussi mise à jour du dessin 3D dans le premier post, avec les pièces de support Axe Z ,le moteur de l'axe Y et intégré dedans je les lance en impression la semaine prochaine j'attends l'arrivé du fil lundi
l'autre support
Début du montage après les fêtes🙂
A+
petite modif d'un moteur pas a pas aujourd'hui ,je l'ai transformé en moteur à double axe qui me servira pour l'axe Y, je pense le faire pour le X ce qui me permettra plus tard d'ajouter un frein .
Salut
Oui ça avance ,la c'est les vacances 🙂.
Il me reste encore quelques grosse pièces à imprimer et usiner .
Mais tout ça c'est pour l'année prochaine.
Bonne fin d'année à vous tous
salut,
voici les dernières pièces imprimées avant mes vacances,ce sont les supports de l'axe Z
et les dessins des supports de l'axe X en cour d'impression🙂
le moteur sera fixé dessus ainsi que les poulies
la suite bientot
Salut voici les supports de l'axe X
Ils sont brut pas encore enlevé les supports, toujours en carbonfil 🙂
Reste quelques pièces en alu à faire et les supports des moteurs en Z je posterais les dessins ce soir
A+
Le 16/01/2022 at 19:37, YugoLeFou a dit :
Ouf a oui on rigole pas.. bravo sacré boulot 👍😀
Les choses n'avance pas comme je voudrais (pas trop de temps 😔) ,j'espère commencer le montage ce week-end
A plus
Hello, juste une question, tu as prévu les rails sur les faces inférieurs de tes tubes si j'ai bien vu.
J’espère qu'il n'auront pas beaucoup de poids à supporter car normalement on les utilise en appui ou en latéral, j'ai jamais vu d’application dans ce sens et pourtant j'en ai un sacré paquet au boulot. Ça serait dommage que tu endommages tes patins.
Je te souhaite tout de même bonne chance dans ta réalisation.
Le 05/02/2022 at 17:52, Poisson21 a dit :
Oui je les avais prévu comme tu le dis mais après vérification on ne peux pas les monter dans ce sens.  Donc je vais voir si je peux faire autrement avec les pièces déjà imprimées .
Merci pour l'info 😉
Le 05/02/2022 at 16:03, Rony a dit :
Très belle réalisation, je vais suivre ton post avec attention 🙂
Le projet avance j'ai juste pas eu le temps de poster des photos
J'ai imprimé les supports des vis à billes pour l'axe Z et commencé la mise à longueur des tubes pour la structure
La suite bientôt
il y a 13 minutes, Jeje74 a dit :
sur un paquet de coreXY dont les voron et la twotree sapphire pro ... les rails sont montés tête en bas (sinon, les courroies ont un soucis 🙂 )
Il y a 1 heure, Savate a dit :
Alors après vérification chez le fabricant, pour les fortes charge on ne peux pas les monter tête en bas ,par contre dans nos cas  pour les imprimantes 3D pas de risque car les charges sont minimes.
Mais il est préférable de les monter comme le préconise le constructeur.
Salut
J'ai une question
Quelle puissance faut-il pour alimenter 6 moteurs pas à pas en 24v ?
il y a 36 minutes, Jeje74 a dit :
réponse de Gascon Corse : ça dépend des moteurs 🙂
mais une alim 24v 150 w devrait suffire (pour les moteurs, pas pour le reste)
Il y a 9 heures, Savate a dit :
ok merci😉
pourquoi cette question ,j'ai trouvé 3 alimentations Puls CS10.242 pour pas très cher ce sont des 240w .
Pour le plateau chauffant il est en 220v , avec une Bigtreetech octopus V1.1 peut ont piloter un relais 24v 220v avec la sorti 24v du plateau ?
Ça ne serait pas plus simple d'utiliser un SSR ? C'est habituellement ce qui se fait pour piloter un lit en 230V à partir de la carte (sortie BED).
