Avec ma U20 marlin modifié en direct drive, j'ai imprimé des parois fines sans problème y compris des parties avec des remplissages.
Sur cette dernière pièce, compliquée  à imprimer, il se produit des trous à des emplacements où il ne devrait pas en avoir.
J'utilise S3D dont je joins le fichier de fabrication ainsi que le stl.
J'ai fait une impression à 5% de remplissage, c'est peut être pas assez
Qu'en pensez vous?
diiity
left_side_cockpit.factory left_side_cockpit.stl
il faut au moins 20% de remplissage  🤪
Le phénomène de « pillowing » est un autre problème principalement causé par des réglages incorrects dans Z-SUITE. Cet effet est toujours visible sur les modèles 3D avec des surfaces planes et un faible remplissage. La surface supérieure peut être inégale et présenter des bosses ou parfois des trous. Vous pouvez ressentir cet effet sur vos modèles après avoir défini trop peu de couches supérieures et inférieures dans Z-SUITE.
Z-SUITE ajuste automatiquement la quantité optimale de couches supérieure et inférieure en fonction des paramètres de densité de remplissage et d’épaisseur de couche afin d’éviter efficacement le rembourrage. Par conséquent, la modification des paramètres peut parfois avoir une influence négative sur votre impression 3D. Si vous modifiez le nombre par défaut de ces couches, vous risquez d’avoir des problèmes de qualité.
Parfois, le problème du coussin est causé par un appareil de chauffage défectueux. Si vos impressions présentent des bosses et des trous, mais que vous n’avez pas modifié les paramètres dans Z-SUITE, pensez à remplacer le chauffage et le thermocouple.
Modifié (le) par vap38
c'est le paramétrage des couches inférieures et supérieures selon la rigidité de la pièces au minimum 4 couches inf + sup
ah d'accord, pour ma part je mets souvent 3 couches inf et sup et 3 périmètres.
Cette pièce ne demande trop de rigidité, elle sera placé dans le cockpit d'un P47 donc décorative
