Bonjour a tous !
Voila je bloqué sur la conception de ma voron 0.1 car je ne parviens à trouver les capteurs de fin course x,y et z.
J'ai une skr mini E3 V3.
Dans la bom il est conseillé cette référence : omron d2f-5l 5A 250v
https://www.digikey.com/en/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/D2F-5L/8593137
Seulement les rares sites où je l'ai trouvé ne l'ont pas en stock. Et je ne sais pas si une équivalence pourrait faire l'affaire ? J'ai pu trouver aisément des références aux caractéristiques identiques mais faisant 20mm de large, donc bien trop grand.
Et pour le reste les caractéristiques différent et je n'ai pas assez de connaissances en électronique pour savoir si elles seront compatibles ...
Pour exemple
https://www.amazon.fr/dp/B07YDFH7H3/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_SFY33332ZYX53YVNC198
Bonne taille mais 1A 125V ...
J'en trouve également bcp montés sur pcb (pour ender 3 etc ...) Mais si je peux éviter de désouder pour resouder derrière ... et les caractéristiques ne sont pas tjs indiquées pour ces références ...
Qu'est ce qui pourrait être compatible svp ?
Cordialement
Kempai
il y a 24 minutes, Kempai a dit :
il doivent supporter du 5v et pratiquement aucun courant ... donc à partir du moment ou ils ont la même taille, ce sera ok,
la qualité sera probablement moins bonne, mais ça devrait suffire (j'ai des vrais omron sur ma V0.1 n°1 et des noname sur la n°2 - pour cause de rupture aussi RS Components a prèvu de les livrer ... en avril 2022 - les deux marchent très bien)
Super, merci pour ta réponse ! Je vais commander la réf sur Amazon alors, ou en tout cas pouvoir cibler plus large si avec ces caractéristiques (1A 125v) tu me confirmes que ça peut passer !
PS : j'ai comme toi une sapphire pro et avais exploré tes topics avant de l'acheter ainsi qu'avant de me lancer dans ma voron !
merci pour ça aussi 😉
il y a 29 minutes, Kempai a dit :
la réf amazon doit convenir sans aucun problème : le plus important c'est la languette, la taille et les trous et tout est ok
pour info j'avais pris ceux là OMRON mouse – micro interrupteur, 10m, 20m, 50M, D2F | AliExpress
je doute que ce soient de vrais omron mais il marchent très bien (D2F-01L) mais il ne faut pas être pressé ...
il y a 16 minutes, Savate a dit :
Ma demande est motivée par mon impatience 😛 c'est tout ce qu'il me manque ...
il y a 7 minutes, Kempai a dit :
tu peux presque tout monter alors 🙂 (le fin de course Z est une immonde saleté à monter)
Modifié (le) par Savate
Le 06/01/2022 at 16:28, Savate a dit :
Mais l'imprimante est presque entièrement montée déjà, seuls les endstop et la chaîne pour les câbles du hotbed sont manquants  😉
Je me suis régalé et j'ai bcp appris à la faire !
Du coup ta réflexion me fait peur, j'espère que c'est pas encore plus galère d'accès maintenant que tout est en place :S
Il me faut aussi d'autres pieds en caoutchouc, ceux que j'ai mis ne sont pas assez hauts.
il y a 26 minutes, Kempai a dit :
non, non, pas de soucis, c'est juste pas très accessible, mais vu ou tu en est il y avait plein d'autres parties non accessibles (le plateau par exemple ...)  🙂
Par contre, comme tu n'as pas mis les deux bouts de chaine du bed ... tu vas te taper un re-démontage en règle 😄
j'ai imprimé cette chaine pour le bed : http://www.thingiverse.com/thing:1867865
Pour les pieds en caoutchouc, comme je les ai complètement zappés dans la bom, je les ai imprimés en tpu à 100% de remplissage (le stl est joint) et comme ils étaient très bien ils sont restés.
Pied carré Voron 01.stl
Et oui la chaine je m'attendais a devoir démonter .. j'envisage presque une gaine type celles utilisées pour le câblage de la tête.
Top merci pour le partage 🤗
