salut a tous j'ai une petite question qui vous semblera bête pour vous mais pour moi c'est une énigme je voudrais savoir quelle type de thermistance si c'est une origine ou une type E3DV6 j'ai sur mon ender 5 pro tous ou presque et d'origine. J'ai changer la carte mère d'une 4.2.2 passé as une 4.2.7 et je suis passé en direct drive acheté sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B096V9LNDJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 a part a tous le reste n'a pas était modifier
merci d'avance pour votre éclaircissement
Sur le lien que tu mets, effectivement la thermistance est absente !
Le type de thermistance que tu dois mettre dépend de la tension délivrée par la carte de commande ....
Il existe deux types de thermistance, exemple ci-dessous:
https://fr.aliexpress.com/item/33000928921.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17ec661ajM2Yka&algo_pvid=6c3e6a3d-1fdd-4910-893f-b8baab793833&algo_exp_id=6c3e6a3d-1fdd-4910-893f-b8baab793833-43&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66997370100"}
12 ou 24v c'est à voir sur la carte de commande.
A+
normalement tu devrais pouvoir récupérer l'ancienne
ne pas oublier la petite sonde adjacente, c'est le capteur de température
Il y a 2 heures, Septimus a dit :
Une thermistance est une résistance variant en fonction de la température 😉 Elles sont toutes capables  de fonctionner aussi bien en 12, 24V.
Ton lien renvoie vers une cartouche de chauffe pas une thermistance.
La cartouche de chauffe, elle par contre doit être choisie en fonction de la tension de l'alimentation.
Un peu de vocabulaire afin de parler le même langage et ne pas «enduire d'erreurs» des débutants :
Sur la majorité des Creality, le firmware (Marlin) est compilé avec la valeur «1» pour la thermistance:
 Analog Thermistors - 4.7kΩ pullup - Normal
 *     1 : 100kΩ  EPCOS - Best choice for EPCOS thermistors
 *   331 : 100kΩ  Same as #1, but 3.3V scaled for MEGA
 *   332 : 100kΩ  Same as #1, but 3.3V scaled for DUE
 *     2 : 200kΩ  ATC Semitec 204GT-2
 *   202 : 200kΩ  Copymaster 3D
 *     3 : ???Ω   Mendel-parts thermistor
 *     4 : 10kΩ   Generic Thermistor !! DO NOT use for a hotend - it gives bad resolution at high temp. !!
 *     5 : 100kΩ  ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G - Used in ParCan, J-Head, and E3D, SliceEngineering 300°C
 *   501 : 100kΩ  Zonestar - Tronxy X3A
 *   502 : 100kΩ  Zonestar - used by hot bed in Zonestar Průša P802M
 *   512 : 100kΩ  RPW-Ultra hotend
 *     6 : 100kΩ  EPCOS - Not as accurate as table #1 (created using a fluke thermocouple)
 *     7 : 100kΩ  Honeywell 135-104LAG-J01
 *    71 : 100kΩ  Honeywell 135-104LAF-J01
 *     8 : 100kΩ  Vishay 0603 SMD NTCS0603E3104FXT
 *     9 : 100kΩ  GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1
 *    10 : 100kΩ  RS PRO 198-961
 *    11 : 100kΩ  Keenovo AC silicone mats, most Wanhao i3 machines - beta 3950, 1%
 *    12 : 100kΩ  Vishay 0603 SMD NTCS0603E3104FXT (#8) - calibrated for Makibox hot bed
 *    13 : 100kΩ  Hisens up to 300°C - for "Simple ONE" & "All In ONE" hotend - beta 3950, 1%
 *    15 : 100kΩ  Calibrated for JGAurora A5 hotend
 *    18 : 200kΩ  ATC Semitec 204GT-2 Dagoma.Fr - MKS_Base_DKU001327
 *    22 : 100kΩ  GTM32 Pro vB - hotend - 4.7kΩ pullup to 3.3V and 220Ω to analog input
 *    23 : 100kΩ  GTM32 Pro vB - bed - 4.7kΩ pullup to 3.3v and 220Ω to analog input
 *    30 : 100kΩ  Kis3d Silicone heating mat 200W/300W with 6mm precision cast plate (EN AW 5083) NTC100K - beta 3950
 *    60 : 100kΩ  Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor - beta 3950
 *    61 : 100kΩ  Formbot/Vivedino 350°C Thermistor - beta 3950
 *    66 : 4.7MΩ  Dyze Design High Temperature Thermistor
 *    67 : 500kΩ  SliceEngineering 450°C Thermistor
 *    70 : 100kΩ  bq Hephestos 2
 *    75 : 100kΩ  Generic Silicon Heat Pad with NTC100K MGB18-104F39050L32
 *  2000 : 100kΩ  Ultimachine Rambo TDK NTCG104LH104KT1 NTC100K motherboard Thermistor
Sur les E3D, la thermistance est généralement une «ATC Semitec 104GT-2» (valeur «5»).
Dans tous les cas où on remplace une thermistance, il est judicieux de procéder à un étalonnage d'icelle («calibration du P.I.D.»), exemple de tutoriel (tu en trouveras d'autres sur ce forum), étape 5 :
Modifié (le) par fran6p
sed diabolicum perseverare 😉
in vino veritas
hips, je sors ->
Ne serait-ce pas plutôt «in vino Corsica veritas» 🤔
Il y a 12 heures, brahemorik a dit :
Bonjour @brahemorik
D'après les données du pack que tu as commandé, tu récupères l'ancien moteur de ton extrudeur, tu as un nouvel hotend sur lequel tu remontes ton ancien corps de chauffe et l'ancienne thermistance.
Donc au niveau firmware tu n'as rien à modifier.
Refaire quand même le PID pour la hotend.
Et surtout refaire la calibration des steps pour l'extrudeur qui doit être différente.
Tu passes en direct drive, dans le slicer que tu utilises penses à réduire la distance rétration entre 1 à 2 mm.
Ceci n'et valable que si tu n'as pas changé ta hotend par une e3D par exemple, ce qui semble le cas dans ton post. (les capteurs température E3D n'ont de toute façon pas le même format physique (cylindre)).
Bon si tu as cassé ta sonde température au remontage, tu la remplaces par le modèle d'origine ender5.
