Ma bltouch a rendu l'âme. RIP. Je tente de la remplacer.
J'ai trouver cela sur amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B01FFV2TOS/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
Ca me semble convenable. Qu'en pensez-vous ?  (Perso, je pensai que ça coutait pas plus que 15€.)
Par ailleurs, il me faut un câble car j'ai arraché le connecteur du câble existant qui se connectait à la bltouch...c est tout petit ces trucs.
Savez-vous où je peux acheter ce type de câble. Il mesure environ 40cm. Coté bltouch 5 tout petit pôles et de l'autre coté 5 pôles plus gros
ou alors serait-ce plus simple de le faire remonter?
Merci pour votre attention
Le nouveau Bltouch n'est pas livré avec un câble ? je dis ça sans savoir car je n'ai pas ce type de palpeur.
Si tu as "proprement" arraché le connecteur tu dois pouvoir réinstaller les fils dans le connecteur.
Sinon un fer à souder plus de la gaine thermo rétractable peuvent peut être solutionner ton problème.😷
50€ pour le bltouch officiel c'est normal mais de mémoire à l'époque il y avait le support métallique (bon ça t'en a pas besoin) et du câblage spécifique plus très utile sur les nouvelles imprimantes.
Au pire tu peux souder les fils 1 par 1 entre eux avec une gaine thermo rétractable se sera propre et fonctionnel
