J'ai une Créality Ender 3 V2 dont je suis très content, bien sur j'ai toujours la carte micro SD d'origine plus une autre de 32Go qui va très aussi, petit info. j'ai remarqué que mes deux cartes sont de type HC.
Je voulais avoir une paire de carte de rechange, car je sais que ses petites bêtes sont très susceptibles !!!.... j'ai commandé sur Ali.... des 8 et 16Go qui sont high speed, j'en ai formaté une via Windows 10 en FAT32 4096, puis via Cura j'ai transformé des fichiers *.stl que j'ai ensuite exporté en *.gcode vers cette carte, et hop la carte sur l'imprimante, ben... nada, ma Ender ne reconnait pas cette carte????.... mon PC lui la reconnait sans problème.
Je soupçonne un souci de type de carte, mais avant d'en commander d'autres je préfèrerais en être sur, il y a peut être autre chose que j'ignore???.... bien que j'ai des heures de vols en informatique
bien en FAT32 avec des unites de 4096 ( et pas en exFAT ) le formatage. ( Edit éventuellement un formatage non rapide ou avec https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ )
Pas de caractères spéciaux dans le nom de fichier ? et qui ne commence par par un '.' (fichier caché sous linux)
Bien éjecter la carte depuis le PC ?
il y a 3 minutes, Le Jeannot31 a dit :
Le FAT32 c'est ok, moins de 32 Go c'est Ok aussi (même si ma Tenlog lis des carte de 128 Go). De quelle marque sont les cartes SD.
Un peu de lecture ici :
Merci les gars,
J'avais lu le poste "Problème de lecture de carte micro SD" hélas se poste est fermé, c'est pour cette raison que j'ai ouvert celui là.
Les cartes que j'ai acheté sur AlI.... sont de marque pas connu pour moi Alunx, mais la carte d'origine sur la Ender est aussi d'une marque que je ne connais pas.
Je vais tenter une chose, j'ai fait un copier/coller du contenu de ma carte qui fonctionne vers une carte Alunx, qui sait, les mystères de l'informatique!!!... pourrait faire que??..
Je vous tiens au courant.
Jean
Choisir une marque connue (sandisk, samsung, kingston...) évitera bien des soucis 😉  avec les conseils cités plus haut (inférieur a 32Go, formater en Fat32...)
Je suis d'accord avec toi, je viens de commander 2X16Go HC et Sandisk, toujours chez Ali.... en livraison 12 jours.
Bon dimanche bien au chaud.
Jean
