Bonjour tout le monde.
Je suis l'heureux propriétaire d'une imprimante ender 3 S1 depuis quelques jours et après avoir imprimé deux des objets présents sur la carte SD fournie, j'ai (déjà) quelques questions...
Avant les questions, je dois avouer que je suis impressionné par la facilité de montage et de mise en oeuvre de l'imprimante.  Et aussi par la qualité des impressions.
Par contre...
1. je trouve très difficile de décoller les objets imprimés du plateau.  Mais peut-être que je m'y prends mal...  Faut-il attendre que le plateau refroidisse ?  ou pas ?
2. les traces sur le plateau sont difficiles à éliminer.  J'ai un peu peur d'abimer le plateau en grattant trop fort avec la spatule.  J'ai joint une photo...
Bon, je vais m'arrêter là.  Pour l'instant...
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
il y a 4 minutes, BenDu57 a dit :
oui, ça se décolle un peu mieux à froid.
Par contre ta tête est trop près du plateau, ta première couche est trop écrasée (c'est pour ça que c'est si dur à décoller aussi)
Salut
Même commentaires que @Savate
En plus je dirais que s'il reste des résidus de plastique une fois la pièce décollée et le plateau refroidi, tu peux facilement en venir à bout en chauffant le plastique restant avec un pistolet à air chaud et en grattant (doucement) avec une spatule. Autre possibilité sans pistolet à air chaud en activant la chauffe du plateau à partir de l'imprimante
JC
Il y a 8 heures, BenDu57 a dit :
Oui, en dessous de 30°C la pièce se décolle du PEI texturé 😉
Pour ton point 2, pas mieux que @Savate=> revoie le réglage de ton Zoffset (mon premier essai d'impression avait également marqué mon plateau mais un peu moins que le tien).
Je confirme que c'est une très bonne imprimante, dommage que le heatbreak ne soit pas full metal.
Modifié (le) par fran6p
