Baelian Posté(e) Décembre 21, 2021 Partager Posté(e) Décembre 21, 2021 Bonjour, depuis 3 impressions je rencontre un problème avec mon capteur de fin de filament, il passe de manière aléatoire du vert au rouge sans raison et je doit sortir le filament et le re-rentrer, j'ai d'abord cru à un faux contact dû aux vibrations ... Mais non. Du côté SaV la réponse que j'ai eu pour l'instant c'est : "Si vous débranchez le capteur de filament l'impression se passe normalement?". Bon, ok ça fonctionne, mais j'aimerais trouver la cause de la panne. Merci,Baelian. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Décembre 21, 2021 Partager Posté(e) Décembre 21, 2021 il y a 24 minutes, Baelian a dit : Bonjour, depuis 3 impressions je rencontre un problème avec mon capteur de fin de filament, il passe de manière aléatoire du vert au rouge sans raison et je doit sortir le filament et le re-rentrer, j'ai d'abord cru à un faux contact dû aux vibrations ... Mais non. Du côté SaV la réponse que j'ai eu pour l'instant c'est : "Si vous débranchez le capteur de filament l'impression se passe normalement?". Bon, ok ça fonctionne, mais j'aimerais trouver la cause de la panne. Merci,Baelian. Cela provient probablement de la lamelle du switch qui a trop de jeux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baelian Posté(e) Décembre 21, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2021 Si je comprends bien, la lamelle dans le boîtier du capteur? Je vais regarder çà, merci . Après ouverture du boîtier on peut écarter l'hypothèse de la languette du switch. Je pensais moi aussi à un capteur mécanique mais apparemment c'est un capteur capacitif qui doit mesurer la course de la bille qui est attirée par l'aimant, quelque chose dans se style. Du coup je sèche un peu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fvuichard Posté(e) Décembre 22, 2021 Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 (modifié) Ca ressemble à un capteur avec faisceau optique que la bille vient couper... C'est plutôt fiable se genre de capteur.. tu peux aussi vérifier les soudures! Modifié (le) Décembre 22, 2021 par fvuichard 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baelian Posté(e) Décembre 22, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 Merci pour l'info, je vais vérifier. Le truc c'est que le défaut apparaît vraiment aléatoirement, c'est bizarre. Effectivement ce capteur paraît fiable (plus qu'un capteur mécanique) j'ai donc peur que le défaut ne provienne pas du capteur.... Je vais déjà tester les soudures on verra pour le suite . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 22, 2021 Partager Posté(e) Décembre 22, 2021 ça c'est le principe même du pourquoi faire simple lorsqu'on peu faire compliqué une bille (la sphere en haut), atirée par un aimant(le cylindre en bas)ne peu pas bouger tant qu'il y a un filament et coupe le faisceau optique le soucis, a mon humble avis, c'est que la bille en acier bouge avec l'avance et le recul du filament et réfléchit la lumière, ce qui à pour effet de créer des faux positifs. pour éviter cela: -mettre un condensateur en // dur la sortie du capteur, cela va provoquer un retard a la détection et devrais suprimer les faux positif(ça c'est la version électronique) -matifier la bille pour empêcher les reflets indésirables(ça c'est une version mécanique) -changer le capteur par un simple switch qui devrais être bien plus fiable au final Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baelian Posté(e) Décembre 23, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 23, 2021 Bonjour, Merci @Patrick76 et @fvuichard, c'est bien un capteur optique, pour le moment je vais tester la solution la plus simple : j'ai matifié la bille. Je ferais un retour si çà peux aider . 20 minutes laters .... Au moins j'ai eu rapidement une réponse . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fvuichard Posté(e) Décembre 23, 2021 Partager Posté(e) Décembre 23, 2021 Mer.. alors... En même temps, je n'y croyais pas trop. J'ai des machines au boulot avec des capteurs optiques qui sont exposé à la lumière du jour et je n'ai aucun problèmes. Du coup, je pencherai plus pour un faux contact (soudure, connexion ou câble) pense à vérifier le câble jusqu'au coté imprimante. Sinon ça pourrait aussi être le capteur optique qui est défectueux... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Décembre 23, 2021 Partager Posté(e) Décembre 23, 2021 il y a 31 minutes, fvuichard a dit : J'ai des machines au boulot avec des capteurs optiques qui sont exposé à la lumière du jour et je n'ai aucun problèmes. normal, 1- la lumière du jour est presque constante 2- le capteur optique n'est sensible qu'a la lumière infra rouge ou uv , sous une frequence donnée qui lui est envoyé par l'émetteur. c'est pour cela qu'ils sont insensible a la lumière du jour qui ne dispose pas de cette fréquence la bille en mouvement peu réfléchir cette fréquence, d'ou mon hypothese reste un soucis de l'émetteur ou du recepteur sur ce capteur le mieux c'est de voir ce que ca donne avec un simple switch ça éliminera le défaut sur carte mère ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baelian Posté(e) Décembre 23, 2021 Auteur Partager Posté(e) Décembre 23, 2021 (modifié) Merci , j'ai déjà regardé la continuité( les fils du câble qui part de la base longe l'axe Z et ressort près de la bobine et les soudures dans le capteur), je vais sûrement acheter un capteur neuf . J'espère que c'est çà et que je n'aurais pas à ouvrir l'imprimante . il y a 8 minutes, Patrick76 a dit : le mieux c'est de voir ce que ca donne avec un simple switch ça éliminera le défaut sur carte mère ou pas je vais tester avec un capteur de X1. Modifié (le) Décembre 23, 2021 par Baelian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
