Je viens d'acheter une Crealtivy Ender 3 Pro et je suis novice. J'ai plusieurs problèmes que je corrige petit à petit . Désolée si c'est une redite mais je n'arrive pas à trouver mon problème sur le net : en cours d'impression , la buse se lève et tourne dans le vide sans que le fil ne sorte. J'ai essayé d'augmenter la vitesse du ventilateur au cas où il y aurait une surchauffe mais l'impression en elle même est pire et le problème non corrigé. Avez-vous une idée ?
Merci !
il y a 3 minutes, JUCY94 a dit :
quand elles ne sont pas contentes elle font ça, parfois elles feulent aussi ... 🙂
Plus sérieusement, tu imprimes quel objet pour avoir ce comportement ?
il y a 4 minutes, JUCY94 a dit :
Comment ça 'augmenter la vitesse' ? de quel ventilateur et comment ? (Si tu imprimes du pla le ventilateur de refroidissement de la pièce devrait déjà être à 100% et l'autre n'est pas réglable)
un bouchon certainement
il faut vérifier
-la distance de rétraction, si elle est trop importante cela aura pour effet de refroidir le filament au mauvais endroit
-si il n'y pas une fuite au niveau de corps de chauffe, le fil qui fuite deviens froid et bouche
coté extrudeur
regarde si la molette tourne bien
regarde si le levier d'extrudeur n'est pas fendu, il faut regarder en dessous , coté invisible, c'est une "maladie" classique sur cette machine
Salut
Autre indication (peut être aussi) -> la température affichée de la buse lors du pb -> est-elle toujours en chauffe ?
Je n'ai pas d'Ender 3 donc pas sûr du coup. Mais j'ai eu un pb d'arrêt de chauffe sur ma Prusa MINI+. Et la tête continuait à se déplacer sans que le filament ne sorte. J'utilisais Pronterface au lieu de la clé USB...
JC
Bonjour Savate,
Je ne pense pas que ce soit un bouchon car si je recommence, le fil sort. C'est en cours d'impression seulement.
Concernant le ventilateur, tu sur la photo où je le paramètre. J'ai lu dans les nombreux tutos qu'il fallait parfois le modifier.
J'imprime le cube de test que l'on voit partout sur le net. J
il y a 9 minutes, JUCY94 a dit :
quelle photo ? 🙂
Bonjour JcJames
Je vais refaire un test pour voir si la buse continue a chauffer. Sinon le fil avance bien . Concernant les réglages. je les ais fait tout d'abord en manuel puis avec cura.
J'aimerais pouvoir régler la vitesse et distance de rétractation mais je ne sais pas comment faire. Je précise que je suis novice depuis le 25 décembre 🙂
Je  n'arrive pas a comprendre tous les écrans (voir photos)
Bonjour papagalak
Voici le code. Je précise que je n'ai jamais réussi a faire une impression complète.
CE3PRO_xyzCalibration_cube.gcode
il y a 5 minutes, JUCY94 a dit :
le réglage de la rétraction peu se faire avec cura
attention de ne pas prendre la valeur de ma photo, je suis en direct drive et sur d'autre machines que la mienne, une valeur supérieure à 3,5 c'est le bouchon presque assuré
attention sur les écran des photo, ce sont les valeurs maximum que la machine ne dépassera jamais
avec cura ou autre trancheur, tu pourra toujours sélectionner des valeurs inférieures, les valeurs supérieures seront ignorées
Modifié (le) par Patrick76
il y a 1 minute, JUCY94 a dit :
ok j'essaye
attention a ma remarque sur la valeur
j'ai editer mon message pour prévenir
Bonjour, j'ai eu récemment le même problème, et cela venait ... de ma bobine de PLA (de chez GST3D) qui 'collait' en quelque sorte, du fait de son enroulement très serré et ordonné. Je me retrouvais avec un débit au niveau de la buse qui diminuait jusqu'à ne plus rien extruder du tout. La 'prise' au niveau de l'entrée du PTFE se faisait mal, même si la bobine semblait bien se dérouler, le PLA avait une nette tendance à glisser. Du coup j'ai mis ma bobine sur un dérouleur déporté, pour ainsi dire en face de l'entrée du PTFE, et depuis, plus aucun problème. J'espère que ce n'est que ça...
Modifié (le) par MonsieurCapuche
Tout d'abord merci pour vos réponses et tout spécialement à Patrick76 qui m'a permis de créer ma première impression 3D en entier !!! I love youuuu ! j'étais prête à abandonner.
Bref, après quelques injures tournées avec insistance sur ma satanée "...." de machine, celle ci est devenue ma Titine adorée.
Bien sûr le résultat n'est pas parfait mais je progresse dans la compréhension de mon adorée Titine. J'utilise à présent Cura et j'apprends aussi à connaitre le logiciel (avant je croyais que tout se passait sur la machine. Donc je faisais les réglages puis lançait l'impression...
Voici donc mon chef d'œuvre, ma première pièce que je vais garder sur un pied d'estale.
Seuls quelques petits bémols :
Une partie n'est pas complétement soudée (voir dans le rond rouge de la photo). Petite boursouflure sur un côté. Stries visibles sur toutes les faces.
Bon, elle n'est pas superbe mais je l'aime quand même !!
Encore merci à tous et bonne fête du nouvel an !!
