Je pense que c'est propre au profil de l'imprimante que tu utilise ( et tu doit avoir de modifié la taille du plateau )
Car, si tu regarde les sources des "fichiers de définition" (https://github.com/Ultimaker/Cura/wiki/Definition-Files-Explained ) pour le profile de la Ender 3, il y a dans le fichier .def.json des zones non accessible ( qui colle pour les dimensions plateau X 235 et Y 235 (surement là pour éviter de passer là où tu a des pinces) et forcement si tu a augmenté les dim. du plateau,  ces zones non accessible, elles ne bouge pas car définie en "dur" ...)
https://github.com/Ultimaker/Cura/blob/20907bc295e19bf315ad5aa3c9fed92e498be443/resources/definitions/creality_ender3.def.json#L15-L19
        "machine_disallowed_areas": {
            "default_value": [
              [[-117.5, 117.5], [-117.5, 108], [117.5, 108], [117.5, 117.5]],
              [[-117.5, -108], [-117.5, -117.5], [117.5, -117.5], [117.5, -108]]
Donc là, soit trouver un profil d'imprimante Ender qui a la bonne taille et/ou sans les zones non accessibles, ou partir sur un profile d'imprimant "Custom" sous Ultimaker Cura.
Ou alors il faut bidouiller le fichier profil creality_ender3.def.json ... (enlever cette restriction, c-a-d supprimer uniquement a la virgule prés le bloc que j'ai mis en citation) et le sauver là où il faut ( répertoire local des ressources pour cette version de Ultimaker Cura du genre %USERDATA%/roaming/cura/<version>/definitions/ cf https://github.com/Ultimaker/Cura/wiki/Cura-Preferences-and-Settings-Locations  ) pour que Ultimaker Cura l'utilise a la place de celui embarqué a son prochain redémarrage ...
merci de ta reponse , mon imprimante est une ender 3  max ,elle a un plateau qui mesure 310  par 320
j'ai rentrer les dimensions sur paramètres de l'imprimante mais cela ne fonctionne pas
Je ne sais pas si c'est compatible, mais il n'y a pas ces zones interdites fixé dans le profil de la "Ender-3 Pro" ... donc a tester si tu ne veux pas jouer avec les fichier .def.json ...
