bonjour, je rencontre un problème de courroie qui saute d'un cran lorsque j'imprime une cornière et que l'épaisseur est de 2 mm il y a donc un faible remplissage qui provoque des saccades qui au bout d'un temps finissent par me décaler l'impression . j'utilise une imprimante diy avec une buse de 0.4 vitesse d'impression 50mm/s un jerk à10 . les courroie sont tendu et j'ai rajouter des tendeur (ressort) avec qui je résous  le problème. j'appelle à votre aide car j'aimerai savoir sur quel paramètres je peux joué pour réduire les saccades lors de faibles remplissage entre 2 parois interne .
merci par avance de votre aide
quel est le poids du système d'impression porte buse
si il est trop lourd, ça peut être les mouvement trop rapide de ces saccades  qui fait sauter la courroie par la lancée du chariot qui se lance et doit s’arrêter aussitot
pense à diminuer la vitesse d'impression pour voir si ça change un peu
Le 21/12/2021 at 10:44, Idealnight a dit :
Il faudrait des photos car une imprimante Diy on ne peut savoir si il n'y a pas une erreur de montage.
Ta courroie est à la bonne dimension ?
je vais poster les photos dès mon retour à la maison  .qu'entends - tu par bonne dimension (largeur de la courroie)?
il y a une petite précision que j'ai oublié d'apporter c'est pour l'axe des Y que j'ai le problème.
merci encore par avance pour vos aides
