effectivement, je suis d'accord sur le faite que les rallonge de câble peuvent provoquer des faux contact si elles sont de mauvaise qualité et c'est pour ça que je cherche des câbles plus long. Si j'ai pas le choix je vais les fabrique 😉
  • 1 year later...
Bonsoir à tous,
J'ai décider de relancer ma  petite ender 3 pro que j'avais mis de côté suite à l'achat de l'anker m5 mais voila petit soucis lors d'une impression le tube ptfe c'est boucher ou a fondue au niveau de la partie vers la buse. Je vais en profite pour le changer, il était d'origine. Je aurai bien donner un peu jeunesse avec le cr touche de chez crealite,
J'aurais besoin de vos retour pour savoir cela vaut le coup ou pas ?
J'ai une carte 4.2.7 seul modification effectuer  😉
A bientôt
Merci pour vos retour
Si tu as une carte 4.2.7 le Crtouch ou le BLtouch se monte facilement
sur la prise à 5 broches de la CM.
J'ai trouvé le Bltouch bien pratique sur la ender 3V2.
Si tu prends un BLtouch  (Antec) prends bien celui avec la prise à 5 broches
pas celui avec deux prises une à 2 et l'autre à 3 qui pouvait aller aussi sur les cartes 8 bits,
J'ai un CRTouch sur la ender3 S1 plus, il fonctionne très bien et je dirais que sur cette machine avec un plateau plus grand  et  PEI,
c'est indispensable.
Je pense que je vais me le prendre.
petite question sur le frimware, est ce qu'il faut le compiler soit même ou je pourrais le trouver sur le leur site ?
J'ai trouver que pour la carte 4.2.2, c'est identique ?
A bientôt
Il y a 7 heures, Sect83 a dit :
A bientôt
Sur leur site tu as cela :
https://www.crealitycloud.com/software-firmware/other/cr-touch
Mais @pommeverte a peut-être bien des versions compilées toutes prêtes !!
