izidor78 Posté(e) Janvier 14, 2022 Posté(e) Janvier 14, 2022 Bonjour, Je viens tout juste de faire l'acquisition d'une imprimante 3D Elegoo Mars 2 Pro. J'ai lancé mon premier test (celui fourni sur la clé USB fournie) et aprÚs 2H50... et bien je n'ai aucune piÚce imprimée L'imprimante est dans un bureau non chauffé (température inférieur à 15°C). J'ai pu lire sur le forum et ailleurs qu'il fallait une température élevé pour les impressions 3D résine. Donc si je comprend bien, il faudrait que je chauffe la piÚce ou que j'ajoute un radiateur DIY ou bien que je déplace dans une autre piÚce déjà chauffé. C'est 2 options ne me plaisent pas vraiment car chauffer une piÚce juste pour imprimer ce n'est pas super et déplacer l'imprimante dans une autre piÚce ça veut dire supporter l'odeur qui est vraiment désagréable (et toxique j'imagine). Auriez-vous d'autres suggestions à me faire ? Comment faites vous pour supporter l'odeur ?  Merci pour votre aide.
Dorian974 PostĂ©(e) Janvier 14, 2022 PostĂ©(e) Janvier 14, 2022 Jâai cru lire que certains font chauffer leurs rĂ©sines avant impression au bain marie. Puis pour lâodeur je dirais que câest le problĂšme des rĂ©sines, je tenterais une lavable Ă lâeau voir si lâodeur est mieux.Â
Savate Posté(e) Janvier 14, 2022 Posté(e) Janvier 14, 2022 il y a 19 minutes, izidor78 a dit : Comment faites vous pour supporter l'odeur ? facile, je n'ai pas d'imprimante résine  ok, je sors -> 1
izidor78 PostĂ©(e) Janvier 14, 2022 Auteur PostĂ©(e) Janvier 14, 2022 il y a 13 minutes, Dorian974 a dit : Jâai cru lire que certains font chauffer leurs rĂ©sines avant impression au bain marie. Puis pour lâodeur je dirais que câest le problĂšme des rĂ©sines, je tenterais une lavable Ă lâeau voir si lâodeur est mieux. Oui, effectivement j'ai vu cette solution. C'est dĂ©jĂ une rĂ©sine Ă l'eau malheureusement.
izidor78 PostĂ©(e) Janvier 17, 2022 Auteur PostĂ©(e) Janvier 17, 2022 Bonjour, Sinon je me pose la question s'il ne serait pas mieux d'ajouter un purificateur d'air. Ce qui permettrai de dĂ©placer l'imprimante dans une piĂšce de vie chauffĂ©e. J'ai trouvĂ© purificateur d'air spĂ©cialement pour l'imprimante Elegoo avec filtre Ă charbon Je ne sais pas si c'est bien efficace pour l'odeur et pour filtrer les gaz toxiques. Sinon, peut-ĂȘtre prendre plus gros ou en plus un purificateur d'air comme le Purificateur d'Air A8 Proscenic Quand pensez-vous ? Merci.
Nanosecond PostĂ©(e) Janvier 17, 2022 PostĂ©(e) Janvier 17, 2022 (modifiĂ©) Salut Izidor, Je ne sais pas si une imprimante rĂ©sine dĂ©gage de la chaleur. Mais de l'enfermer dans un "caisson", serait peut-ĂȘtre la meilleure solution ? Pour le purificateur, tu peux surement le faire toi-mm, ce n'est qu'un ventilo et un filtre charbon pour l'odeur, et HEPA pour les particules. ModifiĂ© (le) Janvier 17, 2022 par Nanosecond
MONFRED PostĂ©(e) Janvier 18, 2022 PostĂ©(e) Janvier 18, 2022 (modifiĂ©) Bonjour , pour mes derniĂšres impression dans un sous sol à 10°-12° j'ai rĂ©chauffĂ© la rĂ©sine en trempant la bouteille dans de l'eau chaude ( 30- 40 °C) pendant 30 mn . Rien qu'en agitant la bouteille le rĂ©sultat est lĂ , la rĂ©sine est trĂ©s fluide et s'agite comme de l'eau ( ou presque)  , les prints ont Ă©tĂ© parfaits et les problĂ©mes prĂ©cĂ©dement Ă©voquĂ©s ( dĂ©collement de couches sur le raft) ont disparu . En ce moment la tempĂ©rature a encore baissĂ© ( 8°C)   je vais rĂ©essayer  trĂ©s prochainement . A 15°C il est Ă©tonnant que tu n'ai rien , il devrait y avoir de la rĂ©sine durcie sur le plateau ou au fond du bac au pire , mais rien !? , il doit y avoir un autre problĂšme que la tempĂ©rature. Pour ce qui est de l'odeur  , c'est au sous sol je ne reste pas pendant les prints , mais elle n'est pas dĂ©sagrĂ©able du tout et pas trĂ©s forte  ( jâutilise de la rĂ©sine ABS Like Weisteck) . L'ideal serait je pense de pouvoir mettre au dessus de l'imprimante une hotte aspirante avec rejet externe.  A+ ModifiĂ© (le) Janvier 18, 2022 par MONFRED
