Ayant fait l'acquisition d'une Ender 3 il y a quelques jours, et m'étant renseigné au sujet de ses composants, je suis tombé sur un article qui parlait d'un défaut de sécurité ou du moins de certification contrairement à celles des modèles suivants (Ender 3 Pro, x, etc.) qui sont équipés d'une alim Meanwell. En continuant mes recherches je suis tombé sur cette vidéo que je mettrai ici. Suite à ça, j'ai pris des mesures avec mon multimètre en mode ohmmètre comme le fait la personne dans la vidéo et j'ai trouvé des résultats totalement délirants. Pourtant je fais exactement comme lui. Et quand je mesure la prise de terre donc avec la cosse rouge et des points en fer (vis) avec la cosse noire j'arrive à des résultats comme 30/60/80 ohms. Ce qui est bizarre, c'est que c'est exponentiel, chaque jour cela augmente. Alors soit il y a un truc que je fais mal, soit l'alimentation est carrément défectueuse. Pensez-vous qu'il y ait un risque suffisamment important de sorte qu'il faille la changer, ou bien le risque est-il négligeable et donc que je peux m'en servir ? Je précise que je n'ai jamais reçu de coups de jus jusqu'à présent.
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
il y a 10 minutes, David_Grey a dit :
ou est-ce que tu l'as vu tester quelque chose avec le fil rouge ou le fil noir ??
La seule chose qu'il teste c'est que toutes les parties métalliques de l'alimentation sont bien à la terre (le fil jaune et vert) et normalement ça doit être proche de 0 Ohms.
Bonjour Savate,
Quand je parlais de cosse rouge et noire, je parlais de mon multimètre. En fait je mesure les parties métalliques de l'alim et imprimante en mettant la pointe rouge de mon multimètre sur la terre (partie métallique centrale de la prise IEC) et la pointe noire sur les parties métalliques de l'alim + imprimante (vis). Et les résultats sont justes délirants comme mentionné plus haut.
Modifié (le) par David_Grey
Effectivement c'est pas le top, j'ai 0.1 Ohms entre la Terre et le boitier métallique de l'alim de mon Ender 3 Pro.
Tes câbles de multimètre sont en bon état ?
Toujours les tester au préalable et soustraire leur résistance au résultat final.
Modifié (le) par Tekila63
il y a 4 minutes, David_Grey a dit :
1) Le sens n'a aucune importance.
2) est-ce que si tu mets la pointe noire et la pointe rouge en contact direct tu as 0 Ohms ?
3) L'oxydation est un très bon isolant, tu peux gratter un peu les parties à tester avant de les tester.
4) si la première mesure était ok : c'est ok
Je vois pas trop l’intérêt de tout ça.....
A partir du moment ou il y a une continuité entre les masses métallique et la terre , le différentiel 30mA (qui est sensé être en tête du circuit électrique sur lequel est branchée ton imprimante) sautera.
En mettant les deux pointes en contact, j'ai effectivement 0 Ohms. Je vous joins deux photos et vous me direz si je fais bien. Mais là c'est carrément fou parce que ce ne sont plus des Ohms mais des kilo-ohms.
il y a 7 minutes, David_Grey a dit :
tu ne doit pas être sur la bonne broche dans la prise iec.
Il faut appuyer assez fort pour que le contact soit franc.
Juste pour info si tu testes entre les deux vis du ventilo tu as quelle résistance ?
Modifié (le) par Savate
Je viens de tester entre les deux vis du ventillo, et j'ai 0. Enfin là sur le screen c'est 000.1 mais ça a varié au dernier moment, sinon c'était 0.
il y a 5 minutes, Savate a dit :
Il faut appuyer assez fort que que le contact soit franc.
Pourtant, je mets la pointe sur celle qui est au milieu. C'est bien celle-là ? Je vais réessayer en appuyant fort.
il y a 2 minutes, David_Grey a dit :
Sur la photo on a l'impression que ce n'est pas la pointe qui appuie sur la broche du milieu
Je viens de réessayer en appuyant fortement et ça me donne toujours le même résultat, sur tous les vis, j'ai 9 kilo-ohms. Quand j'ai fait le test hier, j'étais à 30 ohms. Cela ne cesse d'augmenter... c'est à devenir fou ce truc...
Ah ok la pointe, moi je la pose dessus en fait. Je vais réessayer.
il y a 1 minute, David_Grey a dit :
enlève le cache en plastique et teste sur le bornier de l'alimentation
Tu ne l'aurais pas légèrement débranché lors des tests précédents ?
ÈlectroBidouilleur  explique bien d'où vient le problème: c'est une simple vis qui fait le lien entre la terre du bornier raccordé au circuit imprimé et l'enveloppe métallique du boîtier de l'alim. C'est la même alim sur la FLSun SR que j'ai. J'ai resserré la vis et la résistance a diminué à une valeur correcte.
il y a 9 minutes, David_Grey a dit :
Un vis à resserrer ? Lequel ?
Celle-ci
  • Solution
Alors j'ai refait les mesures sur le bornier, cela ne change rien. La preuve en photo
Yes ! ça marche ! J'ai resserré le vis et il y a 0 ohm. Mais comment ça se fait que ce vis n'est pas bien serré de base ?
Deux solutions : resserrer la vis indiquée et/ou rajouter une tresse de masse entre le bornier et le boitier.
il y a 15 minutes, Savate a dit :
C'est bon c'est résolu. En resserrant la vis, j'arrive pratiquement à 0 ohm partout. 0,03 en moyenne. et le point où c'est le plus élevé sur l'imprimante monte à 0,5 ohm.
Petite question : comment se fait-il que la vis ne soit pas assez serrée de base ?
à l’instant, David_Grey a dit :
C'est bon c'est résolu. En resserrant la vis, j'arrive pratiquement à 0 ohm partout. 0,03 en moyenne. et le point le plus élevé sur l'imprimante monte à 0,5 ohm.
Vu que cette vis a tendance à se desserrer tu devrais en profiter pour mettre un peut de frein filet pour la bloquer (mais pas trop sinon elle va être isolée du châssis ...) ou mieux une rondelle grower (fendue) ou éventail.
il y a 11 minutes, Savate a dit :
Je vais voir comme ça voir combien de temps ça tient. Je prendrai la mesure d'ici une semaine pour voir. Et si ça recommence je mettrai du frein filet.
Petite question. Pourquoi ce point de mon imprimante a-t-il une résistance légèrement plus élevé que les autres (0,5 ohms) ? (voir photo)
il y a 3 minutes, David_Grey a dit :
parce qu'il y a de la peinture,
parce que l'alu est peut être oxydé,
parce que le dessus de la vis est peut être oxydé,
parce que il peut y avoir du frein filet
après 0,5 Ohm ce n'est pas violent non plus hein 🙂
Si vraiment tu veux une mise à la masse parfaite il faut mettre des tresses de masse de partout (ce que personnellement, je ne ferais pas sur une imprimante)
Non tu as raison. Puis même je pense que les risques sont minimes. C'est une alim 24 volts, c'est pas du 230 volts qui arrivent. Je pense que les risques d'électrocution sont infimes, non ?
il y a 6 minutes, David_Grey a dit :
Ce n'est pas le sujet. Le problème provient du côté 230V. Si un fil neutre ou phase touche ton châssis et que toi-même tu touches le châssis, tu risques gros.
En mettant le châssis à la terre, si un fil du secteur touche le châssis, le disjoncteur différentiel (que tu dois avoir dans ton tableau électrique) sautera.
Modifié (le) par jmarie3D
