ebaud Posté(e) Décembre 16, 2021 Partager Posté(e) Décembre 16, 2021 Bonjour à tous, je possède depuis quelques semaine une Ender 6. J'ai déjà testé ses potentialités et fait une dizaine d'impression d'objets divers surtout en PLA et PETG. Depuis ce matin j'ai remarqué un soucis et je ne sais pas d'ou il vient. Lorsque je lance une impression les ventilateurs de la buse de chauffe se lancent puis, dès que la tête d'impression commence son inpression ils s'arrêtent pour ne plus se relancer. Si je "force" les ventilos via l'ecran de contrôle pendant l'impression ceux-ci se relancent bien. Mais impossible autrement, jusqu'à présent ça focntionnait très bien je ne sais pas trop ce qui s'est passé. merci d'avance pour vos réponse Emilien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Décembre 16, 2021 Partager Posté(e) Décembre 16, 2021 (modifié) il y a 14 minutes, ebaud a dit : Lorsque je lance une impression les ventilateurs de la buse de chauffe se lancent puis, dès que la tête d'impression commence son inpression ils s'arrêtent pour ne plus se relancer. Si je "force" les ventilos via l'ecran de contrôle pendant l'impression ceux-ci se relancent bien. Mais impossible autrement, jusqu'à présent ça focntionnait très bien je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors sur la tête il y a deux sortes de ventilateurs : un qui tourne tout le temps c'est celui qui refroidit le radiateur du heatbreak (si il ne marche plus, ta tête va se boucher très rapidement) un qui ne tourne que lorsque l'on lui demande (dans cura c'est dans la section refroidissement) et ce sont ceux là aussi qui sont paramétrables avec l'écran de l'imprimante. Le petg par exemple demande beaucoup moins de refroidissement que le pla qui en général est à 100% après la première couche Vérifie donc les paramètres de refroidissement dans ton trancheur. Modifié (le) Décembre 16, 2021 par Savate 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ebaud Posté(e) Décembre 16, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 16, 2021 Hello, merci de ta réponse. Je ne connaissais pas la différence entre ces deux ventilateurs. En l'état ce sont ces deux ventilateurs qui s'arrêtent dès que l'impression commence et ces deux mêmes qui se lancent lorsqu'on les force via l'écran de l'imprimante. Effectivement je me suis rendu compte du souci de ventilateur lorsque le tout s'est bouché. Hello, merci de ta réponse. Je ne connaissais pas la différence entre ces deux ventilateurs. En l'état ce sont ces deux ventilateurs qui s'arrêtent dès que l'impression commence et ces deux mêmes qui se lancent lorsqu'on les force via l'écran de l'imprimante. Effectivement je me suis rendu compte du souci de ventilateur lorsque le tout s'est bouché. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Décembre 16, 2021 Partager Posté(e) Décembre 16, 2021 il y a 7 minutes, ebaud a dit : En l'état ce sont ces deux ventilateurs qui s'arrêtent dès que l'impression commence et ces deux mêmes qui se lancent lorsqu'on les force via l'écran de l'imprimante. Je ne connais pas la tête de la Ender 6 Mais les ventilateurs de refroidissement de la pièce sont ceux qui soufflent vers la buse il peut y en avoir un ou deux (en général sur les côtés et ce sont souvent des ventilateurs 'turbine'). Il n'y a aucune obligation que ces ventilateurs tournent avec certains matériaux il est même recommandé des les couper ou de les baisser fortement) L'autre ventilateur souffle directement sur la partie radiateur aluminium entre le ptfe et le bloc de chauffe : Ce ventilateur doit fonctionner à 100% à partir de 30°-50°. Il n'est normalement pas pilotable par l'interface donc quand tu forces la ventilation sur l'écran ce ne sont que les ventilateurs 'optionnels' de refroidissement qui sont modifiés. Si tous la vitesse de tous les ventilateurs est modifiée, il y a un mauvis câblage quelque part. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ebaud Posté(e) Décembre 16, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 16, 2021 Je vais creuser de ce côté là et faire des tests, je reviendrai dès que j'aurais plus d'éléments Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Décembre 16, 2021 Partager Posté(e) Décembre 16, 2021 Si tu utilises Cura vérifie bien cette section qui devrait ressembler à ça pour du PLA : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ebaud Posté(e) Décembre 16, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 16, 2021 De mémoire (je n'ai pas l'imprimante avec moi) c'est bien ce réglage que j'ai utilisé, j'avoue que je ne comprends pas bien d'où vient ce changement soudain. Demain matin je vérifie les connexions. J'ai vérifié ce matin et même après avoir vérifié les paramètres de Cura, les deux ventilateurs s'actionnent au lancement du fichier, et s'arrêtent dès que l'imprimante commence à imprimer l'objet (après avoir fait le trait de démarrage). Lorsque je force le ventilateur sur l'écran d'affichage de l'imprimante ce sont aussi les deux ventilateurs qui s'actionnent. Le problème pourrait venir de la carte mère de l'imprimante ? ce qui reste étonnant pour moi c'est qu'est ce qui a pu causer ce changement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ebaud Posté(e) Décembre 21, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2021 Je continue de creuser cette anomalie. j'avais sur ma carte SD des fichiers plus ancien, j'en ai lancé un et le ventilateur fonctionne correctement ! Il y a donc bien un souci de logiciel sur cura. j'ai desisntallé /réinstaller le logiciel mais rien n'y fait, les nouveau fichier stoppent la ventilation au début de l'impression...* Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yellow T-pot Posté(e) Décembre 21, 2021 Partager Posté(e) Décembre 21, 2021 (modifié) il y a 6 minutes, ebaud a dit : j'avais sur ma carte SD des fichiers plus ancien, j'en ai lancé un et le ventilateur fonctionne correctement ! Salut @ebaud, ces anciens fichiers ont été tranchés avec une version plus ancienne de Cura ? Si oui, il y a peut-être un problème dans le g-code de démarrage de ta version actuelle de Cura. Peux-tu nous éditer ton g-code de démarrage actuel ? Modifié (le) Décembre 21, 2021 par Yellow T-pot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ebaud Posté(e) Décembre 21, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2021 Bonjour, voici le début du g-code imprimé ce matin (celui dont le ventilateur s'arrêter au début de l'impression) ;FLAVOR:Marlin ;TIME:10960 ;Filament used: 4.48715m ;Layer height: 0.2 ;MINX:32.5 ;MINY:66.925 ;MINZ:0.2 ;MAXX:186.94 ;MAXY:221.995 ;MAXZ:0.6 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1 M140 S70 M105 M190 S70 M104 S250 M105 M109 S250 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-10 ;LAYER_COUNT:3 ;LAYER:0 M107 G0 F6000 X36.804 Y68.658 Z0.2 ;TYPE:SKIRT G1 F1500 E0 G1 F1200 X37.522 Y68.328 E0.02628 G1 X38.269 Y68.073 E0.05254 G1 X39.038 Y67.894 E0.0788 G1 X39.822 Y67.794 E0.10508 G1 X40.417 Y67.771 E0.12489 G1 X105.733 Y67.771 E2.29731 G1 X106.362 Y67.482 E2.32033 G1 X107.109 Y67.227 E2.34658 G1 X107.878 Y67.048 E2.37284 je n'ai pas répondu à ta question, je ne crois pas qu'il y ai eu de changement de version de cura à l’apparition de l'anomalie, mais peut-être ai-je accepté une mise à jour sans m'en rendre compte... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GéraldMaker Posté(e) Décembre 24, 2021 Partager Posté(e) Décembre 24, 2021 (modifié) @ebaud j’ai 2 ender 6. le ventilateur qui se trouve en face de toi dans le boîtier métallique. C’est celui qui refroidi la tête d’impression. Celui-ci tourne en permanence. En aucun cas le trancheur pourrait l’éteindre car il est branché directement sur la carte mère sur les mêmes borne que le ventilateur qui refroidit cette carte sous le châssis. C’est une sortie 24v permanente. L’autre ventilateur à droite. Il souffle en-bas pour refroidir la Pieces imprimée et le pla ou autre matériau dé la sortie de la buse. Celui-ci est piloté par le trancheur et où par l’écran de ta ender6. Alors si c’est vraiment les 2 ventilateurs qui s’arrêtent. C’est un problème de faux contact sous la machine. Regarde aussi les connections derrière le moteur d’extrusion. je te ferai des photos demain soir des connecteurs et bornes. Comme promis, Ci-dessous ton chariot X avec le block d’impression. PS (tu n’a pas la pièce verte puisque c’est fabrication maison et la pièce rouge est un BlTouch en option) Les connections à contrôler. Si tes 2 ventilateurs s’arrête. Peut-être qu’il n’est pas connecté à la bonne place !! C’est la platine derrière l’extrudeur. La carte mère sous le châssis. J’espère que tu pourras résoudre ton problème et faire de belles impressions. Modifié (le) Décembre 24, 2021 par GéraldMaker Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ebaud Posté(e) Janvier 3, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 3, 2022 Je prends juste connaissance de ton message, je me suis déconnecté quelques jours. merci beaucoup pour ces indications , je regarde ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GéraldMaker Posté(e) Janvier 3, 2022 Partager Posté(e) Janvier 3, 2022 (modifié) @ebaud de rien et bonne année. Modifié (le) Janvier 4, 2022 par GéraldMaker Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ebaud Posté(e) Janvier 4, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 4, 2022 (modifié) Problème résolu ! j'ai douté que le souci vienne des connecteurs, n'y ayant pas touché depuis le montage de l'imprimante, mais derrière l'extrudeur le connecteur du ventilateur de la tête d'impression n'était pas au bon endroit. Merci à vous je vais lancer aujourd'hui quelques impressions pour m'assurer que tout est en ordre mais c'est bien parti ! Modifié (le) Janvier 4, 2022 par ebaud Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GéraldMaker Posté(e) Janvier 5, 2022 Partager Posté(e) Janvier 5, 2022 Oui je m’en doutais un peu. tu verras , l’Ender 6 est une bonne imprimante. bonne continuation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
