Dans ce glossaire de l'impression 3D, vous trouverez des dĂ©finitions qui se veulent simples et comprĂ©hensibles des mots techniques, liĂ©s Ă  l'impression 3D FDM et Ă  l’impression 3D rĂ©sine, utilisĂ©s par les membres du forum ainsi que sur le blog du site
Ce glossaire est en cours d'élaboration.
Si vous voulez y participer, rendez vous sur ce sujet.
Afin de faciliter votre recherche, vous pouvez utiliser le moteur de recherche de votre navigateur accessible via l'appui simultané sur les touches CTRL et F
Sommaire
A
ABS
Alcool isopropylique
ALM
AM
Arduino
ATMega1280
ATMega2560
Axe X
Axe Y
Axe Z
B
BarriĂšre thermique (fr)
Bed (en)
Bordure
Bowden
Bridge (en)
Bridging (en)
Brim
Buse (fr)
C
CAO
CFF
Cheveux d'ange (fr)
CJP
CNC
ColorJet Printing
Composite Filament Fabrication
Computer Numerical Command
Conception Assistée par Ordinateur
Cordage (fr)
Crowdfunding
D
Décollement
Dépot de filament fondu
Digital Rights Management
Direct Metal Laser Sintering
DLP
DMLS
DRM
E
Écrou excentrique
Elephant’s foot
Epaisseur de couche
Excentrique
Extrudeur ?
Extrusion
F
FabLab
Fabrication Laboratory
Fast Ceramic Production
FCP
FDM
Feeder
FFF
Filament
Filasse (fr)
Film Transfert Imaging
FLS
Formatage
Frittage Laser Sélectif
FTI
Fused Deposition Modeling
Fused Filament Fabrication
Fusion sélective par laser
G
Gauchissement
G-Code
H
Heatbed (en)
Heatbreak (en)
HIPS
I
Imprimante FDM
Infill
IPA
Isopropanol
J
Jupe
L
Layer height
M
Machine-outil
Maker
Maker Faire
Masked SLA
Microsoft 3MF
MJM
MSLA
MultiJet Modeling
N
Nozzle (en)
O
Octo4a
Octopi
Octoprint
Oozing
Open Source
Overhang
P
PC (Plastique)
Pied d'éléphant
Pillowing
PLA
Plasticine
Plateau (fr)
Polyacétate de Vinyle
PolyLactic Acid
Polymérisation
Pont (fr)
Pontage (fr)
Print bed (en)
PTFE
PVA
R
Radeau
Raft
Remplissage
S
Selective Laser Melting
Selective Laser Sintering
Shell
Skirt
SLA
Slicer
SLM
SLS
Stéréolithographie
STL
Stringing (en)
Surplomb
T
Tension secteur
Trancanage
Trancheur
Tube PTFE
U
Ultra violets
UV
V
Visual Studio Code
Voxel
VSCode
W
Warping
Wobble
Wrapping
X
X axis
Y
Y axis
Z
Z axis
Total 129 alias pour 68 définitions.
ajout "Heatbreak"
  • J'aime 6
  • Bowden
SystĂšme d’extrusion dont le moteur n’est pas directement connectĂ© Ă  la buse. La filament est poussĂ© jusqu’à la tĂȘte chauffante dans une gaine (souvent en tĂ©flon). La tĂȘte chauffante est ainsi plus lĂ©gĂšre et facile Ă  dĂ©placer.
Retour au sommaire du glossaire
  • Brim
  • Bordure
La fonction premiÚre de la bordure est d'améliorer l'adhérence de la piÚce sur le plateau.
Elle permet également de supprimer le Warping.
Accessoirement, elle permet une purge de la buse avant de débuter l'impression de la piÚce.
Fichier découpé avec l'ajout d'une bordure
Fichier découpé sans l'ajout d'une bordure
Modifié (le) par Yo'
  • CAO
  • Conception AssistĂ©e par Ordinateur
DĂ©signe la conception virtuelle Ă  l’aide de logiciels et de techniques de modĂ©lisation gĂ©omĂ©trique.
