Rogi Posté(e) Janvier 20, 2022 Posté(e) Janvier 20, 2022 Bonjour à tous, Je suis un nouveau propriétaire d'une Anycubic Vyper depuis une semaine et également nouveau dans le monde de l'impression 3D. J'ai déjà imprimé quelques pièces avec plus ou moins de soucis ou j'ai généralement pu trouver une solution en me documentant. Je suis par contre confronté à un petit problème dont je n'arrive pas à identifier l'origine. J'essaye d'imprimer des pièces en PLA Noir Amazon Basics et je rencontre souvent le même problème, à savoir : - Des "zébrures" sont visibles sur les côtés extérieurs des pièces. - Lors de l'impression, il y a du bruit (à l'endroit ou les zebrures apparaissent) quand la tête d'impression passe dessus car ce n'est pas lisse. - Le "rendu" n'est pas le même sur toute la pièce (parfois le noir est brillant et parfois plus mat sur la même pièce) Je joins quelques photos pour illustrer ce problème. Je ne sais pas comment "nommer" ce soucis, du coup j'ai un peu du mal à faire une recherche efficace sur le problème ou sur Google en général. Et je ne sais pas par où commencer pour trouver la solution à ce problème. Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Rogi
Idealnight Posté(e) Janvier 20, 2022 Posté(e) Janvier 20, 2022 Je ne connais pas ton imprimante mais il faudrait vérifier que la tige filetée soit bien place dans le coupleur et posée sur la tige moteur si tu en as 1 ou 2. As-tu fais le test des 120mm et réglage de l'extruder ? Excentriques contrôlés et réglés ?
Rogi Posté(e) Janvier 21, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 21, 2022 Bonjour et merci pour votre retour. Je n'ai pas encore fait ces réglages, je vais y regarder ce week-end. Par contre, je pense plutôt à un problème de paramètres dans Cura liés a ce PLA car j'ai déjà fait plusieurs impressions avec d'autres PLA et PETG et je n'ai pas ce soucis.
Idealnight Posté(e) Janvier 21, 2022 Posté(e) Janvier 21, 2022 La PLA amazon est très irrégulier en qualité donc peut-être une température non adaptée, pour les autres réglages je ne vois pas en quoi cela influerai. Il peut être humide (passage au four 2/3h à 45° max pour le sécher). La vitesse peut-être aussi si température, extrusion n'est pas en adéquation. Mais je pense quand même qu'il y'a un truc sur le Z ou excentriques, je vois des lignes qui m'y font penser.
Titouvol Posté(e) Janvier 21, 2022 Posté(e) Janvier 21, 2022 Essaie de regarder quand tu as le problème ce qui fait le bruit que tu entends. Est ce la tête qui bouge, le filament en sortant, etc ... Sinon le souci à côté du trou me laisse penser que cela pourrait venir du fichier. Est ce que tu as le problème quelque soit ce que tu imprimes ? Ou spécifiquement avec certaines pièces ?
Rogi Posté(e) Janvier 23, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2022 Bonjour, Désolé pour le retard de ma réponse, le week-end a été chargé. Je vous remercie pour vos conseils, je vais faire quelques tests/réglages sur base de ça. Merci.
