dans l'optique de trouver une imprimante plus performante que ma vielle photon , j’hésite entre ces 2 imprimantes
auriez vous des retours d'expérience sur ces 2 machines
le volume d'impression est suffisant pour ce que j'en fait , donc on oublie la saturne ou une imprimante de grande taille
merci
Ce sont les deux parfaites concurrentes. Elles sont très proches et les retours sont bons pour les deux.
Je pense que quelque soit ton choix tu ne seras pas déçu.
Par contre as tu pensé au wash and cure ? (pour ne pas trop te prendre la tête avec les post-traitements)
Tu trouveras des packs avec imprimante + w&c ... une bonne offre pourra peut être résoudre ta question ... 😉
Anycubic mono 4K + wash : 562,66€ sur atome3D (avec 1 litre de résine) et 423,57€ sur aliexpress (avec 2 litres de résine)
https://www.atome3d.com/collections/anycubic-imprimantes-3d-lcd-monochrome-4k/products/pack-anycubic-starter-photon-mono-4k?variant=41272461426839
https://fr.aliexpress.com/item/1005003531962154.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6cfd6363IokqrY&algo_pvid=30fb6846-497b-4557-9bdc-e79979914b12&algo_exp_id=30fb6846-497b-4557-9bdc-e79979914b12-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026828828206"}&pdp_pi=-1%3B296.81%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Elegoo Mars3 + Mercury : 583.57€ sur atome3D (avec 1 litre de résine), j'ai pas trouvé de pack sur aliex mais il doit bien y en avoir...
https://www.atome3d.com/collections/elegoo-imprimantes-3d/products/pack-elegoo-mars-3-imprimante-3d-lcd-monochrome-ultra-4k-mercury-x-resine?variant=41394766512279
Il y a surement moins cher mais j'ai pas trop cherchée non plus, perso je prendrais sur aliex, pour moins cher tu a 1litre de résine en plus, livraison depuis l'Allemagne donc pas de taxe en plus et si tu veux une Mars il doit y avoir aussi des boutiques comme pour Anycubic faut juste les trouver.
Sur 3Djake la mars 3 + le mercury est à 469.98 sans résine et FDP à rajouter, la mono 4K + wash est à 419.98 idem sans résine et FDP à rajouter.
merci pour vos retours
j'ai trouvé sur you tube  ,un test assez poussé de la photon mono 4k
une petite chose me chagrine  c'est le manque de ventilo pour refroidir la dalle uv .est ce normal  ou  est ce une erreur de fabrication ?
de plus la machine n'est pas référencée sur chitubox  pour l'instant .
le you tubeur semble avoir des difficultés pour lire ses propres fichiers ( à moins de faire une manipulation assez bizarre )
cela  me laisse un peu perplexe  malgré le prix hyper competitif
https://www.anycubic.fr/products/photon-mono-4k?variant=41170455953602
quand pensez vous?
J'ai pas regardée la video car j'aime pas les youtubeurs "professionnel", ils ont tous des intérêts à droite ou à gauche donc aucun n'est vraiment intègre et comme je ne connais pas cette machine, j'ai la mono X, je ne peux pas vraiment d'aider pour le coups...
Modifié (le) par Ironblue
bonjour à vous
étant toujours à la recherche d'info sur ces imprimantes
je suis tombé sur ces 2 vidéos qui soulignent une particularité de la mars 3  : l’oscillation du bras z lors de la remontée du plateau
je voudrais savoir si les utilisateurs de cette machine ont remarqué ce phénomène . et je pense à @Motard Geek qui a testé cette machine
merci pour vos réponses et bon dimanche
 voir à 9mn14
voir à 2mn 59
