Bonjour, je possède une dagoma disco ultimate et je viens de changer la buse (j'ai du démonter toute la tète d'impression) et j'ai ensuite configuré la nouvelle buse dans cura (ultimaker cura) et maintenant, la tête d'impression s'enfonce dans le plateau durant l'étape de palpage. étant encore un débutant dans le domaine (j'ai 11 ans 😅) j'aimerai de l'aide de votre part. merci d'avance 😃
il y a 2 minutes, Mixtovia a dit :
Je ne connais pas du tout la bestiole mais :
Si tu parles de palpage c'est qu'il doit y avoir un bltouch ou équivalent
Si c'est un bltouch il faut bien vérifier que la buse est 2 à 3 mm de la pointe repliée du bltouch (sinon le palpeur n'arrivera pas jusqu'au plateau avant la buse)
Tu peux nous envoyer une photo de la tête (si possible avec le palpeur et la buse visibles sur la même photo)
Bonjour, merci de votre réponse. voici les photos. Effectivement, il n'y a pas de bltouch mais un truc qui dois fonctionner avec des ultrasons. Comme un peut le voir, j'ai bien marqué le builtak.
Merci de vos réponses 😁
il y a 8 minutes, Mixtovia a dit :
C'est soit un capteur à induction soit un capacitif, il semble beaucoup trop haut par rapport à la buse, il faudrait le redescendre pour qu'il soit à 2 ou 3 mm de la buse.
Pour tester dans défoncer le plateau tu peux monter la tête de 10 à 15 cm et quand tu fait un home z tu mets un bout de fer (une spatule par ex) sous l'ensemble buse capteur pour vérifier que tout s'arrête sans taper dans le bout de ferraille.
Tu peux aussi mettre une plaque en fer sur la plateau pendant les tests comme ça ça n'abimera pas le plateau
Toujours un doigt sur l'interrupteur pendant les premiers tests pour tout éteindre si les moteurs forcent.
il y a 49 minutes, Savate a dit :
Bonjour, oui effectivement, j'ai essayé de mettre une spatule en fer en dessous et sa s'arrête bien comme prévu 👍. Mais parcontre sa imprima a 5mm de hauteur par rapport au plateau. Sinon comment puis-je faire pour descendre le palpeur ? Merci de votre aide 😄
Il y a 9 heures, Mixtovia a dit :
Soit il  se visse ou se dévisse, soit il y a une sorte de collier de serrage autour à desserrer pour régler la hauteur.
De mes souvenirs lorsque j'avais une DE200, la sonde inductive est à une hauteur fixe, limitée par une butée.
Quand je regarde la troisième photo, j'ai l'impression que toute la hotend est trop basse. Normalement la première ailette du radiateur doit arriver à fleur de la pièce imprimée.
J'ai aussi l'impression que la buse est un peu trop ressortie du bloc de chauffe, il faudra peut-être revoir l'assemblage de la hotend.
A+
