Bonjour ,
Chitubox posséde une fonction d’évidement des piéces avec gestion de l'épaisseur de paroi et c'est super .
Parallèlement il est nécessaire  de faire des trous pour ouvrir le creux et  ainsi  vidanger la résine qui resterais enfermée à l'interieur .
Et là  ça devient problématique :  le fonctionnement semble aléatoire , un coup ça marche  le trou se fait ,  une autre fois  le même  trou demandé en symétrie est refusé  ,  puis plus tard  un trou se forme ,  ainsi de suite ... trés difficile d'obtenir une serie de trous bien alignés et symétriques .
J'ai essayé de sortir  du projet de revenir  ,  le résultat semble  toujours aléatoire .
Quel est le role de l'option  '' trou en continu" .
Si vous avez  piste ou explication , d'avance merci .
trou en continu sert à percer plusieurs trous avec les mêmes paramètres sans avoir à rouvrir la fenêtre de perçage.
Si le trou ne se fait pas c'est que la profondeur du trou est inférieures à l'épaisseur de la parois.
merci Didoff    pour  l'explication  ''trou en continu''  .
Pour l'épaisseur, comme je disais , le résultat est aléatoire , l’épaisseur est théoriquement  la même  partout  (  objet évidé  avec paroi de  0.8   - trou 1 mm ) ,  parfois ça marche d'autre fois non .
Je persisterais  en augmentant la profondeur   modérément ,  j'avais déjà rencontré le phénomène  sur d'autres objets .
A+
@MONFRED,
En théorie, oui, l'épaisseur de la parois est la même, mais dans la pratique ce n'est pas toujours le cas, suivant la complexité du modèle et l'épaisseur de la paroi, comme on le voit dans l'exemple ci-dessous...
👍      J'ai pensé à ça   , mais  le phénomène est présent sur des zones  planes  d'épaisseur   constantes  .....
je ne vois pas la cause à part  bug du systéme .
A+
J'ai le même souci, j'ai pas non plus trouver pourquoi, des fois ça passe des fois ça passe pas...même si rien n'empêche de faire un trou.
  • 1 year later...
je déterre ce sujet, moi aussi je "ramais" pour évider et surtout faire des trous avec chitubox, parce que je cherchais à percer ma pièce par le dessous. Et à force d'insister, je viens de comprendre qu'il fallait percer depuis l'intérieur de la pièce :
Une fois que la pièce à été évidée, il faut mettre sa pièce en vue du dessus, et utiliser la jauge de tranchage (sur la droite de l'écran chitubox), puis faire descendre le niveau de jauge vers le point bas de la pièce. les zones bleues claires correspondent à du vide dans lequel s'accumule la résine liquide. pour évacuer cette résine, il faut percer des trous en direction du plateau.
Et la, miracle ça marche assez souvent ! Ensuite il faut remonter tranquillement avec la jauge vers le haut, pour voir s'il n'y a pas d'autres poches bleues claires "non communiquantes" avec les trous que vous avez déjà percés (ça représente des poches de résines liquide). Si ces poches sont totalement isolées des trous que vous avez déjà fait, il faut à nouveau leur faire un trou correspondant avec la zone bleue claire (déjà percée) du dessous . Ainsi vous allez créer une évacuation interne vers le bas de la pièce de toutes les poches de résine liquide. Attention lorsque vous retirez la pièce du plateau à vous mettre au dessus d'un récipient pour récupérer cette résine. je me suis fait avoir, elle a coulé dans mon bac de nettoyage...
Modifié (le) par jess trop mort
