Salut tout le monde,
Fraîchement arrivé sur le forum depuis 3 jours suite a l'achat d'une X1 dont je suis pleinement satisfait après quelques magnifiques impressions 3D 👌mais ce matin c'est la mauvaise surprise en voulant imprimer une petite pièce custum pour ma X1 😵 la photo parle d'elle même j ai stoppé l'impression direct. J'ai refais quelques tentatives mais toujours pareil. Le plateau chauffe bien a 60 et la buse a 200 appriori.
J'avais déjà imprimé cette même pièce avant hier mais d'une autre couleur et le résultat était parfait. Qué passa les amis ? 🙄
je pense que tes premières impressions on bénéficier de la  chance d'avoir un plateau qui accrochais bien malgré qu'il était mal règlé
on voit clairement sur la photo que la distance buse<>plateau est bien trop grande
la première couche n'est pas écrasée
mon plateau a été parfaitement réglé aux 4 coins lors du déballage puis vérifier a nouveau ce matin 👌 il y'a autre chose mais quoi ?
voici mes 2 premières impressions 3D qui sont quasi parfaites 🤩 une de 22h et une autre de 11h
Effectivement, la couche n'est pas écrasée et n'accroche pas. Je me demande s'ils ne mettent pas un produit sur le plateau chez Artillery pour garantir de bonnes premières impressions.  Mais après il faut nettoyer. Donc, pour moi, il faut un bon dégraissage du plateau et une vérification/réglage de la hauteur de première couche. Et ça, il faut le faire avec les motifs de test. Ca ne sert à rien d'imprimer un objet si la première couche ne tient pas bien et n'est pas régulière.
Tu peux t'aider de ces repères pour ton réglage.
https://docarti.fr/les-tests-a-imprimer/#La_mise_a_niveau_du_plateau
Mouais peut être une histoire de plateau a dégraisser après quelques jours d'utilisations 🤔 depuis que je l'ai je lui passe systématiquement un petit coup de chiffon micro fibre passé sous eau chaude sans produit car pas de produit pour imprimante a la maison
Voici mes premières impressions de Noel qui étaient parfaites 🤩
il y a 15 minutes, Peabird a dit :
Alors alcool isopropylique, alcool à brûler ou au moins eau + liquide vaisselle + bon rinçage
l'eau chaude ne dégraisse rien mais elle étale 🙂
Sinon, sur ton cache bleu on voit très clairement que la première couche n'est pas assez écrasée ou qu'il y a un problème de paramétrage, les lignes ne sont pas fusionnées du tout.
Sur les autres on ne voit pas la première couche donc je ne me prononcerai pas 🙂
merci les gars pour votre aide 👍 pourquoi Cura ne veut pas trancher ce fichier pris sur le lien de J-Philippe ?
il y a 9 minutes, Peabird a dit :
quel fichier ?
il y a 2 minutes, Peabird a dit :
ça donne quoi le tranchage avec cura ?
Tu utilises quelle hauteur pour la première couche ?
il y a 4 minutes, Peabird a dit :
des le départ on voit bien qu'il y'a un problème
oui ta buse n'est pas assez proche du plateau
Oui pardon
https://www.thingiverse.com/thing:2789079/comments
pour infos je viens de dégraisser mon bed avec eau + liquide vaisselle + rinçage
j'ai ensuite relancer une  impression mais des le départ on voit bien qu'il y'a un problème 😬
on n’arrête pas de te le dire
la distance buse<>plateau est trop grande
la première couche n'est pas écrasée , les lignes ne se touchent pas
règle ton plateau et ensuite seulement tu pourra retenter une impression
sinon, tu ne fera que des boulettes comme celle-ci
il y a 3 minutes, Peabird a dit :
mon plateau est bien réglé Patrick comme au premier jour 👌 je l'ai revérifier ce matin
Non il n'est pas bien réglé. Il ne manque pas grand chose, mais ça manque 🙂
il y a 1 minute, Peabird a dit :
d'apres la photo, il ne l'est pas du tout
tu doit donc faire une erreur de règlage
ou alors ce sont tes paramètre dans le trancheur qui ne sont pas bon
notamment au niveau de la première couche
avec une buse de 0,4 il faut que la premier couche soit de 0,3 voir 0,2 maximum
donc toujours plus faible que le diamètre de la buse
trop haute, c'est ton résultat
trop faible elle n’accroche pas mieux mais surtout il n'y a pas de dépot de matière ou aléatoirement, ce qui n'est pas ton cas
mais il y a aussi d'autres valeurs a respecter pour bien imprimer
Ok mais le problème pourrait il venir de Cura ? un réglage ? un mauvais profil ? J'utilise des bobines PLA+ de chez GT3D
Modifié (le) par Peabird
un réglage ?
