j'ai un problème sur ma printeuse
je m'explique :quand j'ai beaucoup de rétraction lors d'une impression mon extrudeur claque et saute des pas , ca fonctionne très bien lors d'impression avec peu ou moyennement de rétractation
ce que j'ai déjà fais pour essayer de résoudre ce soucis mais en vain :
baisser au augmenter la vitesse impression
baisser ou augmenter la température de la tête chauffant
baisser ou augmenter l'offset
baisser ou augmenter la vitesse de rétractation
baisser ou augmenter la distance de rétractation
changer de filament
changer de combo ramps/mega
changer alimentation pour plus puissant (au cas ou l'ancienne avait des raté)
si vous avez une idée pour régler ca je suis tout ouïe
cdlt
personne n'a d'idée ?
cdlt
Salut Damdam.
Désolé , je suis encore trop débutant pour t'aider comme je le voudrais.
Mais tu as quoi comme hotend ?
Car sur mon imprimante toute d'origine , j'avais beaucoup de claquements avec du PLA.
J'ai changé le heatbreak tout métal par un autre avec un mini tube de ptfe à l'intérieur , et depuis , plus de problèmes.
Si tu imprimes en PLA , et que tu as une E3DV6 , si tu veux , je peux te faire passer un heatbreak avec ptfe , pour faire un essai ?
Hésites pas en tout cas.
Bye. Yoann.
à l’instant, yoann42 a dit :
E3dv6 full metal 3mm
il y a 1 minute, yoann42 a dit :
je veux bien mais je suis en diametre 3 mm je suppose que tu es en 1.75mm
je te remercie
cdlt
Hé oui , en effet … désolé , j'ai oublié de le préciser , mais je suis en 1,75mm …
désolé …
ça doit exister un heatbreak ptfe en 3mm ?
Je ne te garanti rien , mais pour mon cas perso , ça m'a bien aider ( ça et un bon réglage du polulu de l'extrudeur ).
Courage en tout cas !!!
Bye. Yoann.
Modifié (le) par yoann42
problème résolu c'etais ma hobbed bolt qui avait des dents ronger j'en n'ai refabriquer une et depuis plus de soucis
cdlt
As tu essayer de jouer avec la vis de reglage tension de sortie du filament sur l'extrudeur ?
c'était ma hobbed bolt qui étais rongé
merci de t'avoir intéresser a mon problème
cdlt
Invité
