Je suis novice dans l'impression 3d je me suis procuré une imprimante 3d40 dremel d'occasion comme neuve, il manque la clés USB, ( je ne sais si elle sert à quelque chose ?). J'aimerais essayer l'imprimante, je ne sais pas comment m'y prendre sans cette clés USB, je voudrais imprimer une figurine Zelda ou autre modèle, comment dois je m'y prendre svp, ou puis je trouver des modèles, Merci d'avance
Voici la notice de ton imprimante: https://www.dremel.com/storage/fr-fr/imprimante-3d-dremel-digilab-3d40-flex-923-original-pdf-26075-fr-fr.pdf
Tu y trouveras le nécessaire pour débuter. A priori des modèles sont stockés dans la mémoire de l'imprimante. Commence par là pour te faire une idée. Sinon une clef USB classique fera l'affaire, veille simplement à prendre une clef de 32Go max et formate là en 32bit avec pour taille d'unité d'allocation  (à ne pas confondre avec la caisse d'allocations...) de 4096 octets . Ensuite tu pourras télécharger tes modèles sur Thingiverse ou Cults etc...
Il y a 1 heure, Dayna84 a dit :
@Dayna84 Tes fichiers gratuits, tu en trouveras ,
Tu peux te procuré une autre clef USB, ou à ce  que je vois, envoyé les fichiers en Wifi, ou tu peux aussi la connecté par câble USB à ton PC avec Prontface.
@Modérateurs Globaux Double post
  • Merci ! 2
Bonjour , merci beaucoup Morganne46 hâte de tester, j'espère que ça va le faire.
Modifié (le) par Dayna84
Le 26/01/2022 at 20:45, Lorenzo78 a dit :
Re bonjour
Merci de ton aide. Je viens de tester avec un modèle a l'intérieur c'est vraiment pas mal. Par contre cela fait bien 1h30 que je bataille pour importer un modèle de la clés USB vers l'imprimante, j'ai essayé avec plusieurs clés de 32go et 8go formaté en fat32,.
Je lui colle le fichier .stl je vois bien la clé détecté dans l'imprimante, mais pas de fichier a l'intérieur.. j'ai essayé de voir sur Google je ne trouve pas grand, c'est plus comme avant les recherches.
J'ai essayé de balancé un fichier en wifi, mais je n'y arrive pas non plus . L'imprimante est bien connecté à mon réseau Internet, mais apres je sais pas Quoi faire. Je suis complètement perdu, mon cerveau fumé 😅
Tu as manqué une étape majeure ! Les fichiers STL ne sont pas directement imprimables ! Il faut passer d'abord par un logiciel de tranchage ...
En bref: Il faut d'abord installer un logiciel de tranchage, j'utilise pour ma part CURA  (mais tu peux aussi utiliser le trancheur fourni par  Dremel qui doit intégrer bien sûr les paramètres de ton imprimante alors que je viens de le vérifier, les Dremel ne sont pas proposées dans CURA) qui va te permettre de définir les modalités d'impression du modèle à imprimer, ensuite tu importes ton fichier STL qui va s'ouvrir dans le trancheur ou tu définiras les paramètres d'impression. Dans un premier temps utilise les paramètres par défaut tu affineras par la suite. une fois les paramètres définis tu devrais pouvoir "découper" ton modèle ce qui va générer un fichier GCODE (nomDeFichier.gcode) c'est ce fichier que tu dois copier sur ta clef et que ton imprimante reconnaitra !
Tu trouveras sur ce forum et sur le site de Dremel des tutos que mes conseils ne sauraient remplacer ...
Bon courage à toi!
Dernier conseil: suis bien les instructions du manuel dont je t'ai envoyé le lien, tu devrais t'en sortir ...
A ta dispo pour aider, j'en ai une ... la machine est "particulière" ...
J'ai problème avec l'application dédier pour dremel," dremel digilab 3d slicer" , il me manque un fichier opengl 2.0.
Je vais essayer de voir avec un autre pc , quand j'en trouve un pour tester Merci beaucoup.
Une autre question est il possible de mettre d'autres bobines pas de la marque dremel. Merci
Pour les bobines de filament tu peux utiliser d'autres marques en vérifiant bien sûr que c'est le même type et le même diamètre. choisis malgré tout un filament de bonne qualité.
Merci beaucoup les amis j'ai lancé un link 'zelda' sur l'imprimante , je sais pas trop comment, par contre 21h17 min, je sais pas si c'est normal.... Merci encore
Il y a 10 heures, goym a dit :
Merci beaucoup
quand on débute on commence par des objets simples et rapides.
Là tu vas au devant de problèmes 🙂 mais je souhaite me tromper hein ^^
il y a 11 minutes, Idealnight a dit :
J'ais commencé par une grenouille, ca c'est bien passé 😅
Ma petite fille l'a peint
Une petite question es ce normal d'avoir tout cette perte, deplus c'est très compliqué à enlevé .sur la grenouille je n'avais aucune perte . Merci
Ta pièce n'a pas l'air effectivement de s'être imprimé correctement mais on ne sait pas a quoi elle doit ressembler ni comment tu l'as positionné donc difficile de dire ce qui a cloché exactement...
As-tu mis des supports ?
Il y a 16 heures, Idealnight a dit :
Pardon, merci du retour, j'avais pas pensé que l'on pouvez positionner la pièce, la je l'ai imprimé debout.
Comment bien la positionner couché svp
il y a 8 minutes, Dayna84 a dit :
c'est avec le trancheur que ça se passe
avant de lancer le tranchage, il faut positionner la pièce , dans cura par exemple ça se passe comme cela
avec la souri, après avoir sélectionner la piece, prendre a gauche l’outil "rotation et positionner la pièce avec la souris en cliquant et maintiens le cercle qui va bien,relâcher et c'est tout
il y a 4 minutes, Patrick76 a dit :
Bonjour,Merci beaucoup pour la réponse, comment je sais que la pièce est bien positionné pas trop haute pas trop basse qu'elle va bien touché le plateau.? Merci
il y a 18 minutes, Dayna84 a dit :
J'ai mis au moins 20 min a tout enlever, les pertes
il y a 3 minutes, Dayna84 a dit :
dans cura, préférences, il suffit de cocher la case "abaisser automatiquement les modèles sur le plateau"
il y a 8 minutes, Patrick76 a dit :
Merci infiniment je viens de trouver l'option.
Peut on réduire encore plus les pertes, en plus que de repositionner les objets ?
il y a 36 minutes, Dayna84 a dit :
perso, je n'utilise quasiment jamais les supports , sauf si absolument nécessaire
je les limite à 2% maximum , ce qui est amplement sufisant
dans ton cas il fallait utiliser les arborescents , plus simple à enlever pour une impression debout, , mais l'impression couchée est préférable
la piece tiendra mieux au plateau de toute façon, à moins que celui ci soit totalement dérèglé
Il y a 1 heure, Patrick76 a dit :
Merci beaucoup des que je rentre chez moi je essayer de trouver ces réglages arborescents, support..
Merci beaucoup
Il y a 5 heures, Patrick76 a dit :
Je n'ai pas trouvé l'option 2% des supports.
Et l'option arborescents , cordialement
il y a 20 minutes, Dayna84 a dit :
il faut l'ecrire toi même dans la bonne case, mais si tu n'as pas trouver les arborescent c'est ça le plus curieux
