Bonjour j'ai acheter une imprimante 3d ender 3 V2 il y a quelque jours, je l'ai bien reçu, le montage c'est bien passé mais la première impréssion s'est raté et transformer en pleins de petit filaments et depuis quand j'essaie une nouvelle impression la buse bouge bien comme il faut mais le fil ne sort pas alors qu'il est bien accroché. pouvez vous m'aider s'il vous plaît? MERCI
regarde les tutos sur le forum et surtout le livre blanc de l'impression 3D
tu devrais trouver toutes les réponses a tes interrogations
-avant tout début de tentative d'impression, as tu bien vérifié , point par point chaque détail mécanique de ta machine ?
-pour commencer, le réglage de la distance buse<>plateau , à mon avis il n'est pas bon du tout.
le serrage étanche de la buse sur le corps de chauffe , à la moindre fuite à cet endroit et c'est le bouchon assuré
quel fichier as tu utiliser pour tes premières impressions?
ceux fourni avec la machine, ou des fichiers créer par toi même avec un trancheur ? si trancheur, lequel, avec quels parametres?
bref, l'impression 3D, ça n'as rien a voir avec les imprimantes papier, ce n'est absolument pas plug and play
tu peu aussi joindre une photo des dégats, premiere impression et suivantes
Modifié (le) par Patrick76
@Patrick76
! Phrase prise Hors contexte !
il y a 5 minutes, Patrick76 a dit :
l'impression 3D, ça n'as rien a voir avec les imprimantes 3D
👍🤣 Le pauvre.. Il ne va plus rien comprendre!
Modifié (le) par fvuichard
il y a 2 minutes, fvuichard a dit :
@Patrick76
oups! rectifié, merci
il y a 4 minutes, Benjos 34 a dit :
pour ma première impréssion j'ai utiliser les fichiers fourni avec l'imprimante
on peu donc exclure un soucis de trancheur qui aurai mis des paramètres incorrects pour ta machine
ce qui confirme que la machine n'est pas règlée pour fonctionner corectement
il y a 33 minutes, Benjos 34 a dit :
ah oui? Si oui comment la réglé s'il vous plaît?
comme déjà écris dans mon premier post
regarde dans la section des tutos
commence par regarder si la machine est bien d’équerre, posée parfaitement à plat , et après mise en chauffe, fait le réglage de la distance buse<>plateau selon la bonne procédure, tant que ce point ne sera pas parfait , toutes tes impression échouerons
Si j'ai bien compris, ton filament ne sort pas..
Est-ce qu'il sort quand tu le pousse a la main (buse chaude bien entendu)?
si oui, est-ce-que le moteur de l'extrudeur tourne bien quand tu extrude?
si oui, essaye de régler la pression sur le ressort de l'extrudeur.
Comment as-tu fais ton réglage buse/bed ?
Quels tutos as-tu suivis ? pour le montage ? et pour les réglages ?
Quelques sont les réglages que tu as déjà fait ?
