  • Machine-outil
Équipement de production mécanique destiné à réaliser un usinage à l’aide d’un outil fixe, mobile ou tournant utilisé sur une pièce fixée sur un plateau fixe ou mobile.
Retour au sommaire du glossaire
Modifié (le) par Yo'
  • Maker
Maker, traduit en français par «celui qui fabrique», désigne toute personne qui fabrique des objets en 3D grace aux nouvelles technologie (Impression 3D / fraiseuse à commande numérique / découpe laser  à commande numérique)
Les Maker ont leurs salons, les biens nommés Maker Faire.
  • Maker Faire :
Foire de l’artisanat futuriste, la Maker Faire est un évènement célébrant l’esprit Do It Yourself et le bidouillage.
Vous pouvez retrouver les dates de ces foires en suivant ce lien.
  • Microsoft 3MF
Format open source de Microsoft pour les fichiers d’impression 3D, par exemple compatible avec l’application 3D Builder livrée avec Windows 10.
  • MJM
  • MultiJet Modeling
Développé par 3D Systems, le modelage à jets multiples permet des impressions 3D par couches de l’ordre de 16 microns grâce à plusieurs buses qui projettent des gouttelettes de résine ou de cire. Cette technologie se rapproche d’une imprimante traditionnelle à jet d’encre qui dépose de fines gouttes d’encre sur le papier.
  • MSLA
  • Masked SLA
SLA avec exposition sélective de la résine grâce à un masque créé par un écran LCD.
maj lien SLA
  • Nozzle (en)
  • Buse (fr)
Il s’agit précisément de l’élément par lequel sort le filament de plastique fondu d’une imprimante 3D FDM.
nozzle buse extrudeur
maj lien FDM
  • Oozing
Phénomène de suintement lié à un excès de plastique qui génère l’apparition de petite gouttes sur les parois de l’objet.
Pour y remédier on peut diminuer la température d’extrusion et/ou augmenter la longueur de rétractation.
Il existe des tests pour paramétrer les valeurs de température et de rétraction (test n°3 et 4).
  • Open Source
Désigne les logiciels dont la licence respecte les critères établis par l’Open Source Initiative : libre redistribution, accès au code source et aux travaux dérivés. Ce terme est très connu des utilisateurs de Linux et des logiciels libres Firefox, LibreOffice, VLC, etc.
  • Overhang
  • Surplomb
L'overhang, ou surplomb en français, est une partie de l'impression qui n'est pas complètement supportée par les couches inférieures.
Un surplomb trop important conduit à des défauts d'impression qui peuvent être corrigés en modifiant la température d'impression, en augmentant la vitesse du ventilateur de refroidissement, en augmentant la vitesse d'impression ou en diminuant la hauteur de couche.
Ci dessous, entouré en rouge, on voit les symptômes d'un surplomb mal géré, à comparer avec la partie basse de la pièce.
2.thumb.jpg.c577c4f673adaf3812e5fcdde3bfe0a8.jpg.60d20a9ce3efb38fcf55b084392b067b.jpg
  • PC (Plastique)
Plastique à base de polycarbonate offrant d’excellentes propriétés mécaniques et une bonne résistante thermique (-135 °C et 135 °C).
formatage nom de def (mise en gras refait car etait en deux tag strong séparé par un espace)
  • Pillowing
Défaut d’impression qui peut apparaître sur les surfaces supérieures du modèle. Aussi appelés creux, trous ou cratères dans le jargon français, ils sont souvent synonyme d’un mauvais remplissage de l’objet. Ce dernier peut être dû à un infill pas assez dense ou à un manque de refroidissement de ce dernier qui fait qu’il s’affaisse.
maj lien infill
  • PLA
  • PolyLactic Acid
De l'anglais "polylactic acid" abrégé en PLA, l'acide polylactique est un polymère biodégradable en compostage industriel (T>60 °C) qui est très utilisé dans le monde de l’impression 3D d’objets en plastique rigide.
Le PLA peut être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène.
La température de fusion du PLA sur machine FDM est comprise entre 180 et 230°C.
