je me permets de vous écrire car je viens d’être l’heureux possesseur d’une jolie Ender 6.
Après avoir fini le montage, je me lance dans un premier test d’impression.
L’impression a été faite à partir d’un modèle sur la carte SD fourni par le constructeur.
après quelques essais, je constate toujours les mêmes problèmes:
- l’impression Semble ne pas tenir et se décolle du plateau après 2/3 slices.
- il semble y avoir un décalage mais peut être est ce dû au fait que l’impression ne tienne pas trop au support (cf photo)
-il peut arriver que le PLA fasse des pâtés à l’impression et ce, peu importe la slice
le parametrage que j ai fait est le suivant:
Print speed 40 (il était d abord à 100 puis je l’ai descendu à 60 puis 40)
Nozzle temp 200
Hot Bed temp 60
le plateau semble bien réglé puisque j’arrive à sortir quelques slices (cf photo)
qu’en pensez vous?
merci et bonne et heureuse année!
Une autre photo :
il y a 12 minutes, Sakhahvin a dit :
Bonne année,
Mais non le plateau n'est pas bien réglé, ta première couche n'est clairement pas assez écrasée.
N'oublie pas non plus de nettoyer le plateau à l'alcool isopropylique ou à l'eau et au liquide vaisselle.
Bonne année 2022.
Je n'ai pas de ender 6, mais au vue de photos de cette machine je me dit que le décalage doit se faire en Y ... il te faut surement vérifier que les roue/galets  ne sont pas déformé et l'ajustement des excentriques pour celles ci et que la géométrie soit bonne ( des histoire de parallélisme / perpendicularité qui si en défaut peuvent créer des décalages. Aussi vérifier que quand tu titille un truc avec un doigts (par exemple la tête), il n'y ai pas de jeux.
Sinon comme dit savate ajustement de la distance buse plateau a revoir.
Aussi éventuellement regarder se genre de vidéo pour les excentriques et autre possible défaut de parallélisme (qui chez toi ne sont donc pas au même endroit mais c'est le même principe
merci pour vos 2 messages. Il y a du mieux.
J’ai lancé l impression hier soir puis, lorsque j’ai vu que les 10 premières slides tenaient je suis parti me coucher et ce matin au réveil :
il s’agit de l’objet Gou qui se trouve sur la carte SD constructeur.
avez vous une idée sur le pourquoi du comment? 😂
Merci et belle journée!
Le 01/01/2022 at 09:13, Savate a dit :
Quand ça fait des spaghettis comme ça, c'est en général que la pièce s'est décollée.
Les deux points précédent sont toujours d'actualité.
Hmm ok très bien.
Merci, je vais refaire les manips alors ☺️
merci
Je pense avoir compris mon problème.
j ai beau régler les 4 coins (technique avec feuille de papier), le milieu frotte toujours trop contre la buse, ce qui n’est pas le cas avec les 4 coins.
en parcourant votre forum j ai lu qu il arrivait que le plateau puisse ne pas être droit et une des solutions semble être d’y mettre par dessus un verre très fin.
qu’en pensez vous?
merci.
Modifié (le) par Sakhahvin
Il y a 2 heures, Sakhahvin a dit :
qu’en pensez vous?
Ça ne coûte rien (ou pas grand chose en magasin de bricolage) d'essayer 😉
Pas trop fin quand même ... un miroir de 3mm est un bon compromis (et il est déjà prédécoupé en général)
Avec le plateau d'origine je n'ai jamais réussi à être plat partout. La solution radicale pour moi ça a été d'aller dans un magasin de bricolage et de demander la découpe de deux miroirs aux dimensions exactes du plateau (histoire d'en avoir un de rechange. Le miroir remplace le plateau d'origine, je ne l'ai pas mis par-dessus). Ca m'a couté 10 euros total. Ensuite à la place des ressorts du plateau j'ai mis quatre colonnes en silicone (ça coûte dix euros aussi environ sur le net). Le plateau comme dit plus haut je le nettoie à l'alcool isopropylique et surtout je rince avec de l'eau déminéralisée et du sopalin (sinon je peux avoir des problèmes d'adhérence).
Le plateau je le chauffe désormais à 65 degrés.
Il faut bien sûr régler ton plateau avec l'auto home et l'axe Z. (j'ai un BL Touch c'est encore mieux).
A partir de là mes pièces ont toujours adhéré, alors qu'avant c'était une fois sur cinq.
Modifié (le) par Todzi
