Bonjour, j'imprime avec Cura un cube de calibration, et la impossible Ă  chaque fois qu'il arrive Ă  5mm prĂ©cisĂ©ment, il rĂ©tracte le fil complĂ©tement (+- 50cm) outch. L'extrudeur continue Ă  pleine vitesse (j'aime beaucoup cette machine), je suis obligĂ© de tout arrĂȘter...đŸ€©
Avant de tout démonter, j'ai découpé avec Simplify3d, et c'est parfait c'est le cube sur la photo.
A quel endroit dans Cura ai-je un problùme, 🙃 ? Merci
Ps: la machine est une Flsun SR.
Modifié (le) par thx4
Tu as le problĂšme toujours avec le mĂȘme gcode ou tu as essayĂ© de le regĂ©nĂ©rer ? (C'est peut etre simplement un fichier endommagĂ©)
Tu as utilisĂ© la mĂȘme carte SD pour Cura et Simplify ? (Celles fournies d'origine sont bof)
Sinon il faudrait charger le plug in qui permet d'exporter la conf de Cura et la poster ici.
Bonjour, merci pour ta réponse,
J'utilise une clé USB, donc pas de soucis avec. Le Gcode est diffÚrent, puisque découpé avec les deux slicer.
J'ai refait le fichier Gcode une deuxiÚme fois sous Cura et c'était pareil bien sur, tu sais tout.
je te joint le profil Cura.
A++
profil_FlsunSR.curaprofile
si tu peux installer le plugin export html et envoyer le fichier j'y regarderai c'est plus simple et moins contraignant que de récupérer un profil.
A fortiori quand tu n'utilises plus Cura ! 😁
Son interface m'a saoulé : trop besoin de faire défiler, d'aller chercher des paramÚtres pour les ajouter, etc ...
Il y a 20 heures, Idealnight a dit :
Effectivement c'est plus lisible, j'espÚre que tu trouveras mon problÚme, Simplify3D n'a plus de développement c'est bien dommage.
A++
Cura Settings.html
alors la prĂ©sentation c'est une nouveautĂ© pour moi et j'ai du mal a m'y retrouver xd, ils ont du changer leur mise en page sur le plugin 😞.
J'ai vu 2 paramÚtres a désactiver qui créent plus de problÚme qu'autre chose 'décalage en Z lors de rétraction' et 'rétraction au changement de couche'.
Néanmoins ces paramÚtres ne doivent pas entrainer ton problÚme alors je continue de fouiner ton fichier si je trouve un truc.
Edit: ton gcode utilise les valeurs absolues ce que je n'utilise pas et ne maitrise pas donc je ne peux me prononcer sur cette partie
Modifié (le) par Idealnight
  • CrĂ©er...