  • Bed (en)
  • Plateau (fr)
  • Heatbed (en)
  • Plateau chauffant (fr)
  • Print bed (en)
  • Printing bed (en)
  • Plateau d’impression (fr)
  • Lit d’impression (fr)
Le plateau (ou bed) est la surface plate sur laquelle est imprimé l’objet. Standard ou chauffant, en verre ou en autre matière, chaque type de plateau a ses arguments.
Il s’agit du plateau sur lequel le plastique fondu sera déposé couche par couche afin de créer au final l’objet à imprimer.
Dérouler
Source https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#plateau-dimpression-bed
  • Plasticine
Composant principal de la pâte à modeler, mélange de cire et d’huile.
  • PVA
  • Polyacétate de Vinyle
Polymère synthétique principalement utilisé dans la fabrication de colles dites “colles blanches”. Il a pour particularité d’être translucide et est utilisé en impression 3D pour sa capacité à se dissoudre dans l’eau chaude. Les imprimantes 3D à plusieurs têtes d’extrusion l’utilisent souvent pour la construction des supports soutenant des portes-à-faux ne nécessitant ainsi que peu de travail post-impression.
  • Raft
  • Radeau
Le raft (ou radeau en Français) désigne les premières couches de support ajoutées sous les objets pour favoriser leur accroche au plateau.
C’est une des techniques employées contre le Warping.
image.thumb.png.7597fc836875abd3103db2d11a1ad15b.pngimage.thumb.png.9015836459967951f1c34a5bd8a37715.png
Lorsque l'impression est terminée, ces supports doivent être enlevés.
Une des alternatives au raft est l'utilisation d'un Brim qui nécessite un travail de post production moins important.
  • Shell
Référence à la coque / coquille d’un modèle creux. Le nombre de shells représente le nombre de couches ajoutées à l’intérieur du périmètre de l’objet.
  • Slicer
  • Trancheur
Logiciel qui « tranche » le modèle 3D en couches horizontales pour que l’imprimante 3D les imprime. Il est aussi appelé « trancheur » en français. C’est cette application qui va aussi définir le taux de remplissage de l’impression 3D. Par exemple, le logiciel Cura permet de slicer un fichier STL et le transformer en GCODE, format compréhensible par une imprimante3D.
  • Skirt
  • Jupe
Ce terme désigne le(s) contour(s) de l’objet que réalise l’imprimante 3D avant l’impression pour nettoyer sa tête et amorcer un flux de plastique régulier. Cela permet aussi de détecter un éventuel problème de calibration et de stopper le travail au plus tôt.
  • SLM
  • Selective Laser Melting
  • Fusion sélective par laser
Au même titre que le frittage sélectif par laser (SLS, voir définition ci-dessous), la fusion sélective par laser est une méthode de fabrication additive qui fonctionne avec un laser qui fait fondre de la poudre métallique. Cette technique a pour avantage de pouvoir travailler les métaux purs, autres que les alliages, comme le titane par exemple.
  • FLS
  • Frittage Laser Sélectif
  • SLS
  • Selective Laser Sintering
Frittage sélectif par laser, permet de créer des objets 3D, couche par couche, avec des poudres qui sont frittées par un laser puissant. Les objets ainsi fabriqués sont fait de différents alliages.
  • Stéréolithographie
  • SLA
Transformation de résine photosensible liquide en objet à l’aide d’un laser ultra-violet qui la durcit, couche par couche.
  • STL
Type de fichier 3D le plus populaire. Les plateformes de téléchargement de fichiers 3D utilisent le format STL, type de fichier universel qui peut être ouvert dans tous les logiciels de slicer.
  • Stringing (en)
  • Cordage (fr)
  • Cheveux d'ange (fr)
  • Filasse (fr)
Phénomène de fil indésirable plus ou moins épais qui apparaît sur le chemin de la buse entre les différents éléments d’une pièce imprimées en 3D. Cela se produit lors que la température d’extrusion est trop élevée, que la buse se déplace trop lentement et que la rétraction est trop courte. Il faut donc jouer sur ces 3 paramètres pour obtenir une impression plus propre.
Invité
