Savez vous quels sont les logiciels qui existent, sans parler de Sharp3d qui est hors de prix, qui tournent sur iPad Pro ?
en effet, je trouve formidable et plus facile de modéliser avec l’Apple Pencil…
Sinon j’utilise Fusion 360 sur pc mais moins pratique.
Merci d’avance de vos réponses.
Alex.
Qubism
3DC.io
Morphi
Onshape
Tinkercad
Sharp3d  est également disponible en version gratuite sur iPAD, j'ai justement commencé à le tester depuis quelques semaines.
Tu seras juste limité à deux fichiers simultanément et le logiciel est amputé de quelques fonctions.
A+++
il y a 9 minutes, macandnews a dit :
A+++
Merci de ta réponse.
C’est le premier logiciel que j’ai mis et c’est vraiment bien, en revanche pour exporter en STL tu n’as le droit qu’à de la basse résolution.
sinon c’est top 👍
il y a 2 minutes, Alexandre017 a dit :
sinon c’est top 👍
Pour le moment, je n'ai encore rien exporté, j'apprends juste à dessiner.
Je ne savais pas qu'il y avait différentes résolutions pour les fichiers STL !
Cela va-t-il se voir ou poser des problèmes de qualité sur une impression 3D ?
A+++
il y a 20 minutes, macandnews a dit :
A+++
Je l’ignore pour le moment, je le saurai après le 25 décembre ! 😂
Un cercle (ou une courbe) est facettisé. Plus il y a de facette plus on s'approche du vrai cercle.
Un cercle à 4 facettes donne un carré.
Donc un fichier STL avec beaucoup de facettes est plus proche du dessin réel. En contrepartie il "pèse" plus lourd en Ko.
Il y a 8 heures, gerardm a dit :
Merci pour cette précision ! 👍
je confirme c'est très frustrant cette version gratuite car oui le STl en basse résolution est plutôt "grossier"
Et rien de vraiment équivalent à Shapr3d, On leur reproche souvent de ne pas avoir une version "intermédiaire"
j'ai essayé umake , moins chère (environ 100€ par an quand même), mais je n'ai pas du tout accroché avec interface
Il y a 5 heures, bioman76 a dit :
Merci pour ce retour qui confirme ce que j’avais constaté sur le version gratuite de sharp3d.
Merci pour ton retour.
Suite à ton message, j'ai essayé d'exporter un dessin tout simple avec un cylindre percé et le résultat est médiocre !!
Le cylindre n'est même pas rond, c'est juste un enchainement de facettes grossières !!  😞
Dommage, je trouvais le logiciel pas mal, mais la version gratuite est inutilisable et l'autre, beaucoup trop cher pour un hobby.
Si j'avais su ça avant, ça m'aurait évité d'acheter un Apple Pencil pour mon iPad.
A+++
Modifié (le) par macandnews
Petite photo pour montrer le désastre à l'export en STL d'un simple cylindre avec la version gratuite de Shapr3d :
