Etant complètement newbie dans le monde des imprimantes 3d (même si j'ai un peu d'expérience dans les cnc qui ressemble) j'ai reçu la mienne cette semaine. Du coup tuto youtube oblige 🙂
Après les réglages de base, j'ai effectué le test d'impression du cube de calibration qui je doit dire est franchement pas mal. Du coup je suis passé au bed level callibration de cura mais la c'est franchement pas top:
  • J'ai pas mal de dĂ©collement (wrapping est le terme?) est ce du Ă  une mauvaise tempĂ©rature du lit ou du filament?
  • Les carrĂ©s ne sont pas top surtout sur les milieux mais je ne sais pas si c'est un reglage trop haut ou trop bas ou trop quoi?
Merci de votre aide!
20211203_172035.thumb.jpg.cb020f1803068344d15dc4024780bfb5.jpg20211203_172043.thumb.jpg.3c9f1741907a6ef5a07c796a5f44fcb6.jpg20211203_172054.thumb.jpg.59ccf1111e1697d74b09681b79927c21.jpg20211203_172100.thumb.jpg.f9c27559fa1f1f654836a575ec72e239.jpg20211203_172104.thumb.jpg.ef1c3bae0ed4d60da3a116d4f64cfd29.jpg
Bonjour Kapoue, j'ai le même souci que toi, vu tes photos je dirais deja que ta buse est trop proche du bed, le problème souvent chez artillery c'est que le bed est plus creux au milieux que dans les angles du coup quand tu règle avec la feuille de papier la hauteur de ta buse par rapport au bed soit c'est bon dans les angles mais pas dans le centre ou vice versa. Moi j'ai installé ul 3d touch sur ma machine mais même comme ça je n'arrive pas à avoir une bonne 1ere couche.
  • fran6p changed the title to Novice (newbie) - Calibrations
Tu devrais préciser dans ton profil que tu as une artillery xxxx.
Je ne connais pas l'artillery donc juste des pistes @MrMagounet spécialiste pourra mieux te guider.
Tu as donc avant de faire le bed leveling, réglé les molettes en dessous avec une feuille de papier et mieux un ticket de cb ? a chaud d'impression buse + bed sans filament inséré pour que la buse reste propre.
Ensuite tu as lancé l'auto leveling ? toujours a chaud d'impression bed + buse ?
Un bed se nettoie également eau chaude + liquide vaisselle pour le gros nettoyage et alcool isopropylique pour le nettoyage quotidien.
Et b oui attention a la température pour débuter il est bien de respecter la plage de température indiquée sur la bobine plutôt la basse ou au milieu (exemple ils disent 190° tu te mets à 200/210° max).
une fois ton leveling correct tu feras une tour de température pour mieux appréhender le filament 🙂
Salut en effet a la vue des photos, je peux confirmer que ton Leveling n'est pas bon. On vois clairement que la buse est trop proche du bed l'effet de pico rêche sur les carrés en est le parfait exemple. Une buse trop proche peu par l'effet de remonter de matière lié a un écrasement trop important cela peux conduire a décollement de la matière.
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
