depuis peu sur artillery3d expert il y a des précommande pour des sidewinder X2 nouvelle version.
J'ai pas trouvé qu'elles étaient les améliorations de cette nouvelle version de X2.
Bonne question 😅 à part le dérouleur de bobine avec des roulements à billes et peut être un meilleur contrôle qualité 👍 je vois pas sinon.
Modifié (le) par TonyNarko67
Salut, de mon point de vue la grosse différence est la CM
Je cite @MrMagounet
La plus grosse différence est la présence d'un carte mère 32bit sur la X2 mais propriétaire une Rubis de Artillery qu'il sera plus difficile de personnalisé côté marlin si l'on a pas toutes les infos necessaires et donc limitera les fonctions, mais qui sera moins limite que la Genl 8 bits de la X1 en puissance de calcul mais dont on maitrise facilement le marlin. ("on maitrise" la communauté je dis biensur je parle pas pour toi directement).
Salut Nanosecond,
Oui je sais bien  que la sidewinder X2 a une carte mère 32 bits, mais la sur le site d'artillery il parle d'une nouvelle version de sidewinder X2.
Donc je voulais savoir qu'elle était les améliorations de cette nouvelle sidewinder X2 par rapport à la sidewinder X2 déjà sortie.
Cordialement
il y a 2 minutes, Nanosecond a dit :
Autant pour moi, j'ai répondu un peu vite 😛
D'un autre côté c'était indiqué dans ton pseudo 😄
Je sors (vite) ->
Le 30/12/2021 at 17:06, csrico a dit :
Salut Nanosecond,
Cordialement
la soi-disant nouvelle version vient juste apporte des modification mécanique minime, tant que Artillery changera pas ou améliorera pas leur 3DTouch au mini on pourra pas parler de nouvelle version pour moi.
Bonjour;
Ok merci
