bonjour
mon axe Z ne decends pas assez,a quel reglage puisje faire pour y remedier
je possede un ender 3  comment reinitialiser  mon ender 3
merci pour vos reponses
l'imprimante est neuve ?
As-tu installé un bltouch ou autre ?
As-tu changé le firmware ?
Tu dis qu'il ne descends pas assez mais dans quelle condition ? autohome, manuel ou autre...
  Le 03/12/2021 at 08:30, batcha33c a dit :
elle est d'origine,pas de bl touch
quand je lance l'impression l'axe reste a 10cm du plateau
Dérouler
on peu tout simplement penser que le fin de course du Z est bloqué en position basse
un appuis sur ce fin de course devrais te renseigner
si c'est un fin de course mécanique,
il doit "cliquer" lorsque tu appuis dessus
si c'est un capteur optique, , regarde si il n'y a pas quelque chose entre les 2 branches, si non, change le avec un autre, celui du X par exemple pour voir si tu ne déplace pas le soucis
Donc elle est neuve tout juste montée ?
Fais nous une/des photo(s) de ton installation que l'on voit effectivement les fin de course, tige filetée, excentriques etc
Modifié (le) par Idealnight
ici, les cm sont beaucoup plus grands 😄
tu as réglé ton plateau et ton zoffset ?
Depuis quand ça te pose ce problème ?
Est-ce que tu as changé quelque chose entre le moment ou ça marchait et le moment ou ça n'a plus marché ?
  Le 03/12/2021 at 12:10, Savate a dit :
Dérouler
en effet, moi , d’après la photo, ce serais plus des mm
du coup, ça fait plus penser a un réglage du fin de course Z pour dégrossir la distance et ensuite le réglage fin de la distance buse<>plateau
dommage que sur la photo, on ne puisse pas voir ce fameux fin de course
tu peux commencer par répondre aux questions posées par tout le monde. Sans infos, on ne pourra pas y faire grand chose ...
Déjà prendre le temps de répondre correctement aux réponses serait un minimum.
Prendre le temps d'étayer, expliquer les choses serait bien aussi.
Bref pour ma part j'ai posé des questions dont 1 a 2 reprises a savoir si elle était neuve juste déballée.
alors ta photo ok cela montre déjà qu'il manque une bague sur le pneufit de l'extrudeur qui est lui en alu donc probablement un changement de ta part ou une version de ender 3 mais tu as noté ender 3. ton imprimante a plusieurs éléments les montrer en photo nous permettrait peut-être de voir tes erreurs de montage.
Bref, je ne vais plus courir a avoir des réponses, je laisse mes compères le faire si il n'y a pas un minimum d'effort.
Sinon il y'a pleins de bon tutos épinglés dans la section creality du forum (montage ender 3 de superpat, réglages a réaliser de Fran6p). Je t'invite FORTEMENT a les lire.
Edit: @Savate ah ben les grands esprits se rencontrent bon j'ai un peu étayé mon agacement ^^
Déjà prendre le temps de répondre correctement aux réponses serait un minimum,je ne vois pas en quoi j'ai eté desagreable
comme j'ai dis je ne connais rien  et je veux juste savoir quel est mon probleme
  Le 03/12/2021 at 13:24, batcha33c a dit :
Dérouler
Par principe, je ne répond jamais aux réponses 😄
Dérouler
Tu ne l'as pas été, mais pour que l'on trouve quel es ton problème, il nous faut des réponses aux questions ... nous ne sommes (malheureusement) pas devins (et ma boule de Cristal est déchargée)
  Le 03/12/2021 at 13:29, batcha33c a dit :
j'ai juste mis un extruder en alu comme beaucoup l'ont conseillé
Dérouler
Est-ce que c'est depuis que tu as mis cet extrudeur que ça ne descend plus ?
Dérouler
le reglage est bon et ca fonctionnait tres bien avec cet extruder,je n'ai rien changeé
je regle mon plateau avec la feuille et au moment ou je veux imprimer le bras ne descend pas assez
peut on tout remettre a zero si oui quel est la methode
  Le 03/12/2021 at 13:34, batcha33c a dit :
Dérouler
Donc il faut regarder du coté des endstop (c'est un petit interrupteur qui est actionné lorsque le z arrive tout en bas)
1) tu remontes ton Z de 10 (vrais) cm
2) tu fais un home Z ou un home all et tu regardes si l'interrupteur est actionné
  Le 03/12/2021 at 13:41, batcha33c a dit :
c'est quoi les endstop et l'interrupteur il est ou
Dérouler
un petit effort de lecture et d'observation serait le bienvenu 🙂
  Le 03/12/2021 at 13:38, Savate a dit :
Dérouler
Donc il est en bas sur un des deux côtés de la structure.
  Le 03/12/2021 at 13:48, batcha33c a dit :
quand je un autohome le bras s'arrette au enstop
Dérouler
donc la buse est au niveau du plateau quand tu fais un auto home ou elle est à 10mm comme sur la photo  ?
  Le 03/12/2021 at 14:01, batcha33c a dit :
elle est au niveau du plateau est quand je lance l'impression le bras remonte et ne redescend pas assez
Dérouler
ok, donc on a éliminé le mauvais positionnement du endstop, on peut passer à la suite.
Si tu relances le réglage du plateau à la feuille de papier, est-ce que le niveau est bon ?
si non : il faut le régler correctement
si oui est-ce qu'un objet qui s'est déjà imprimé correctement fait la même chose ?
  Le 03/12/2021 at 14:10, batcha33c a dit :
j'arrive plus imprimer du fait que le bras ne descend pas au niveau du plateau
Dérouler
Tu continues à ne lire qu'un bout des réponses ?
