Bonsoir, je me permet de vous contacter car depuis peu de temps les impressions de mon imprimante ne fonctionne pas, le filament ne sors pas malgré une température assez élevée et un calibrage nickel du plateau.
Je vous joint des photos.
Cordialement, leandro
ragarde le levier d'extrudeur
si il est en plastique,démonte le pour voir le dessous
il doit être fissuré
il y a 6 minutes, Patrick76 a dit :
Tout m'a l'air correct mise à part en effet en dessous de la vis, une légère fissure.
Faut-il changer ça ?
il y a 58 minutes, Leandro.brsl a dit :
la "fissure que je vois sur cette photo, c'est la rondelle anti desserrage, si mes souvenirs sont bon, rondelle "grover"
la fissure dont je parle, n'est pas visible sans démontage du levier qui pousse le ressort,c'est ce levier qui se fissure et empêche le bon fonctionnement du ressort , qui empêche le filament d’être poussé normalement et provoque une sous extrusion
Modifié (le) par Patrick76
Pour illustrer une fissure de levier, extrait de
le levier en lui même (celui en plastique a tendance à se fendre et en plus dessous où on ne le voit pas)
Ton réglage buse/bed n'est pas bon la couche n'est pas assez écrasée d'après ce que je vois sur les photos.
En plus de contrôler le bras de l'extrudeur, contrôle qu'il n'y est pas de fuite au niveau de la buse car là ça y ressemble (voir Titi's procédure dans les tutos du forum section creality)
Il y a 14 heures, PPAC a dit :
Merci beaucoup je viens de démonter la pièce et en effet, elle est bien fissuré.
Je vais acheter le support entier en aluminium pour ne plus avoir de problème à l'avenir.
Merci à tous !
De rien, j'ai juste illustré 🙂
Tiens nous au jus et bonne continuation !