C'est quoi cette bouteille de lait cette largeur de ligne à 1,1 mm ??? -> 0,4 mm
0,32 de hauteur de couche c'est le grand maximum 0,3 ou 0,2 ce serait mieux
il y a 19 minutes, Savate a dit :
Pour une  buse définie à 1 mm de diamètre dans Cura  c'est pas idiot.
Mais la buse fait-elle vraiment 1mm ou est-ce une erreur ?
buse 1 mm de phi, cela passe-t-il bien sur une X1?
whaou!
d’après la photo, tu a "bricoler" à ta sauce les paramètres par défaut de cura
la première couche doit être inférieure au diamètre de la buse, ça c'est impératif
la largeur des ligne doit être un multiple entier du diamètre de la buse
je ne suis pas aller plus loin dans la lecture de la photo, mais je pense que tu a du en faire beaucoup d'autres comme cela
récupère les paramètres par défaut de cura et tente une impression, elle devrais être correcte
il y a 3 minutes, hyoti a dit :
ce n'est pas la buse qui est définie ici
mais la hauteur de couche de 0,1mm pas 1mm
le diamètre de la buse se change ailleurs ET uniquement si c'est vrai mécaniquement, c'est à dire que tu a réellement changer ta buse pour une différente, soit plus petite, soit plus grosse
de plus je te met au défi de trouver une buse de 1mm dans le commerce grand public
Modifié (le) par Patrick76
il y a 2 minutes, hyoti a dit :
surtout si elle est neuve, il y a peu de chance qu'elle soit de 1mm
mais je comprends beaucoup mieux les 'trous' de la première couche sur la pièce bleue par exemple
sur nos machines, la buse d'origine est de 0,4mm
sauf changement de la dite buse, ce parametre ne doit pas etre touché
Je pense aussi au réglage du plateau, faut savoir que le plateau des Artillery colle vraiment très fort au début, donc même si on règle mal le plateau la première fois l'impression se passe bien même avec une première couche pas top.
En plus l'usure des roues du plateau va se faire au bout de quelques prints et il faut recommencer un réglage plateau sinon ça adhère plus si la première couche n'est pas parfaite.
Pour les réglages Cura les profils de base de la X1 sont pas mal y a pas trop à les toucher normalement.
il y a 16 minutes, Patrick76 a dit :
Regardes bien la partie  que j'ai surlignée sur la photo de @Peabird
il a bien défini generic PLA et 1mm nozzle.
il y a 22 minutes, Patrick76 a dit :
Cela se trouve dans le commerce grand public en MK8 et EDV6 (5). exemple
https://www.amazon.fr/Tangxi-dextrudeuse-Makerbot-Compatible-imprimantes/dp/B07S4B9Y6J/ref=sr_1_5?adgrpid=56458825656&gclid=EAIaIQobChMIrbbxx5-J9QIVhJBoCR0KMg_oEAMYASAAEgKQRfD_BwE&hvadid=275328405356&hvdev=c&hvlocphy=9056440&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=14591421878585179232&hvtargid=kwd-432059865288&hydadcr=7522_1730111&keywords=buse+1mm&qid=1640789085&sr=8-5
sur le creality shop et autres.
Ok les gars cela venait en effet de Cura comme je l'ai suggéré et non de mon Bed 🤦‍♂️ erreur de débutant
une désinstallation puis réinstallation de Cura puis une décompression des fichiers récupéré sur Site Artillery et collage dans dossier Ressources a permis de régler mon problème 👍 l'union fait la force
Merci encore
il y a 1 minute, hyoti a dit :
exact, j’étais parti sur du 0,1mm qui est très spécifique, 1mm et plus on peu trouver, mais pour un usage tres particulier
si la photo n'est pas de toi, mais d'un autre, et que tu l'a recopier comme exemple sur ta machine, suis mon conseil
récupère les paramètres par défaut de cura, ceux de la photo ne correspondent en rien a ta machine
@Peabird
En pratique as-tu bien une buse standard de 0.4mm et tu avais 1mm de configuré.
Tu as corrigé et ton problème est résolu.
Tu peux fermer le post ou demander à un admin de le mettre en résolu.
Invité
