Invité Posté(e) Décembre 8, 2021 Partager Posté(e) Décembre 8, 2021 (modifié) Bonjour à toutes et tous. Je viens de corriger dans Pronterface les valeurs M92 steps/mm et j'obtiens le cube de calibration qui me convient. Dans Cura, je souhaiterais intégrer ces instructions dans G-Code de démarrage. Je ne sais pas si c'est faisable ? Et à quel ligne il faut l'insérer. Ci dessous mon G-Code de démarrage G28 ;Auto home G1 Z15 F300 ;Move up slightly - Remonter légèrement M107 ;Off fans G90 ;Switch to absolute positioning M82 ;Extruder absolute mode G92 E0 ;Mise a zero de la longueur extrudee G0 X10 Y20 F1500 ;Move to X10 Y20 at 1500mms G1 Z0.8 ;Z leve un peu G1 F300 X180 E40 ;Extrude a line of filament G1 F1200 Z2 ;Raise Z Augmenter Z G92 E0 ;Mettre a zero la longueur extrudee de nouveau G28 ;Auto home M117 Impression en cours... Merci pour votre aide Modifié (le) Décembre 8, 2021 par Alain06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry94 Posté(e) Décembre 8, 2021 Partager Posté(e) Décembre 8, 2021 Si tu as fais un M500 après ton M92 de modification les valeurs sont sauvegardées dans l'eprom de ta machine, donc inutile de les inscrire dans le gcode de démarrage.Si tu veux le faire quand même tu peux le faire à n'importe quelle position de ton gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 8, 2021 Partager Posté(e) Décembre 8, 2021 Merci @Thierry94 pour cette information, je crois que je préfère le mettre dans le gcode spécifique à l'imprimante Cura, qui permet pour une même imprimante d'avoir des configurations différentes. Je ne savais pas qu'il était possible de mettre cette ligne de commande à n'importe quelle position. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 9, 2021 Partager Posté(e) Décembre 9, 2021 Non, pas à n'importe quelle position Avant toute demande d'extrusion, c'est préférable. Après le G28 c'est très bien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 10, 2021 Partager Posté(e) Décembre 10, 2021 Merci @fran6p Quelle est la priorité entre la configuration de l'imprimante avec Cura et l'Eprom ? Il faut faire un reset de l'eprom et lui injecter le gcode de démarrage ? Ou c'est ce gcode de démarrage qui est prioritaire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry94 Posté(e) Décembre 10, 2021 Partager Posté(e) Décembre 10, 2021 (modifié) L'Eprom est chargé en mémoire à l'allumage de l'imprimante ou avec la commande gcode M501. Le paramétrage Cura est pris en compte au lancement de l'impression et vient éventuellement remplacer les paramètres existants en mémoire. Modifié (le) Décembre 10, 2021 par Thierry94 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
