Tu es sur d'avoir essayé d'imprimé un objet qui marchait avant (du genre de ceux fournis avec l'imprimante) ? (pas la peine d'aller au bout, c'est juste pour vérifier si le problème viens du fichier ou pas)
Quel trancheur (slicer) utilises tu pour préparer tes pièces ? Cura ?
Est-ce que tu as un exemple de fichier gcode qui ne marche pas  ?
il y a 3 minutes, batcha33c a dit :
j'ai essayé plusieurs objets et chaque fois le bras ne descend pas assez
j'ai demandé si tu avais essayé des objets qui ont déjà été imprimés avec succès, et ce n'est pas la peine de répéter en boucle que le bras ne descend pas assez, c'est ce que l'on essaye de résoudre ...
et tu n'as pas répondu aux deux questions suivantes (c'est un poil pénible de devoir poser plusieurs fois les questions, je n'ai pas vraiment la patience d'un ex enseignant 😄)
il y a 13 minutes, Savate a dit :
il y a 21 minutes, Savate a dit :
il y a 11 minutes, batcha33c a dit :
j'ai pas de gcode
tu imprimes comment ?
j'ai pas de gcode
il y a 8 minutes, batcha33c a dit :
'ai supprimer mes gcodes une fois l'objet imprimer
tu en génères un, tu vérifies qu'il ne marche pas correctement (les 10 mm) et tu nous l'envoies que l'on puisse le vérifier.
@batcha33c,
Quand tu fais un home tu arrive à faire ton réglage bed.
Si tu demande à descendre l'axe Z depuis l'écran que ce passe t'il ?
A part l'extrudeur quel modification autre ?
As tu essayé de lancer une impression que tu as déjà faite?
As tu changer de slicer
  • fran6p changed the title to axe Z, buse reste à 10mm du plateau