  • CFF
  • Composite Filament Fabrication
Technologie de fabrication additive Ă  base de matĂ©riaux composites employĂ©e pour la premiĂšre fois par l’imprimante 3D MarkForged Mark One, la premiĂšre imprimante 3D compatible avec la fibre de carbone.
  • CJP
  • ColorJet Printing
Technologie de fabrication additive basĂ©e sur deux composants principaux : la base et le liant. Un rouleau dĂ©pose le matĂ©riau d’impression (la base) en fines couches sur un plateau. Entre chaque couche des tĂȘtes d’impression Ă  jet d’encre dĂ©posent le liant qui vient solidifier la base et parfois la colorer.
  • CNC
  • Computer Numerical Command
Machine-outil à commande numérique.
  • Crowdfunding
Expression qui désigne la finance (ou collecte) participative visant le financement de divers projets par des acteurs ordinaires (principalement des internautes). Les plateformes les plus connues sont Kickstarter et le Français KissKissBankBank.
  • DLP
Technologie de traitement numĂ©rique de la lumiĂšre par projection d’images contrĂŽlĂ©es par une puce et des miroirs orientables.
  • DMLS
  • Direct Metal Laser Sintering
Procédé de frittage de métal permettant une grande précision avec des couches de 20 microns.
  • DRM
  • Digital Rights Management
La gestion numĂ©rique des droit a pour objectif de contrĂŽler l’utilisation qui est faite des Ɠuvres numĂ©riques via diffĂ©rentes techniques comme le tatouage qui facilite le traçage ou le zonage gĂ©ographique (comme pour les DVD).
  • Elephant’s foot
  • Pied d'Ă©lĂ©phant
Le phĂ©nomĂšne de la patte d’élĂ©phant est principalement dĂ©tectĂ© lors des impressions sans support (Raft) oĂč les premiĂšres couches s’écrasent sur le plateau (pour une bonne adhĂ©rence) et sont du coup plus larges que les suivantes.
MAJ Lien Raft
  • Epaisseur de couche
  • Layer height
C'est la hauteur de chaque couche de filament dĂ©posĂ©e pour crĂ©er l’objet. Elle dĂ©finit la finesse de l’impression, la hauteur minimum dĂ©pend de la qualitĂ© de l’imprimante 3D. Une Ă©paisseur de couche diffĂ©rente sur la mĂȘme imprimante, pour crĂ©er le mĂȘme objet, donnera un rĂ©sultat Ă  l’aspect diffĂ©rent.
  • Extrusion
Dans le domaine de l’impression 3D, l’extrusion dĂ©signe la crĂ©ation d’une forme tridimensionnelle Ă  partir d’un objet plan.
  • FabLab
  • Fabrication Laboratory
Atelier de fabrication communautaire ouvert à tous (bricoleurs, designers, artistes, étudiants, hackers, etc.) et devant respecter une charte mise en place par le MIT.
  • FDM
  • FFF
  • Imprimante FDM
  • DĂ©pot de filament fondu
  • Fused Deposition Modeling
  • Fused Filament Fabrication
Une imprimante FDM est une imprimante qui produit des piÚces grùce au dépot de filament fondu.
Une piÚce imprimée de cette maniÚre est construite couche par couche.
Il s’agit d’une technologie de fabrication additive à mettre en opposition avec la fabrication soustractive (tournage, fraisage, etc.).
Pour la premiÚre couche, une buse vient déposer du filament fondu sur le plateau.
Pour les couches suivantes, la buse vient déposer du filament fondu qui fusionne avec le filament de la couche précédente.
La piĂšces prends forme de cette maniĂšre.
Dans le cadre d'une utilisation domestique, les filaments en PLA, PETG et ABS sont les plus généralement utilisés sous forme de bobines de 750 grammes à 1 kg avec un diamÚtre de filament est de 1.75mm.
Il existe d'autres matériaux tels que le HIPS, le PP, ASA, TPU, etc. qui sont utilisés pour des besoins spécifiques.
Le poids des bobines lui peut varier de quelques centaines de grammes à plus de 5Kg. D'autres diamÚtres de filaments sont également disponibles (ex 3mm) compatibles avec certaines imprimantes. Tous ces filament sont déclinés en plusieurs couleurs.
Pour ĂȘtre extrudĂ©, les filaments sont chauffĂ©s Ă  des tempĂ©ratures entre 180°C et 260°C.
