Bonjour mon imprimante de la marque (wanhao D12 300) ne marche plus il y a écrit (extruteur 2) alors que j'en'est pas je peux rien faire même pas arrêter l'impression pouvez m'aider
Modifié (le) par ninolgt
  • ninolgt changed the title to Mon imprimante 3d ne marche plus
il y a 3 minutes, ninolgt a dit :
Bonjour mon implication wanhao D12 300 ne marche plus il y a écrit extruteur 2
non, il y a écrit "Err2" qui en général signifie "Erreur 2" ... 🙂
OQD1210002. Motherbaord Chart.pdf
Err2 = Buse trop chaude -> Vérifier la thermistance.
je peux rien faire même arrêter l'impression
elle imprime ?
Si la pièce s'imprime bien : ne fait rien
Si la pièce ne s'imprime pas bien, exceptionnellement, tu éteins l'imprimante et tu la rallumes après au moins 15s  (il faut la rallumer pour refroidir la tête)
Modifié (le) par Savate
Salut
Ben là cette fois c'est le plateau qui est trop chaud. Dans la doc postée par @Savate il y a -> Err1 | Bed temperature exceed max limit | Check bed thermistor short
(Err1 | Plateau trop chaud | Vérifier la thermistance) Sur l'écran tu as les 2 buses à 347° et le plateau à 15°
Peut être vérifier les connexions sur la carte mère ou si les câbles n'ont pas été endommagés
JC
Il y a 2 heures, ninolgt a dit :
Si je me réfère a
Err1 c'est le plateau mais là "C'est les têtes ..." ( car Il faut remarquer la température affiché des deux buse : 347°C souvent typique d'un court circuit dans les fils des thermistances... (enfin là de la thermistance comme c'est un genre de tête cyclope (une buse avec deux entrées ,avec deux extrudeurs) ))
Cool le pb venait d’où  ?
Pour ton nouveau pb es-tu allé voir dans la section dédiée à ton imprimante ?
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/67-wanhao/
Peut être une solution là
JC
