Hello à tous,
je suis débutant à Solidworks et je cherche à faire un truc qui ne semble expliqué dans aucun tutoriel... (si c'est faisable)
j'ai une pièce que j'ai récupérée et importée dans Solidworks,
et j'aimerais faire une coupe au milieu de cette pièce puis la rallonger sur l’endroit de la coupe. (extruder sur un plan au milieu de la pièce)
J’espère être compressible ^_^
Merci à vous !
Afin de couper la pièce tu utilise un plan et la fonction du menu Insertion->Fonction->Fractionner et une esquisse
ensuite pour extruder tu fait une nouvelle esquise
Modifié (le) par nicephore
la fonction fractionner fonctionne meme avec juste un plan je crois bien même.
le format de fichier importé est du stp ou du stl ?
Il y a 10 heures, Tortue a dit :
jusqu'a un certain point et ensuite ça devient salissant ;)
Modifié (le) par tyssoon
Il y a 2 heures, tyssoon a dit :
lool bien vu :$ on va éviter de tester !
je pars d'un fichier STEP ( STandard for the Exchange of Product model data ) que j'ai importé dans solidworks (car en STL ça semble être la merde ^^)
Mais une fois que j'ai fractionné ma pièce, pour pouvoir l'extruder, il faut quand même que je crée une esquisse de la même forme que là ou j'ai fait ma coupe non?
Pour le moment je suis au taf donc je ne peux pas encore tester :(
Merci pour votre aide en tout cas !
stl en fait c'est du polygone, inexploitable par les logiciels nurbs comme solidworks.
si tu galere pose moi un fichier et un screenshot explicatif, je regarderais.
oki merci, avec l'outil "convertir les entités" ça devrais être faisable facilement :)