Stratasys est l’inventeur de cette technologie qui a Ă©tĂ© dĂ©mocratisĂ©e via les recherches et constructions de Josef Prusa.
  • Feeder
  • Extrudeur ?
photo feeder imprimante 3D
SystĂšme composĂ© d’un roulement, d’une roue crantĂ©e, d’un ressort et d’un moteur pas Ă  pas pour pousser le filament jusqu’à la buse dans les montages de type Bowden.
MAJ lien Bowden
  • Filament
Fil de plastique qui sera fondu par l’imprimante 3D pour crĂ©er un objet sur le plateau d’impression. De nombreuses matiĂšres existent (PLA, ABS, HIPS, Nylon, flexible, bois, cuivre
) et la palette de coloris est trĂšs vaste selon les fabricants. Le conditionnement se fait sous la forme de bobines de 250, 500, 750 grammes ou 1kg, voire plus. Certaines imprimantes 3D imposent d’utiliser un filament propriĂ©taire mais la plupart des machines est compatible avec des filaments tiers, permettant ainsi de choisir des produits moins chers, par exemple. Si la majoritĂ© des imprimantes 3D utilise du filament de diamĂštre 1.75mm, certaines comme les Ultimaker fondent du filament de diamĂštre 2.85mm. Il est recommandĂ© de conserver ses bobines de filament Ă  l’abri de la lumiĂšre (dans un carton par exemple), Ă©viter l’humiditĂ© et Ă  tempĂ©rature ambiante.
  • FCP
  • Fast Ceramic Production
Une technologie inspirée de la stéréolithographie qui utilise la céramique comme matiÚre premiÚre.
  • AM : Additive Manufacturing
  • ALM : Additive Layer Manufacturing
MĂ©thode d’assemblage par couches. La fabrication additive s’oppose aux processus industriels de fabrication soustractive, par exemple un menuisier qui enlĂšve de la matiĂšre Ă  son morceau de bois pour en faire un objet fini.
  • FTI
  • Film Transfert Imaging
Une image en 2D est affichĂ©e par un vidĂ©oprojecteur intĂ©grĂ© Ă  l’imprimante 3D, un film transparent reçoit une couche de rĂ©sine liquide pour une reconstitution couche par couche.
  • G-Code
Le G-code est un langage de programmation qui permet de dĂ©finir des sĂ©quences d’instructions pour piloter des machines-outil Ă  commande numĂ©rique (imprimantes 3D, fraiseuse numĂ©rique, dĂ©coupeuse laser, etc.).
Un fichier de format G-Code est le fichier généré par le trancheur aprÚs avoir découpé l'objet 3D.
Il contient toutes les instructions pour imprimer/usiner/découper l'objet (déplacements, vitesse, volume de matiÚre déposé, etc.).
C'est ce type de fichier que vous utiliserez pour lancer une impression 3D.
Il est à noter que les instructions G-codes diffÚrent en fonction du firmware utilisé par la machine (exemple).
Pensez Ă  bien configurer votre trancheur.
Documentation de référence des commandes g-codes pour les imprimante FDM ayant un firmware Marlin https://marlinfw.org/meta/gcode/
  • Infill
  • Remplissage
Remplissage de l’objet. Ce paramĂštre souvent exprimĂ© en pourcentage dĂ©finit la quantitĂ© de matiĂšre (non visible) Ă  dĂ©poser Ă  l’intĂ©rieur de l’objet. Cela permet de faire varier le curseur entre Ă©conomie de plastique, vitesse d’impression et soliditĂ© de l’objet.
  • Tension secteur
La tension secteur est la tension dĂ©livrĂ©e par le rĂ©seau Ă©lectrique auquel vous ĂȘtes raccordĂ©.
La tension se mesure en volts.
En France, la tension est de 230V.
Elle doit correspondre Ă  la tension d'alimentation de votre imprimante.
Voici une carte indiquant les différentes tensions secteur en fonction des pays
File:World Map of Mains Voltages and Frequencies, Detailed.svg
Source de l'image : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Map_of_Mains_Voltages_and_Frequencies,_Detailed.svg
Invité
  • CrĂ©er...
