bonsoir a tous
juste une petite question du soir pour une lk4 pro
quand je veux lancé une impression, la température du bed monte en premier et la buse en 2eme.
je pense qu'il y a un gcode a replacé pour lancé les deux en même temps (enfin si c'est possible)
voici mon programme de départ mais je ne vois rien correspondant a cela. j'en conclu que cela vient plus bas dans le programme pièce.
Mais à ce moment là pourrions nous pas mettre un g code pour lancé une température "de base" pour chaque élément que les températures montent en même temps et le programme se calera ensuite à ça température programmé.
; LONGER Start G-code
G21 ; metric values
G90 ; absolute positioning
M82 ; set extruder to absolute mode
M107 ; start with the fan off
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to preven
ce qui est surprenant puisque d'apres ce code, la machine va imprimer les lignes de purge de la buse sans avoir chauffer quoi que ce soit
il manque au tout début de code
M140 S60; chauffe du plateau à 60°C
M105
M190 S60;attente de la chauffe du plateau
M104 S205; chauffe de la buse à 205°C
M105
M109 S205; attente de la chauffe de la buse
en positionnant le M190 S60 après le second M105 et avant ou apres le M109 S205 cela devrai corriger le soucis
Si les bonnes options ont été activées dans le firmware (options activées dans tous mes firmwares y compris le dernier pour la Ender3 S1), il est préférable de remplacer le M105 par un M155 😉
bonsoir
alors oui c'est bizarre car je n'ai rien changé mais ça marche quand même sauf en décalé au lieu de se lancé en même temps ce qui est surprenant.
je tente la modif se weekend end et je vous redis cela
merci
après plusieurs essais je ne comprend pas le bed se met en route et seulement après la buse chauffe.
pas moyen de faire chauffer les deux en même temps par le moyen de g-code
donc je le fais en manuel depuis l'écran sans probleme.
c'est curieux cela non?
Par G-code, pour ma part c'est d'abord le bed puis la buse et c'est bien ainsi car cela laisse le temps a l'ensemble du bed de bien monter en température avant le début de l'impression.
Et tout comme toi, par l'écran en preheat ou en tune les 2 peuvent chauffer en même temps.
mon gcode tout simple:
; Ender 3 Custom Start G-code
G28 ; Home all axes
M420 S1 ; BLTouch
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Modifié (le) par Idealnight
en fait je souhaiterais que les deux monte en température en meme temps et qu'avec une "sécurité "( c'est a dire tant que l'un ou l'autre n'est pas a ca température rien ne démarre)
je ne sais pas si cela est possible avec le gcode de depart
Il y a 1 heure, alex35 a dit :
cura le fait dans le code demarage, mais attend que le plateau soit chaud pour démarer la chauffe de la buse
pour enchainer des impressions, en effet c'est un peu dommage , puisque la buse perd plus vite d ela température que le plateau
mais on parle de quelques minutes au final
si tu veux vraiment le programmer, ouvre le fichier gcode et
lorsque tu trouve ces ligne , au début du fichier
M104 S60
M190 S60
M140 S190
M109 S190
tu déplace le M190 S60 entre le M140 S60 et le M109 S190
par contre il faut le faire dans chaque fichier
dans la même veine
à la fin du fichier, tu met en commentaire par le ";" devant la ligne
les lignes M10 S0
et M140 S0
l'imprimante gardera les températures actives au lieu de se mettre en refroidissement
sinon, il faut chercher dans les fichier de foncttionnement de cura, ou se trouve les codes de ces ordre et changer l'ordre de ces lignes
Un print ne démarrera que si les consignes sont respectées quoi qu'il arrive au risque que le bed n'est pas une chauffe uniforme car c'est bien lui le plus long a monter donc en gros le print démarrera dés la température atteinte sur la sonde (mais lui le bed ne sera pas a la température uniformément).
Ca c'est l'explication après comme j'utilise le gcode de base avec une chauffe générer par mon slice je ne peux t'aider sur les lignes a rentrer pour avoir une chauffe en duo 🙂.
ok merci a tous j'ai mes reponses en fait je pensais que l'on pouvait modifié le gcode de depart mais je le ferais a chaque fois
merci encore
