Re bonjour, enfin ça fait un moment que j'ai posté, bref
Je me re-penche sur mon soucis de profil, comme je ne peux pas importer de profils, est il possible (si une ame charitable veut bien m'envoyer des screen des panneau de config) de rentrer les paramètre un par un par l'interface du soft ? 😇
il y a 17 minutes, JuG1967 a dit :
Tu ne sais pas importer parce que tu es sur Mac?
je suis sur Mac aussi et j’ai ajouté les profils sans problème. Si tu veux on peut voir ensemble…
Modifié (le) par nkox_maker
à l’instant, nkox_maker a dit :
Alors je me sens con mais clairement oui 😅
En fait l’architecture mac n'est pas la même, et je n'ai pas trouvé où foutre les fichiers....
Voici la procédure pour les ajouter sur MAC OS.
1 - Dans la barre du finder choisir Aller > Aller au dossier
2 - Dans le champs écrire le chemin `~/Bibliothèque/Application Support/SuperSlicer/` (ça pourrait être aussi `/Bibliothèque/Application Support/SuperSlicer/` selon l'installation) et sur une installation Mac Os en anglais il faut remplacer "Bibliothèque" par "Library"
3 -Placer les fichiers dans les bons dossiers, voir dans les screenshots.
il y a 1 minute, nkox_maker a dit :
Eh bah voilà tu es mon sauveur, je cherchais dans le paquet de l'application elle même 😅
Je te fais la révérence et t'applaudi pour ton savoir !
Je vais pouvoir me concentrer sur mes autres problèmes
@Motard Geek
le hauteur de l'imprimante dans le profil est a 360mm, ce qui corresond a la QQSP. Pour la SR il faut la changer a 320mm 😉
Teaching Tech a publie une video sur SuperSlicer  et publie son  Profil SuperSlicer pour SR. (G-Code Flavor est Klipper, doit etre change si vous utilisez Marlin)
J'ai imprime le duct V5 avec le profil superslicer du 1er post ( SR 0.20mm Quality). J'ai un trou dans l'objet. Quel parametre faut changer pour eviter cela?
Activer "Extra perimeter on overhangs"?
Est-ce que vous obtenez des resultats similares comme sur la photo?
Modifié (le) par Alain.Proviste
bonjour @Motard Geek
j'ai repris tes paramètre de superslicer pour mettre sur prusaslicer (je préfère les supports de la nouvelle version), par contre j'ai une erreur lors du de la création du gcode :
voici le gcode de début
M117 Initializing
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S[first_layer_bed_temperature]
M104 S{first_layer_temperature[initial_extruder]+extruder_temperature_offset[initial_extruder]} T0
M190 S[first_layer_bed_temperature]
M109 S{first_layer_temperature[initial_extruder]+extruder_temperature_offset[initial_extruder]} T0
M117 Homing
G28
; Lower nozzle and move to start position
G1 Z150
G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000
; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc
G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F2000
; Retract and move nozzle up
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
Peux tu le dire se que je dois changer s'il te plait ?
Merci d'avance
Yoann
Modifié (le) par Yoann Musin
Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :
Il n'aime pas mon écriture du M104, regarde dans un profil par défaut comment c'est mis 🙂
j'ai un truc comme ça :
M117 Nozzle preheat
M104 S100 ; preheat extruder to no ooze temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp
Je remplace de cette façon :
M117 Initializing
G21
G90
M82
M117 Nozzle preheat
M117 Homing
G28
G1 Z150
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
désolé, je suis bon à rien dans les gcode
il y a 15 minutes, Yoann Musin a dit :
M117 Initializing
G21
G90
M82
M117 Nozzle preheat
Pourquoi vous avez ce code. Les slicer l’ajoute automatiquement. Le préchauffage est ajouté par le slicer. Est seulement après on met notre code. Si vous regarder vos gcode généré vous devez avoir déjà;avant le préchauffage. Après c’est valable sur ideamaker, cura, s3d. Sur superslicer je sais pas ne l’ayant jamais utilisé.
Je viens de me lancer avec Super Slicer, j'ai plusieurs petit soucis:
  1. J'ai 2/3 petites (notifications) d'erreur lors du lancement de l'impression certainement du au start G-Code, je n'ai pas eu le temps de les noter
  2. J'ai préchauffer avant l'impression pour un changement de filament (220/65) et alors que je demande une impression à 205°, la °C est resté bloqué à 220°
  3. Pendant l'impression, tout les 2 secondes j'ai 2 alarmes qui apparaissent (m486 S1 et m486 S0)
Par contre niveau impression ça à l'ai sacrément propre.
Il y a 11 heures, Motard Geek a dit :
il faut que je retrouve celui que j'avais avant
j'ai retrouvé celui-ci :
G21
G90
M82
M107 T0
M104 S[first_layer_temperature] T0
M109 S[first_layer_temperature] T0
G28
G1 Z150
G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F2700
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
quelqu'un peut me confirmer s'il est bon et prends bien en charge le dernier leveling du bed s'il vous plait
il y a une heure, Motard Geek a dit :
C'est le code que j'utilise sur S3D et SS pour chauffer buse et lit en même temps et gagner un peu de temps ^^
Je suis étonné car sur S3D il fait normalement la chauffe avant ce code. Donc tu ne devrais pas gagné de temps.
Il y a 12 heures, P_tite_tete a dit :
J'ai décoché cette option :
Du coup il met :
M140 S55
M104 S220 T0
Et enchaine direct avec mon code :
M140 S{material_bed_temperature}
M104 S{material_print_temperature} T0
M190 S{material_bed_temperature}
M109 S{material_print_temperature} T0
Bon j'avoue c'est pas fou comme optimisation mais c'est historique, j'utilise S3D et ce script de démarrage depuis longtemps 😄
  • Wow 1
Bonjour, j'ai lu une première fois ce post et je n'ai pas trop compris, mais normal je débute et ma SR est encore dans le carton... 😄
Pour commencer, SuperSlicer est-il le meilleur ou au moins un choix judicieux pour un "rookie" ?
Si oui, sur quel site le télécharger (bonne version pour Windows, sans virus... En français...) ?
D'avance merci
Modifié (le) par Cédric57
j'ai activer l'option rétracter uniquement lors du franchissement de parois pour limiter le nombre de retraction. mais je ne trouve pas dans super slicer la possibilité de faire quand même faire un Z +0.4 lors des déplacements pour éviter que la buse ne frotte.
Une idée ?
Le débutant revient à la charge... J'ai monté et tester la FLSun SR... Ok !
Après avoir regardé plusieurs sites, j'ai installé PrusaSlicer car il serait plus "débutant" que SuperSlicer (?)
Maintenant, j'aimerais installer un slicer spécifique à mon imprimante, mais sans besoin de réglages complémentaires car, pour le moment, je ne comprends pas grand chose à tous vos échanges (désolé 😉).
Auriez-vous un lien ou autre (exemple : un slicer débutant l'ayant d'origine) ? D'avance merci.
Question complémentaire pour (beaucoup ?) plus tard : comment créer des objets 3D ?
il y a 3 minutes, Cédric57 a dit :
ça c'est presque le plus facile, quoique.
2 possibilitées
soit tu est un artiste et tu veux modélisé des œuvres d'art
soit tu est technique et tu veux faire des pièces a vocation mécanique
pour les artistes:  blender est en théorie très bien placé
pour le technique, encore 2 possibilité
tu sais dessiné
ou
tu ne sais pas dessiné mais tu est à l'aise en codage simple
tu sais dessiner: fusion 360
tu ne sais pas
freecad ou openscad
