Quelqu'un connaît la technique pour ajouter des pastilles sur les grands objets pour faciliter leur adhérence au plateau, comme celle que l'on trouve sur les supports du plateau.
Modifié (le) par ikik29
Désolé, avec Cura 15
Bonjour @ikik29,
Il m'arrive d'importer des stl dans openscad et de faire une union avec des formes élémentaires que j'y ajoute voire d'autre stl
et finalement exporter le résultat sous forme d'un autre stl.
openscad est un logiciel libre multi-plateforme. http://www.openscad.org/
Modifié (le) par r2d2
ortograf !
Il y a 1 heure, ikik29 a dit :
Sous cura tu peux ajouter un Brim plus ou moins important.
Le Brim est un pourtour très fin qui touche la pièces et facilite l'accroche au plateau.
Quelle matière utilise tu ?
pour du PLA tu peux mettre la plateau en chauffe vers les 50 degrés en fonction de ton PLA.
Ppur l'ABS un plateau à 110 degrés sera nécessaire.
Ensuite tu peux aussi utiliser un plateau builtak, de la colle UHU (colle bâton), du jus d'ABS ...
pour info moi j'utilise tinkercad.com en ligne c'est gratuit et je rajoute des cylindres de 0,3 mm d'épaisseur, pratique et rapide ;)
Merci pour vos réponses.
  • 1 month later...
Une autre méthode  :
Moi je rajoute des pattes de soutien sur les grand déports et des surfaces de contact avec sketchup... un rectangle ou un cercle au sol et extrusion a 1 ou 2 mm ça suffit.
Mais le TOP c'est le plateau chauffant.
